Náklady na formu a menší série
Sharplayers
Děkuji za vyčerpávající odpovědi! Rozšířil jste mi obzory. S těmi inzerty ještě nevím, je to zatím ve fázi příprav, ale "konkurenční" produkty které ty inzerty nemají jsou například slepené a tomu se chceme vyhnout. Takže 4 nejspíš budou. V podstatě všechny výrobky tohoto typu ty inzerty používají, i když třeba menší.
Web: https://www.sharplayers.cz
Email: info@sharplayers.cz
Další varianta co jsem viděl misto těch inzertu. Tak v jejich mistě díry a z vnější strany 6 hr díra na matici, která se tam vloží při montaži.
jak ty inzerty přidělaj do té formy přidělaj na správné místo před vstříknutím?
nepředpokládám, že by to tam nějaká obsluha ručně šroubovala
je několik způsobů:
ve formě je válcový kolík který má průměr jak je vrtání závitu napři pro M3 2,5mm a insert se na tento kolík nasune až do koncové pozice kde je kolík osazený a tvoří doraz insertu.
Pak je varianta že je ještě na druhé půlce další kolík který insert přitiskne.
o první varianty je riziko, že při vstřikování taveniny kolík "uplave" a tavenina do něj zateče, nebo se jen změní poloha inzertu.
Zakládání kolíků je ruční a nebo robotické.
Pak jsou ještě další způsoby jak ušetřit čas pro zakládání různých inzertů a speciální přípravky pro mnohonásobné vkládání inzertů toto nemůžu zveřejňovat
Pěkný den,
taky může být kolík vyjímatelný, mimo formu se na něj zálisek našroubuje a pak do formy založí.
Po odstříknutí vypadne odstřik i s kolíky a ty se ručně vyšroubují. Nebo se odstříknou jen díry a závitové vložky se dodatečně zalisují (ale vnáší se dodatečné napětí). Nejjednoduší by asi bylo použít pro spojení dílů šrouby do plechu (vruty) a odstříknout pro ně jenom čtyřhrannou díru do které se zašroubují, tak, jak to mají mraky různých krytů, přístrojových skříněk apod.
Stříkat by to šlo i na ručních vstřikolisech, které se např. kdysi používaly v s.p.Tesla, třeba ho má někdo doma.
Sharplayers
Ty vruty budou asi nejekonomičtější, taky tu pár krytů které tento způsob využívají máme...
Samozřejmě dělá - bud se tam vpísknou a nebo máčknou natopeným trnem.
Samozřejmě oboje předpokládá mít k dispozici technologií a taky to umět.
Prostě možností je spousta, vhodná technologie (koncepce) se vybere přesně podle konkrétního materiálu výlisku, použítí, fce a asi tak desítky dalších nedůležitých
Diskutovat nad tím, aniž by byl výkres a jasná fce výrobku, jasná seriovost, a další věci je naprostá ztráta času.
Podle mě, pokud to má být dekl na to, co je v tom linku a zadavatel to chce vyrábět z ABSSharplayers píše: ↑19. 3. 2019, 7:25 Ne, buďte si jistý, že ne.
PS: kryt na cokoliv asi může být podobný ale podle nicku to bude někdo z manobike, kteří vyrábí cyklokomponenty a tohle je fotka krytu přijímače Canifugue 2015... A potřebuji vyrobit kryt na GPS obojek a tohle bylo nejlepší přirovnání, co jsem měl po ruce.. s dovolením si nepodložené osočování pro příště odpusťte, když si nedáte ani práci zadat nick do prohlížeče, děkuji.
musí to být z abs/pc kilo materiálu cca 100kč například POLYblend
ty inserty by šlo i normálně zalisovat mechanicky z opačné strany a pak by se opřely o osazení ale vnáší to pnutí, nicméně nevidím problém, že by se dávaly přímo do formy včetně manipulace by byl čas do 60-ti sekund na tah.
Zadavatel ale řeší cenu formy a může si to nechat poptat v různých nástrojárnách.
inserty nakoupí třeba tu:
https://www.spirol.com/mkt/oae/?oae=111
kontakt na obchodníka v cz můžu dodat
Ten dural na formy je co přesně za materiál? To je řáda 2xxx dle EN?
Nechci dělat nikomu reklamu ale zkus poptat http://www.mtt.cz/.
Děláme tam toho vcelku dost a jsou i dosti podobné výlisky do rámu. I se zálisky.
Duralová forma snese dost i 50 000 ks jde jen o to jak se k ní kdo chová.Tak jako se vším.
