......alebo tetrachlor
Matne plexi
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
- sysel
Na lepení zkus chloroform, všichni ti budou tvrdit že se nedá sehnat, jako to tvrdili mi, že to je zakázané atd.... Sehnal jsem, stačí se strejdy Googla dobře zeptat
Ale samotným to nejde, odlej si do sklinky, naházej do toho plexi, ideální jsou špony, když dáš větší kusy špatně se to rozpouští a udělej si husté lepidlo a na lepení naprosto super a spoje nejsou ani vidět, teda pokud o něm víš tak najdeš....
Až jsem to napsal tak jsem zjistil že se tu o lepení jen někdo lehce zmínil, takže jsem psal blbost...
Na mat mám osvědčený smirek, žádnou chemikálií se mi to nepovedlo rovnoměrně, jedině zkusit v těch výparech.... a pozor, není plexi jako plexi!!!!
Každopádně na to leštění plexi nevím jestli je plamen dobrý, já zkoušel horkovzdušku a při určité teplotě se objeví bubliny...
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
sysel, ad lesteni: horkovzduska je malo tepla (ta moje dava max 630 °C) musis to k uplnymu lesku hodne prohrejvat a tim prohrejvas nejen povrch, ale jde to i do hloubky a cele to zacne meknout a skutecne se objevi bubliny. Ten plamen prohreje jen povrchovou vrstvu a material se nestihne prohrat. Fakt je potreba vysoka teplota a delat to rychle, povrch to chce samozrejme co nejhladsi, i kdyz bez problemu, jen s malou deformaci jsem vyhladil i milimetrove ryhy. Skvele vysledky jsou pri pouziti acetylenove svarecky s vodikovym vyvijecem. Ale jak rikam, jde to i s tim pb horakem, ja mam dokone jen takovej ten ve spreji
