Polyamid- Silon
potraviny
27. 12. 2018, 7:06
Honím někde tyče z tohoto materiálu ale čtyřhran 30 x 30. Nevíte o něčem.
Tyče ideál cca 2m, pár kusů /10ks/jako vzorek a pak větší množství cca 600ks.
Tyče se nařežou na požadovanou délku a pak se bude do nich frézovat po dýlce drážka nástrojem 8mm.
27. 12. 2018, 7:18
Hranatý tyče se imho nedělají, ale desky 30 mm jsou běžně. Z nich se to dá jednoduše nařezat na formátovací pile. Mohl by být problém s tloušťkou, výrobce zaručuje plusovou toleranci, takže deska klidně může mít třeba 31.5 mm.
Jan Danda
27. 12. 2018, 7:53
na formátce občas silon režu, jde to, ale blbě .Taví se a dělají se vlákna ,která se lepí na kotouč . Chce to nejspíše kotouč s málo zubama.
A pokud se řežou z desky delší pruhy , kroutí se to jako prase před neckama. :lol:
Jan Danda
27. 12. 2018, 7:55
Ale jde to celkem dobře hoblovat a protahovat.
potraviny
27. 12. 2018, 8:13
Desku nemám kde nakrájet.
28. 12. 2018, 12:02
potraviny píše: ↑27. 12. 2018, 8:13 Desku nemám kde nakrájet.
tak poptej po prodejcích plastů přímo ty hranoly
bývají vybaveni na výrobu polotovarů
potraviny
28. 12. 2018, 8:21
Poptával,
30 x 30 x 1600 / 760,-/ks bez DPH
28. 12. 2018, 8:36
a potřebuješ skutečně 1600 mm ? to zvedá cenu, vychází levněji přizpůsobit se rozměrům vyráběných tabulí
28. 12. 2018, 8:36
Jan Danda píše: ↑27. 12. 2018, 7:53 Ahoj,
Nj, silon. POM se kroutí míň. Já mám na řezání plastových desek kotouč kde je střídavě plný zub a zub se sraženými hranami a docela pěkně to dělí třísku a nic se nenatavuje.
Jan Danda
28. 12. 2018, 9:02
Kdo umí ,ten umí.
Já to řezal střídavě šikmým zubem,pozitivní sklon zubu, prům.300mm 96zubů.
Mohu poprosit o přibližnou obvodovou rychlost pil.kotouče.
Dík Honza
28. 12. 2018, 9:25
Já už ten kotouč takhle koupil :-) Průměr 250 x 3, 80 zubů, úhel čela 5°, hřbetu 13°, zuby střídavě obdélník - trapéz. Myslím, že tam mám tak 3700 otáček.
Jan Danda
28. 12. 2018, 12:01
Díky.
Honza
oshurty
28. 12. 2018, 4:11
zkuste se poptat tady:
https://shop.plmont.com/cz-kategorie_43 ... ovary.html
při tom možství by se mu mohlo vyplatit, nechat si udělat formu. Má ale pec jenom na 1 m tyče...
potraviny
30. 12. 2018, 4:36
Délka 1600 je stanovena, přijde to položit na žebra z plechu 8mm. Taková vana s nosností 2t. a budou se na ni pokládat opracované odlitky z Al, proto ten silon.
Vany budou 1600 x 800
Vana jako vzorek se musí do konce ledna vyrobit, 3 ks lišt jsem už objednal ale pak bych potřeboval někde ušetřit. :D
Jistě pak chápete životnost těch lišt, proto při tomto množství van to bude i do budoucna :D :D :D :D :D
rawen
15. 11. 2020, 4:00
Abych nezakládal vlákno, zeptám se tady.
Platí stále, že polyamid (a podobné plasty) jsou jen v kulatých tyčích a deskách? Hranoly stále ne?
Našel jsem firmu prodávající hranoly jako odřezky (zřejmě z těch desek), ale raději něco běžně sehnatelného i u nás.
Pokud seženu jen válec - lze z toho jednoduše udělat hranoly (cca 50x50x100) ořezáním nějakou ruční pilou anebo rovnou frézovat nebo soustružit napříč v univerzále?
Díky za pomoc, s plasty jsem zatím nedělal, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Zpět na „Ostatni material“
