Stránka 2 z 3
Re: SUI 50RP
Napsal: 4. 3. 2019, 5:45
od Petr68
Tak už vím, vlevo dole :lol:
Re: SUI 50RP
Napsal: 4. 3. 2019, 5:46
od majo477
Petr68 píše: 4. 3. 2019, 5:40 To ano, osadit asynchroním motorem s FM je to nejmenší. :P Já se spíš nemůžu dopátrat co že v té bedně vlastně je. Předpokládám, že tam je schovaný motor plus regulace. Ale kde potom má motor SUI s asynchroním motorem origo, když tu bednu nemá. :?:
Motor je normálne pod vretenom,,v bedni je len regulácia,,silová čast,,a karty,,,ako ked otvoriš starý televízor😀
Re: SUI 50RP
Napsal: 4. 3. 2019, 5:49
od majo477
Re: SUI 50RP
Napsal: 4. 3. 2019, 5:53
od Petr68
Tak to jo. Jde mi o to, že po něm koukám taky a pokud by se podařilo sehnat zrovna RD tak jestli ta bedna půjde sundat. Honím v dílně každý centimetr. Ale jinak vypadá parádně. :)
Re: SUI 50RP
Napsal: 4. 3. 2019, 8:44
od fofo
Toho co to prerobi na asinchronny motor a frekvencny menic, by som najradsej postavil k stene a zastrelil. Verzia RP ma svoje bolesti (elektronika) no obsluha toho stroja je bozska. Mam klasicku prevodovkovu a uz nikdy by som ju nechcel. RPcka je ina liga.
Re: SUI 50RP
Napsal: 4. 3. 2019, 8:50
od Miki2t
fofo píše: 4. 3. 2019, 8:44 Toho co to prerobi na asinchronny motor a frekvencny menic, by som najradsej postavil k stene a zastrelil.
Keď prídeš k RPčku , ako zistíš aký tam je pohon (z pohľadu obsluhy) ak vylúčime to že sa naň pozrieš a zvukový prejav ? Myslím to tak ,že ak tam niekto dal striedavý pohon správne nadimenzovany.
Re: SUI 50RP
Napsal: 4. 3. 2019, 9:11
od fofo
DC motor so seriovym budenim ( trakcny ) je tam preto, ze ma takmer idealnu charakteristiku priebehu krutiaceho momentu. Cim mensie otacky, tym vacsi krutiaci moment a aj odber prudu ( apetit ). Jedoducho povedane, cim pomalsie sa otaca, tym ma viac sily ( je silnejsi ). Teoreticky by sa nemal nikdy zastavit. No teoria je jedna vec a prax druha.
Asynchronny motor ma tu nevyhodu, ze v nizkych otackach ma maly krutiaci moment. Cim pomalsie sa otaca, tym je slabsi. Teda aby si vykompenzoval silu 16kW DC motora v nizkych otackach, tak by si ho musel nahradit moznoze 40kW asynchronnym motorom.
Zistis to jedine tak ze kuknes aky motor a regulacia tam je, alebo das mu male otacky a fajne zaberies sponu na vacsom priemere. A uvidis ci sa sklaga, alebo nie.
Re: SUI 50RP
Napsal: 4. 3. 2019, 9:38
od Petr68
Já jsem dělal na SV18RD se synchroním motorem a mezi klasickou SV18RA jsem zas takový rozdíl nepozoroval. Ale přiznám se že jen krátce. Osobně tyto motory nijak neodsuzuji, ale z hlediska údržby je to prostě náročnější a ne každý má ve svém okolí někoho kdo mu to bude opravovat. Pravda je, že pokud to funguje tak bych to tam nechal.
Re: SUI 50RP
Napsal: 4. 3. 2019, 9:49
od DwPetr
Tak pokud to funguje, tak bych to taky tak nechal, dokud to pojede, a pak tu bednu nahradil moderním DC měničem, kterej bych si zatím opatřil a uložil do budoucna. Rozhodně bych RP neviděl jako překážku, nebo nevýhodu. /plně nejlepší by bylo, kdyby se našel nějakej nejetej, kterej klekl právě na elektrice.
Re: SUI 50RP
Napsal: 4. 3. 2019, 9:51
od fofo
SV18RA ma 5,5kW motor a prevodovku. Vdaka tej prevodovke vladze.
SV18RD ( starsia RB ) ma 10kW DC motor a nema prevodovku ( volant ) kedze ju nepotrebuje. Namiesto nej ma este velku skrinu na zemi vedla sustruhu. A naviac ma predny koniec vretena ukonceny zamkom Camlock B5.
Re: SUI 50RP
Napsal: 4. 3. 2019, 9:56
od Petr68
fofo píše: 4. 3. 2019, 9:51 SV18RA ma 5,5kW motor a prevodovku. Vdaka tej prevodovke vladze.
Měl jsem na mysli práci na nich. To RD bylo pohodlnější.
Re: SUI 50RP
Napsal: 5. 3. 2019, 6:36
Ten DC motor je temer dokonala zalezitost
Ty puvodni DC regulatory casto radi odchazeli
Ale je na to snadna pomoc a neni to nic strasneho jak financne tak praci
Potom to chodi jeste lip
Ten DC motor ma perfektni charakteristiku a navic je to senzorova regulace takze to pekne drzi otacky
Neni to gumove jako asynchronak
Ten i s vektorem nesaha DC po kotniky
Re: SUI 50RP
Napsal: 5. 3. 2019, 7:29
od Miki2t
Toto je charakteristika pohonu asm s meničom so spätnou väzbou.
Myslím že jej nič nechýba
Re: SUI 50RP
Napsal: 5. 3. 2019, 7:38
vyhoda a to i u tech starsich reglu je ze se da jeste hybat s buzenim pro ruzne otacky takze se ta charakteristika da jeste vic optimalizovat
Re: SUI 50RP
Napsal: 5. 3. 2019, 7:54
od fofo
Ale chyba a nezabudaj ze tam sa jedna o 37 kW motor. Mi sa bavime o 16kW DC motore.
