Předělávka kompresoru na vodní chlazení, tlumič sání
28. 4. 2019, 10:45
Paráda, díky.
Zítra ověřím teorii v praxi. Jen ta hadice není gumová, ale plastová. Tedy asi má lepší "kluzné vlastnosti". Snad i pro ten vzduch.
Dawe
28. 4. 2019, 11:23
Za malo. Novy plast ma defakto stejnou drsnost jako guma, opotrebeny asi 20x vyssi, ale na vysledny pokles tlaku to ma maly vliv, asi 1%.
28. 4. 2019, 11:47
Mám podobný zázrak na foukání gum, případně občas cestuje po stavbách a krmi vzduchovou nýtovačku. Po uraženi origo filtru jsem spáchal nový z KG zátky a vůbec nemám pocit nějakého ztišeni.Cíl nebyl tuning, ale nouze. Provedení povodního filtru bylo komicke a filtr upadl při prvních transportech. Celý ten krám vibruje, klepe se a zvoní. Nejsem si jistý zda stavba sofistikované boudičky je smyslupná ? Navíc se hodně hřeje.
29. 4. 2019, 12:18
elbarto píše: 28. 4. 2019, 11:47 Nejsem si jistý zda stavba sofistikované boudičky je smyslupná ? Navíc se hodně hřeje.
No jo, ale jak to udělat jinak?
Používám ho doma, tedy v rodinném baráku - koncové řadovce. Domácí osazenstva bych ještě nějak zvládnul, ale sousedy zase nějak nadstandardně prudit nechci. Zatím jsem kompresor provozoval v dílně, která je částečně pod úrovni terénu, a tam se to i večer občas dalo. Jenže bych potřeboval jeho místo uvolnit, a jediná možnost je garáž. Ale odtud už se hluk nese mnohem víc.
Takže vyzdít boudu a zevnitř ji obložit 5cm těžkých koberců mi přijde jako skoro jediná reálná možnost, jak provozovat kompresor i večer a v noci, což je doma moje hlavní pracovní doba.
Když jsem teď sundal ten kryt, tak mimo jiné změřím, co a jak moc se hřeje. Pokud je to jenom válec, tak by to bylo dobře, ten se z fyzikálních důvodů prostě hřát musí. A ten by se omotáním trubkou s vodou asi dal uchladit. Pokud se hřeje i něco jiného, tak to bude horší.
Ten Tvůj filtr je moc pěkný.
DwPetr
29. 4. 2019, 1:09
Já už ti do kompresorů moc kecat radši nebudu, ale než něco stavět, tak to prodej, nebo daruj, a kup si kompresor stavěnej pro tichou domácnost.
Schválně ti nebudu říkat šroubák, protože bys mě poslal do háje z cenou, ani kompresor z ledničky kterej bude nejspíš slabej ale třeba uspěju s tímhle
https://www.onlineshop.cz/dum-zahrada/d ... PcEALw_wcB
https://www.2e-kompresory.cz/230-tiche- ... GHEALw_wcB
29. 4. 2019, 1:27
Ten Scheppach vypadá zajímavě. I ta cena je snesitelná. Díky za tip.
Jen se bojím bezolejových kompresorů, že to nic nevydrží. Možná je to jen můj nesprávný pocit, ale ty olejové na mě působí líp než něco s plastovým pístem.
Ten můj Scheppach je sice hlučný, ale jinak je bezva. Mám už ho nějakých 6 let, už toho nafoukal mraky. Olej prakticky nežere a tedy ani neplive.
A když ho nafoukám na 8 bar, tak za týden je tam ještě pořád něco kolem 7.8 bar.
Takže je to dobrej kámoš. A dobří kámoši se neposílají na smeťák nebo do dražby.
DwPetr
29. 4. 2019, 1:31
Jde o to, jak často, a kolik toho vzduchu potřebuješ. Ten druhej odkaz pročti, tam je k těm kompresorům trochu povídání, tohle by mělo bejt napsaný i u těch lacinejch, aby lidi věděli, do čeho jdou, pak nebude problém s výdrží https://www.2e-kompresory.cz/1001566-dv ... -5-kw.html :wink:
Konec konců, můžeš si nechat i starýho kamaráda. Přes den můžeš drtit ten hlučnej, a na noc, kdy to nebude tak horký s tou prací, zapneš silenta.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 29. 4. 2019, 1:51, celkem upraveno 1 x.
29. 4. 2019, 1:47
No každopádně za zamyšlení to stojí. Jestli je to fakt tak tiché, tak by to mohlo řešit dost problémů.
Jen kdyby tak napsal někdo, kdo má praktickou zkušenost s něčím podobným a protočil už nějakých pár set kubíků vzduchu.
Ty to zřejmě nebudeš, máš předpokládám něco o pár levelů výš.
Díky.
Dawe
29. 4. 2019, 2:00
Ja mel par let v laboratori Airprofi 321/100 Silent. Normalni pistovy klasicke koncepce s bednou obalujici kompresor. Tim se muzes inspirovat.
ObrázekObrázek
Ty bezne tiche modely maji v realu dost maly prutok, bacha na to. Krome tech postovanych se delaji jeste takove, ktere maji na vzdusniku nekolik zapouzdrenych "lednickovych" pistovych kompresorku, edit: jako tento Clarke, ten jsme mel taky:
Naposledy upravil(a) Dawe dne 29. 4. 2019, 2:26, celkem upraveno 2 x.
DwPetr
29. 4. 2019, 2:02
Já ne, ani nejde o level, ale o jiný typ techniky. Zrovna dneska jsem si říkal, že bych mohl natočit jak mi vlajou nohavice když si na ně otevřu ventil :lol: Pár kubíků jsem při pískování odpoledne vyfoukl, asi tak 600 :D (11m3/min, ale z 90% mám menší otáčky, dobře pod půlkou, nestíhám odebírat, tak si ubírá)
DwPetr
29. 4. 2019, 2:06
Dawe píše: 29. 4. 2019, 2:00 Krome tech postovanych se delaji jeste takove, ktere maji na vzdusniku nekolik zapouzdrenych "lednickovych" pistovych kompresorku, edit: jako tento Clarke, ten jsme mel taky:
No, ale to by nemuselo bejt špatný řešení, hodit k sobě tři ledničkový kompresory...
picom
29. 4. 2019, 7:48
Siporex moc netlumí mám z něho příčky v bytě. Udělej to z cihel nebo desek a vata, sendvič.
29. 4. 2019, 7:56
Velkej kompik z prumyslovyho mrazaku staci jeden. Na srotakach jsou. Dokonce i scrolly
29. 4. 2019, 8:44
To Dawe: puvodně jsem myslel, že to je nějaké fake :-) Google to opravdu zná, to vypadá hodně dobře. ted yted koukám dobře mimo ceny ..
To Mex: už jsem i uvažoval, že někde na parcele udělám šachtu a tam utopím strojovnu kompresoru. Orlíly jsou sice super, ale kravál dělají bohužel taky pekelný. Každý máme jiné fin možnosti, v případě kutila mi přijde logické koupit lepší stroj a běhat s ním do důchodu. Současně rozumím, že někdo ty finace dát nemůže. Nebo to vezmi jako výzvu a postav Clarka. Před měsícem jsem zrovna odvážel 2 funční (špinavé) lednice do sbernáku. Všichni členové ti asi 3 kousky ledničkáčů posbírat dokážeme s podmínkou, že zveřejníš výsledek :-) Jinak rozumím, že marketák bez oleje v tobě nevzbuzuje důvěru, vidím to podobně.
DwPetr
29. 4. 2019, 9:10
