Zbrojovka Brno SV18
turnigy
Příspěvek 15. 5. 2019, 9:07
Ak máš 4 žilový rozvod, tak bude najjednoduchšie použiť PEN vodič priamo z prívodu do rozvádzača stroja a jednu fázu z vypínača. S tou poistkou to tiež nie je zlý nápad, keďže prierez vodiča by mal byť podľa istenia.
Tos C45-2000
chemic
Příspěvek 4. 8. 2019, 7:35
Mám ho taky spokojenost trochu hlučnější
Ale chtěl bych se zeptat zkoušels závity?
Mě ta tabu!já závitu neodpovídá
Na metrický jsem už přišel ale na ostatní si netroufam
Diky
Teď se dívám ty máš Zbrojovka Brno já Zbrojovka Kuřim nešla by fotka vřeteníku?
filla
Příspěvek 4. 8. 2019, 1:08
turnigy píše: ↑14. 5. 2019, 8:56 Ak je na svorkovnici uzemňovací bod, tak ničomu neublíži, ak tam natiahneš PE vodič. Ja osobne by som to ale neriešil, ak je motor prikrútený priamo k odliatku sústruhu, ktorý je uzemnený, tak nie je potrebné zbytočne tam ťahať ďalšiu zem.
Ochrane pospojeni ti nic nerika? Doufam, ze mas dobrou pojistku, ne pro sebe, ale az nekoho zabijes
ZoSo
Příspěvek 7. 8. 2019, 6:23
filla píše: ↑4. 8. 2019, 1:08
Soustruh už funguje.
Zapojil jsem to tak že jsem nulu přimo z hlavní svorkovnice natáh jak na zemnící bod rozvaděče, tak přímo k motoru.
Ten ventilátor sem napojil na jednu z fází původního ventilátoru, tím je to jištěné původní pojistkou a nulu opět natáhnul přímo z hlavní svorkovnice.
Byli to zkontrolovat elektrikáři, vše proměřili a prý je to v pořadku.(samozřejmě s tou výhradou že zprávně by to bylo na 12V atd..)
Takže to je snad ok.
turnigy
Příspěvek 7. 8. 2019, 3:54
Za predpokladu že sústruh je uzemnený a motor je riadne vodivo spojený so samotným sústruhom (samozrejme nesmie tam byť žiadna farba a pod.) tak to nikoho nezabije :wink: ochranné pospojovanie 100 ročných strojov doma v dielni je tiež poriadna hlúposť, to už môžeš rovno dorobiť aj kryt na univerzálu a STOP hríbik
Tos C45-2000
ZoSo
Příspěvek 8. 8. 2019, 7:24
Teď vám nerozumím.
Hádáte se mezi sebou nebo narážíte na to že to mám blbě já??
Příspěvek 8. 8. 2019, 7:27
já té diskusi taky nerozumím, ale pospojováním rozhodně ničemu neublížíš
ZoSo
Příspěvek 8. 8. 2019, 7:52
No i jako laik- zapojím VŠE jak bylo z výroby- tak nevim jestli to maj blbě vymyšlený...- naopak natáhnu samostatný kostry ke všemu, jediný co tak dám ventilátor kterej je jištěnej pojistkou z rozvodu plus on sám má v sobě pojistku, zavolám 2 elektrikáře/revizáky který se v tom hodinu hrabou- dokonce tak že našli zapadlej šroubek M2! Na cívce,takže se to mohlo propálit, vše proměří zkontrolujou, ANO vytknou ventilátor, ale fakticky je zapojený správně, tak nevím co se dá udělat dalšího.
ZoSo
Příspěvek 7. 10. 2019, 7:54
Mám dotaz na kluzná ložiska.
Musí být nějak orientovaná aby jimi protýkal olej nebo je jedno jak jsou osově pootočená a olej tam vždy "nějak proteče? Vím že mají navrtanou díru a uvnitř mazací kanálek/drážku, ale nevím jak je orientovat.
Mylan
Příspěvek 12. 10. 2019, 8:52
Na ložisku je kolík ktorý určí polohu.
ZoSo
Příspěvek 13. 10. 2019, 5:22
Mylan píše: ↑12. 10. 2019, 8:52 Na ložisku je kolík ktorý určí polohu.
Takže fakt že jsou obě ložiska dotažená a vřeteno se točí v rámci vůlí starého stroje předpokládá, že jsou orientovaná správně?
qwer
Příspěvek 13. 10. 2019, 5:57
Máš to dobre, šrobenie olejoznaku zasahuje až do ložiska, ak by bolo ložisko pootočené, by ho tam nenašroboval
ZoSo
Příspěvek 13. 10. 2019, 6:15
qwer píše: ↑13. 10. 2019, 5:57 Máš to dobre, šrobenie olejoznaku zasahuje až do ložiska, ak by bolo ložisko pootočené, by ho tam nenašroboval
Děkuju!
Budu je přes zimu znova vyndavat a zaškrabávat.
Teď to běhá tak ve 3 /4 stovkách podle toho jaká je špona (měřeno na obrobku). Pro mojí práci dostačující, ale když upnu dlouhou tyč tak to u sklícidla lítá, no to ani psát nebudu. Kolik je v tomto případě normální-akceptovaelná vůle?
novic
Příspěvek 13. 10. 2019, 7:36
daj dolu univerzalu na koniec vretena daj metrovu paku a na jej koniec zaves 10kg takto by si mal namerat 0.02mm. Niekto tu raz spominal ze to tak uvadza norma ja som sa toho drzal.
C.R.E.A.M
ZoSo
Příspěvek 13. 10. 2019, 7:57
novic píše: ↑13. 10. 2019, 7:36 daj dolu univerzalu na koniec vretena daj metrovu paku a na jej koniec zaves 10kg takto by si mal namerat 0.02mm. Niekto tu raz spominal ze to tak uvadza norma ja som sa toho drzal.
Tak to naměřím podstatně víc. Kámen úrazu je přední ložisko. To je stažené co to dá a stejně je vřeteno volné. Zadní se nechá stáhnout jak by mělo.
