Stránka 2 z 2
Re: Vyvažovací stojánek na brusku
Napsal: 2. 1. 2019, 7:54
od ovi-ivo
Zbýňa píše: ↑23. 12. 2018, 11:29
To předpokládáš špatně, protože ten kolík je m6. Ale budiž
TAK SEM SE JEŠTĚ DÍVAL DO TABULEK:
tolerance:
10h6 = 9,991 - 10,000mm = rozdíl 0,009mm
10m6 = 10,006 - 10,015mm = rozdíl 0,009mm
do díry to cpát nebudem,
takže bych řekl, že pro tento účel (broušené tyčky do stohánku) je to srovnatelné.
Cenově levnější - broušená kalená tyč.
Napsal: 2. 1. 2019, 8:11
od Zbýňa
Tak samozřejmě, proto jsem to taky psal. Na to ani nemusíš lovit tabulky. Písmeno udává umístění tolerančního pole, číslo velikost tolerančního pole a velikost písmena jestli se jedná o díru nebo hřídel. Pro doplnění i ty kolíky se dělaj v h6.
Napsal: 2. 1. 2019, 10:34
od zverodoktor
ovi-ivo píše: ↑2. 1. 2019, 6:07
Zkoušel sem nahánět mechanika na tlumiče....vzhledem ktomu, že uklízeli nakonec roku nic neměl. Ale někdy to prubnu.
Tak som dopadol aj ja dnes, v celom megaservise 1 jediný tlmič, všetko poupratovali
Zatiaľ prvý dojem: pekný kus 20 mm materiálu, napriek opotrebeniu samotného tlmiča povrch je bez akéhokoľvek škriabanca. Akurát to chce trochu benzínu a handru.
Napsal: 3. 1. 2019, 7:22
od ovi-ivo
Tak to zkus proměřat jak háže a dej pak info.
Napsal: 3. 1. 2019, 7:49
od kenybz
ještě by se daly použít kalené vyhazovače co se používají u vstřikovacích forem
klikni na odkaz a vyber průměr a délku a uvidíš cenu, je to sice dražší ale povrch a přesnost bude lepší
https://ecom.meusburger.com/e/index.asp ... &rnd=56289
