Polyamid- Silon
Zdenek Valter
Příspěvek 15. 11. 2020, 4:43
rawen píše: ↑15. 11. 2020, 4:00 Abych nezakládal vlákno, zeptám se tady.
Platí stále, že polyamid (a podobné plasty) jsou jen v kulatých tyčích a deskách? Hranoly stále ne?
Tohle neumím potvrdit a ani vyvrátit
rawen píše: ↑15. 11. 2020, 4:00 Našel jsem firmu prodávající hranoly jako odřezky (zřejmě z těch desek), ale raději něco běžně sehnatelného i u nás.
No to by Ti mohlo i stačit.
rawen píše: ↑15. 11. 2020, 4:00 Pokud seženu jen válec - lze z toho jednoduše udělat hranoly (cca 50x50x100) ořezáním nějakou ruční pilou anebo rovnou frézovat nebo soustružit napříč v univerzále?
Bez problémů, jen si dej pozor na typ plastu.
Jen poznámka Klasický silon nepovažuju za vhodný plast.
r4cv
Příspěvek 15. 11. 2020, 4:48
Hladaj technicke plasty. Robia sa dosky do cca 100mm hrubky a z toho sa rezu potrebne hranoly.
Ja najcastejsie pouzivan hdpe500, lepsie sa obraba ako silon.
hastroha
Příspěvek 15. 11. 2020, 5:06
r4cv píše: ↑15. 11. 2020, 4:48 Hladaj technicke plasty. Robia sa dosky do cca 100mm hrubky a z toho sa rezu potrebne hranoly.
PE500 ??? Takové bahno , taví se to, sotva se na to podívám
r4cv
Příspěvek 15. 11. 2020, 5:10
Moze byt. Mojim zakaznikom sa paci povrch 3D veci, co potrebuju na svoje pripravky. Hlavne nech je to biele a hladke.
Příspěvek 15. 11. 2020, 5:19
Díky za pomoc, s plasty jsem zatím nedělal, Radek
Z výrobních důvodů se dělají jen ty desky a tyče, po hranolech není taková poptávka a když už, tak je levnější je nařezat z desek než na ně dělat speciální formu. Ořezat kulatinu by asi šlo, ale ty odřezky jsou stejně nepoužitelné, tak je jednodušší to celé odfrézovat. Plast se obrábí snadno, tak to půjde rychle.
rawen
Příspěvek 15. 11. 2020, 6:00
Díky.
Zítra mrknu, jaké tyče mají u nás skladem a jestli řežou; jinak objednám ty odřezky z netu.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
jakob92
Příspěvek 21. 1. 2021, 7:30
Zdravím, nechci zakládat nové téma, chtěl bych se zeptat jakým způsobem lze nejlépe řezat silonovou kulatinu cca 100mm průměr, mám malou pilu Bomar 120/160, bohužel se mi plátek do toho zapekl a už ani nešel vyndat.
Je potřeba na tento rozměr silnější pila, popřípadě jiný plát, nebo chladit ?
Díky moc
xener
Příspěvek 21. 1. 2021, 7:44
co najpomalsie a riedke zuby
Příspěvek 21. 1. 2021, 7:53
Silon je trochu problematický, tam to chce chladit a mazat. Stačí mýdlovou vodou, jen si pak musíš osušit pilu aby nezrezla :-) Taky se dá zaříznout do kostky mýdla (bacha na prsty).
Řezat se pak dá čímkoliv, já řežu plasty (POM, ten se mazat nemusí) nejjemnějším ozubením 10/14 a stačí to a jde to rychle. Ale ty řídké zuby jsou samozřejmě technicky nejsprávnější řešení.
Příspěvek 21. 1. 2021, 10:01
Pomale otacky, a iny pas. A ked to nejde stat pri pile, rezat na male otacky a pridvihovat pilu z rezu nech sa chladi.
Ak potrebujes jeden kus. Dasato.
Příspěvek 21. 1. 2021, 12:00
... a hlavně nebát se to pustit do řezu
teplo roste s dobou kterou je to ve styku
na pile Bomar 275 pás tuším 4/6 (??), používaný na cokoli co je zrovna třeba, ty vyšší otáčky co to má, posuv téměř naplno (spíš volný pád než posuv) chlazení emulzí (ale asi by to šlo i bez)
silon pr. 100 trvá uříznout tak 15 sekund
bez problémů
matej
Příspěvek 21. 1. 2021, 12:16
testone píše: ↑21. 1. 2021, 12:00 ... a hlavně nebát se to pustit do řezu
bez problémů
Môžem potvrdiť, režem to rovnako. Ešte by som dodal, že je potrebné mať dostatočne ostrý pás(to, že ešte zvláda rezať mäkkú oceľ neznamená, že je ostrý)
Bez chladenia som to neskúšal.
milan584
Příspěvek 21. 1. 2021, 2:12
atlan píše: ↑21. 1. 2021, 10:01 Pomale otacky, a iny pas. A ked to nejde stat pri pile, rezat na male otacky a pridvihovat pilu z rezu nech sa chladi.
Ale prd.
Přesně jak to píše testone - na velkým bomaru na velký otáčky, pustit hydrol, musí to pořádně téct - žádný kapání.
Rozumně spustím pas, jakmile se dotkne a je v řezu, tak přidám skoro co to jde - průměr 100 s tupým pasem tak 15 sec, s novým ostrým a hrubšíma zubama tak 10 sec :mrgreen: .
Není s tím sebemenší problém. Jediný, co je opruz, jsou ty chlupy z toho řezu - ty se musí pečlivě po řezání kusů sebrat, protože jinak pak napadjí do bandasky s hydrolem a ucpávají ventilky.
Příspěvek 21. 1. 2021, 3:11
milan584 píše: ↑21. 1. 2021, 2:12 .........
když máš pod chlupama ze silonu hromadu železnejch špon, tak ty špony zafungujou jako filtr a do nádrže se ty silonový chlupy nedostanou :D
.... asi jsem bordelář... :D
jakob92
Příspěvek 31. 1. 2021, 5:04
Budu přidávat chlazení na pilu + koupím pás 4zuby na palec a uvidíme.
Ještě abych zase zbytečně nezakládal nové téma.
Chtěl bych tuto kulatinu soustružit . Ale pokoušel jsem se o to a výsledek nic moc. Opět někdy se mi to začalo spíše tavit .
Jsou nějaké základní pravidla pro soustružení silonu ? Např chladit. Popřípadě jaké otáčky . Nižší a větší "sponu" , nebo větší otáčky ..
Se soustružením spíše začínám . Používám nože z ebay s vyměnitelnými břity, popřípadě jaký typ je na pa6 vhodný ?
Díky za radu
Zpět na „Ostatni material“
