Stránka 2 z 2
Napsal: 27. 7. 2009, 11:34
od Mad_BOXs
Tak já se taky přidám s trochou do mlýna. Takovou bránu mám už skoro hotovou a stál jsem před stejným problémem, čím to napájet a ovládat. Tak jsem po delším hledání dospěl k jednoznačnému rozhodnutí.
Celé to je postavené na 12V DC a tím pádem napájené z jednoho tříčlánku LiPol accu, který bude neustále napojen na dobíječku z adaptéru s regulací. Nekřičte prosím že to nejde, jsem modelář a s LiPolkama umím pracovat.
jako pohon bohatě vystačí stěračový motor s převodovkou. Celé zařízení vč. konc. spínačů a infra závor s ovladačem na chip kartu bude taktéž napájené z té accu. Mám tu na pohon přichystaný 8M řemen místo hřebenu. Hřeben je asi větší jistota ( nehrozí přeříznutí zlodějem ) ale už je doma, tak ho tam dám.
Ještě zvažuji použít dálkové ovl. z auta, dá se to sehnat za pár kaček.
Napsal: 27. 7. 2009, 11:46
velmi podobne ale obyc lankem z kola jsem mel udelane odsouvani strechy na hvezdarne
taktez sterac. motorek ale v pripade nejakeho drhnuti (necistota nebo led/snih v zime to uz nemusi mit silu
řetěz místo hřebenu
Napsal: 27. 7. 2009, 12:32
od Hardmesr
Gustavsone, řetěz místo hřebenu, tak to je OK nápad.
Napsal: 27. 7. 2009, 1:03
od kiko01
zalezi aku kolajnicku pouzijes, ci to bude L-ko polozene na gulatine alebo bude len gulatina,pripadne nejake ine riesenie, ale rozhodne to je v zime zaujimave pokila ta brana nieje pod strechou a stiaracovy motor taku 300 a viac kg branu nerozbehne... ak mate mensiu tak asi to staci...
od prochaska
U toho řetězu, pokud bude ve žlábku, bude nutné nějak vyřešit problém se zamrzáním vody. V létě funguje téměř cokoliv ale přimět vrata aby jezdila i v mrazu, sněhu a náledí bývá docela obtížné.
řetěz
Napsal: 27. 7. 2009, 1:30
od Hardmesr
A co třeba napínání řetězu silnou pružinou. Řetěz uložit z boku.
Napsal: 27. 7. 2009, 2:32
od Martinhora
Nylonové hřebeny s ocelovou výztuží na 4 m bránu stojí cca 1500,- . Spočítejte si ten U profil, válečkový řetěz, povrchovou úpravu (aby to nebylo za měsíc rezatý), práci. Opravdu to za to stojí ? :lol: :lol: :lol:
Napsal: 27. 7. 2009, 3:10
od Gustavson
prochaska píše:U toho řetězu, pokud bude ve žlábku, bude nutné nějak vyřešit problém se zamrzáním vody. V létě funguje téměř cokoliv ale přimět vrata aby jezdila i v mrazu, sněhu a náledí bývá docela obtížné.
Tak to Učko dát řetězem smerem dolu a přichytit ho na víc místech.Třeba jen bodnout COčkem
Napsal: 27. 7. 2009, 4:49
od kiko01
no ten hrebem je ale naveky, mozno by ti ho aj niekto bol ochotny na frezke vyrobit ale asi kupit je lacnejsie a origo je to pozinkovane takze bezudrzby... mame 4m siroku branu takze cely ram brany je 7m dlhy a v zime bol vzdy problem zo snehom na kolaji ale uz to mame pod strechou...
