Stránka 2 z 15
Re: Klimbíkův TOS S-28
Napsal: 15. 3. 2019, 4:25
od DwPetr
Do začátku perfektní
Napsal: 15. 3. 2019, 4:46
od Klimbik
to jo. nez zjistim, na co to vsechno je :) a nez to pouziju :)
Napsal: 15. 3. 2019, 4:49
od DwPetr
Jde o to, že když budeš potřebovat nějak začít, máš bednu do který můžeš šáhnout a nemusíš čekat měsíc, až ti dojdou nástroje z venčí.
Napsal: 15. 3. 2019, 4:55
od Klimbik
presne jak rikas. cina je sice super s cenama a ze to tolik neboli, kdyz neco znicim, ale dockat se, to je nekdy problem :)
Napsal: 30. 5. 2019, 7:06
od Klimbik
takže první neplánovaná oprava soustruhu TOS S28, zalomený šroubek na vymezovacím klínu
Napsal: 30. 5. 2019, 9:28
od noholam
Za ty prachy super. Také bych ho vzal hned. Jen ho za ty peníze někde potkat je problém
Napsal: 30. 5. 2019, 10:07
od DwPetr
Vidíš že to problém nebyl :wink: problém je nepřemejšlet, nevymejšlet, zavolat, sednout do auta a vyrazit pro to.
Napsal: 30. 5. 2019, 10:16
od Klimbik
presne jak pise petr. bylo tu echo na soustruh, hned jsem volal, bylo to asi hodinu po zverejneni. pry jsem nebyl prvni, ale schuzku jsem si domluvil na jejich nejblizsi termin a to asi vyhralo. druhy den rano jsem vsechno osobne domluvil, sepsal zalohu a dalsi den mam pocit jsme uz meli domluvenou odtahovku a primo domu :)
Napsal: 31. 5. 2019, 3:45
od atlan
Ako sa vravi stastie praje pripravenym.
Napsal: 31. 5. 2019, 3:54
od Britt
Zrovna takhle jsem před měsícem přišel S28 já. Cena byla vyšší, ale mašina měla v r 1974 GO a pak už toho moc nenaběhala, takže je dost dobrém stavu a bylo k ní komplet příslušenství. Jediné, co jsem musel zatím řešit, byly zaschlé mazničky a rozmačkané šrouby v nožové hlavě.
Napsal: 31. 5. 2019, 4:14
od Dawe
Zkontrolujte si radeji oba jestli maze cerpadlo suportu. Casta porucha.
A tech zavad tam nejspis jeste par budete mit. Ja koupit "uplne novy", par hodin jety stroj z vojenskych rezerv a bylo tam zavad pozehnane: praskla matice pohyboveho sroubu pricneho suportu, vadne axialni lozisko vretene, strzena pojistka MB podlozka matice vretena, nefunkcni olejove cerpadlo suportu (pruzina), vypadla trubicka z rozvadece mazani, spatne zajistene srouby matice nozoveho suportu a asi jeste neco
Klimbik> z toho videa jsem videl jen kousek jak jsi steloval nozovy support (tak se ten vrchni jmenuje) a spekuloval jestli je backlash na klickach normalni. Takovy mrtvy chod je na trapezovych sroubech jako ma S28 uplne normalni a nicemu nevadi. Rezne sily ho vzdy vymezi na jednu stranu. Jen je si treba toho byt vedom pri odectu noniusu, abys vzdy pretocil ve smeru do rezu.
Napsal: 1. 6. 2019, 5:22
od Britt
Dobrá připomínka s tím čerpadlem. Já si s tím budu hrát, až ho usadím na místo. Včera jsem udělal beton, takže nejdřív za měsíc.
Napsal: 1. 6. 2019, 2:05
od danodpp
gratulujem ku novym masinkam :-)
p.s. preco za mesiac? beton ma po 10 dnoch 2/3 pevnost, co je vypoctova hodnota :-D
Napsal: 1. 6. 2019, 2:10
od Britt
Budu ještě dělat omítky, tak ať to v klidu schne.
Napsal: 1. 6. 2019, 3:16
od Dawe
Britt> jen mu dej cas, potom si ho pekne ustav do roviny 0.02mm/m a on se ti pak odvdeci hodne vysokou presnosti. A treba i necim takovym jako mne po servisu a serizeni lozisek vretene. Jsem to dodelal a pak cumel jako puk jak to bezi (to jsou tisicinove hodinky!):
