Stránka 2 z 2
Re: Odlévání cínové mince
Napsal: 23. 2. 2019, 8:10
od kenybz
a co třeba to nalít přímo na jednu stranu formy a druhou přimáčknout? formu bys musel opravit... okraj mince by nebyl pěkný to je jasné
Napsal: 23. 2. 2019, 8:23
od zverodoktor
Pár kilo literiny nieje moc, je o ťažké, časom ju vypotrebuješ, alebo predáš. Alebo urobíš synovi armádu cínových vojačikov :) . Čím ďalej to je užší profil, za chvíľu literina nebude.
Napsal: 23. 2. 2019, 8:39
od feek
Mad_BOXs píše: 23. 2. 2019, 2:10 A co takhle tlakové lití, něco jako šperkaři. Nalije taveninu, formu má na provázku a zatočí s tím nad hlavou a odstředivou sílou to zateče tam kam má. To by asi musela ta formička vypadat trochu jinak.
Zkoušel jsem takovou polostředověkou metodu, formu jsem upevnil na ráfek kola obráceného byciklu, nalil taveninu a pořádně roztočil pedály. Bylo to trochu hektické a obávám se, že jsem nedosáhl požadovaných otáček dost rychle. Chtělo by to ještě celé zahřívat - jako to dělá ta odstředivá indukční pec.
kenybz píše: 23. 2. 2019, 8:10 a co třeba to nalít přímo na jednu stranu formy a druhou přimáčknout? formu bys musel opravit... okraj mince by nebyl pěkný to je jasné
Pokud chápu správně - použít jednu část formy "jako razítko" - tak by to šlo, ale nevím, jak odvést plyny, které se zachytí mezi přimáčknutou formou a taveninou. Řešení kanálků pro odvod plynů by bylo dost složité.
zverodoktor píše: 23. 2. 2019, 8:23 Pár kilo literiny nieje moc, je o ťažké, časom ju vypotrebuješ, alebo predáš. Alebo urobíš synovi armádu cínových vojačikov :) . Čím ďalej to je užší profil, za chvíľu literina nebude.
Bohužel je to tak. Našel jsem, že liteřinu vyrábí společnost Kovohutě Příbram. Minimální odběr je ovšem 12kg ingot.
Napsal: 23. 2. 2019, 8:56
od fmodel
To razítkování nebude fungovat .
Co ta liteřina z Kolína co je na Bazoši?
12kg není moc, až ti to začne fungovat tak budeš mít spoustu kšeftíků a ještě budeš dokupovat. :lol:
Napsal: 24. 2. 2019, 2:13
od vvitty
To nepujde. Nezajistis aby material zatekl do detailu ktere budou nad hladinou materialu.
Napsal: 24. 2. 2019, 2:45
To prima knuti ti nepomuze stejne to utece vtokem co uz tam mas
Budto mnohonasobne vyssi vtok
Nebo odstredit
Nebo tlakem
A hlavne spravnou slitinu
Na yt je spousta metod ktere napovi
Napsal: 24. 2. 2019, 2:47
od kenybz
no musel bys formu nahnout nalét tam kapku a šikmo přimáčknout kvůli vytlačění vzduchu takto udělaný otisk s cínovou pájkou by byl lepší až na ty okraje teda si myslím a myslet znamená....za zkoušku nic :)
Napsal: 24. 2. 2019, 5:32
od kenybz
ještě mě napadla jedna věc, aby to plnil odspodu navrch a dostatečný vtokový kanál aby vytuhl nejpozději a co nejdýl doplňaval taveninu do dutiny formy
Napsal: 24. 2. 2019, 9:31
od feek
kenybz píše: 24. 2. 2019, 5:32 ještě mě napadla jedna věc, aby to plnil odspodu navrch a dostatečný vtokový kanál aby vytuhl nejpozději a co nejdýl doplňaval taveninu do dutiny formy
Tohle už tu zmiňoval kolega a já jsem formu takto upravil. S PbSn slitinou to ale k zásadnímu zlepšení kvality odlitku nevedlo, znovu to vyzkouším až mi přijde lepší slitina.
Napsal: 3. 7. 2019, 9:18
od Ben Ash
Moje zkušenost před lety byla, že když jsem se pokusil do lukoprenu odlít přímo zinek jak tu někdo radil, forma zasmrděla a shořela. Zinek má vyšší teplotu než lukopren snese. Pokud by těch mincí mělo být více, ale i když děláš jen jednu odlil bych to jako šperkaři na ztracený vosk, metod je víc a na některé nepotřebuješ nic světoborného. Ve staré literatuře (dentistické) je zmíněn licí prak, dlouho jsem si lámal hlavu jak to funguje až jsem narazil na jednoho rusa který tak lije https://www.youtube.com/embed/e7Byz04DCyU a popisuje celý proces výroby Pokud by ale měla mince sloužit jen jako dekorace odlil bych ji z dentakrylu obarveného hliníkovým práškem.
Napsal: 4. 7. 2019, 7:44
od zverodoktor
Ten prak som tiež poznal iba s tej učebnice protetickej technológie. Keď som o ňom čital, predstavoval som si toho zubného laboranta, ako s tým točí nad hlavou :lol: . Je pravda, že tie socialistické knihy sú vynikajúcim zdrojom všetkých možných informácii o rôznych technológiach o odlievaní kovov aj živíc, doporučujem vyhrabať z antikvariátu a preštudovať. Alebo prečítať túto zdarma: http://files.davidjorda-pt.webnode.cz/2 ... ologie.pdf
Dosť informácii je aj v knihe (novšie vydanie) "Chemie pro všechny" (je to toto http://www.antikvariat-ichtys.cz/katalo ... echny.html).
Dnes, ak by som uvažoval o odlievaní niečoho zo živice, nerobil by som odliatky z dentakrylu, ale z niektorej odlievacej živice na báze polyuretánu alebo epoxidu. Dosť vhodných materiálov majú v predajniach s kreatívnymi potrebami, sú už aj ofarbené, alebo s farbičkami. Inšpirácia je napr. tu:
https://www.creactive.sk/zivica-a-lozka/.
Napsal: 4. 7. 2019, 9:11
od t256
Ben Ash píše: 3. 7. 2019, 9:18 Moje zkušenost před lety byla, že když jsem se pokusil do lukoprenu odlít přímo zinek jak tu někdo radil, forma zasmrděla a shořela. Zinek má vyšší teplotu než lukopren snese. Pokud by těch mincí mělo být více, ale i když děláš jen jednu odlil bych to jako šperkaři na ztracený vosk, metod je víc a na některé nepotřebuješ nic světoborného. Ve staré literatuře (dentistické) je zmíněn licí prak, dlouho jsem si lámal hlavu jak to funguje až jsem narazil na jednoho rusa který tak lije https://www.youtube.com/embed/e7Byz04DCyU a popisuje celý proces výroby Pokud by ale měla mince sloužit jen jako dekorace odlil bych ji z dentakrylu obarveného hliníkovým práškem.
Kamos mel slevarnu na zinkove odlitky a odlevaji jen do lukoprenu. Musis zvolit ten spravny typ aby to vydrzel.
Napsal: 4. 7. 2019, 12:36
od zverodoktor
Je to tento:
http://www.lacnesilikony.sk/index.php?s ... 41&flag=sk
na stránke po registrácii si môžete vypýtať e-knihu o výrobe foriem zdarma.
