Zdroj pro magnetický stůl/desku
27. 12. 2021, 6:48
ovi-ivo píše: 27. 12. 2021, 10:04 Ted mě napadá, že bych tam měl hodit fotku hotovýho zdroje.
To by si nás potešil :-)
HonzaHorka
27. 12. 2021, 6:58
A co koupit přímo tu elektroniku pro řízení odmagnetování magnetu.
28. 12. 2021, 1:17
Ahoj Honzo,
jasné tá odmagnetovávacia elektronika je možnosť. Ale ten modul predpokladá pripojenie na stávajúci pôvodný zdroj brúsky a ten nemám. Takže aj tak musím začať pri transformátore a výrobe DC110V. Naviac, spínače na ovládanie magnetu a odmagnetovávanie "ťukom tlačítka" na brúske sú.
Zdroj potrebujem iba k sinusovému magnetu. Ak zistím, že mi to ťukanie nestačí, doplním spomínaný modul. Využitie bude sporadické, nechcem do toho investovať nevyhnutne viac, ako je na teraz potrebné.
salus
28. 12. 2021, 1:49
zverodoktor píše: 27. 12. 2021, 9:36 Trafo 400V/80V je prakticky nezohnateľné.
Kromě zakázkové výroby transformátoru je zde ještě možnost použít trafo 400/110V, samozřejmě s nesvařovaným jádrem, aby šlo rozebrat a odmotat závity na sekundáru.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
HonzaHorka
28. 12. 2021, 2:50
Sekundární vynutí bývá většinou vždy navrchu, takže to jde i bez rozebrání jádra. Sice pakárna, ale jde to.
28. 12. 2021, 5:24
salus píše: 28. 12. 2021, 1:49 Kromě zakázkové výroby transformátoru je zde ještě možnost použít trafo 400/110V, samozřejmě s nesvařovaným jádrem, aby šlo rozebrat a odmotat závity na sekundáru.
určite, nechávam si to ako jednu z možností, ak nenájdem niečo vhodnejšie. Každopádne viem kúpiť trafá 400V/42V 35W a dať sekundáry sériovo. Otázka je, či môžem pri 5 kolíkovom pripojení brúsky použiť 230V trafo. Pri 4 kolíku mi je jasné, že by malo byť 400V/110V, ale ako to je pri 5 kolíku, kedy je oddelený PE a N? Viem že z hľadiska funkcie to fungovať bude aj tak aj tak, ale keď už to robím, nech to je aj bezpečné.
Predsa len sortiment tráf 220V je dosť širší, asi by som dačo vhodné aj vyhrabal doma.
28. 12. 2021, 5:33
zverodoktor píše: 28. 12. 2021, 5:24
To 400V je historie co se setrvačně dodržuje. Bude to chodit i když upadne PEN, ve fabrice pro údržbu a obsluhu nutnost, nezavleče se fázové napětí na stroj, nic v něm na 220 nebylo. A pokud jo, bylo tam trafo 400/220, takže zase to samé.
Dneska s TNS a chrániči na to hoď bobek, zeptej se třeba tady na foru, kdo má ve svém cnc strojku zdroj s primárem 400V nebo trafo 400 na něco. Nikdo, nebo skoro nikdo :D
28. 12. 2021, 7:04
Nedávno jsem z jednoho vstřikolisu Demag kuchnul zdroj 400/24Vss myslím 20A... (těch krámů mám z toho víc :-) )
ovi-ivo
28. 12. 2021, 8:40
Já si ten zdroj udělal sólo do zásuvky 230v , abych ho mohl přenášet kamkoli s magnetem pro mě velice praktické. Je nutnost to táhnout z těch 400V??
Zdenek Valter
29. 12. 2021, 12:18
Já pro to nevidím žádný důvod. Pro Tebe optimální.
