Stránka 2 z 3
Re: Jaký alternativní software k cnc frézce
Napsal: 20. 8. 2019, 10:07
od Devr
Monteg:
Dobře, takže pokud mi to komunikuje přes USB, tak tam mám interpolátor a bylo by dobré ho využít, jenže USB nepracuje s Machem a jen s programem CNC USB Controller od Planet.
Jak to teda nejlépe řešit koupit mesa kartu (karta taky něco stojí) a použít Linux CNC a nebo CNC USB Controller od Planet?Jak by jsi to teda řešil v mém případě?
Napsal: 20. 8. 2019, 10:20
od Engineer
Když už tam máš interpolátor, kterej chodí s Machem, tak máš nejlevnější řešení koupit licenci Macha. Cokoliv jinýho bude pro Tebe jako naprostého laika v daném oboru po započtení času co tomu dáš a případných pokurvených věcí či zničených nástrojů ve finále znatelně dražší řešení a s velmi nejistým výsledkem.
Druhá možnost je naučit se psát pro Macha úsporný programy, tedy umět udělat podprogramy, používat vhodný příkazy atd... ( uznávám ovšem, že to ale na nějaký 3D reliéfy do dřeva opravdu nejde, tam se bez pár tisíc řádků asi neobejdeš) a vejít se do 500 řádků, popřípadě delší program rozdělit. Já jsem takto fungoval na demu Mach3 v pohodě dobrých 8 let. Dělal jsem běžný 2D a 2,5D věci, nejdelší program bylo gravírování loga na panel kde jsem to rozdělil po jednotlivých písmenkách a šlo to taky. :wink:
Napsal: 20. 8. 2019, 10:50
od Devr
Engineer píše: 20. 8. 2019, 10:20 Když už tam máš interpolátor, kterej chodí s Machem, tak máš nejlevnější řešení koupit licenci Macha.
Díky za reakci, ano mám tam asi ten interpolátor, ale s demem Mach3 to chodí jen s tím kabelem LPT > LPT s druhým kabelem co jsem k tomu také dostal LPT > USB Mach nechodí. Myslel jsem že interpolátor je využit jen při zapojení pomocí toho kabelu LPT > USB. Nebo se pletu :) Omlouvám se , ale mám v tom trochu už gulage :D
Napsal: 20. 8. 2019, 11:23
od zverodoktor
Trochu sa mi stráca pointa. Na začiatku autor otázky píše, že 4500 CZK za Macha je moc a teda predpokladám, že cieľ je ušetriť. Ale zdá sa, že to nebude celkom možné, pretože tak či tak bude musieť buď kúpiť nový hardware, alebo zaplatiť software. Koľko je ochotný tvoj kamarát investovať do upgrade? Používal doteraz mašinu k spokojnosti a jediný problém bol obmedzenie dĺžky programu, alebo mal aj iné problémy?
Podľa toho by som začal s výberom čo vlastne vymeniť, alebo dokúpiť. Tu ti nikto nebude obhajovať čínsky interpolátor a program od Planet CNC, pretože z tunajších prispievateľov pravdepodobne ani jeden nič s toho nevidel v reále, tobôž aby s tým niečo robil. To však neznamená, že to nefunguje.
Napsal: 20. 8. 2019, 11:27
ja mel napriklad tu cest vyzkouset velke mnozstvi interpolatoru od cinana a ze to jsou desitky typu
Napsal: 20. 8. 2019, 12:08
od Monteg
Dej jsem fotku interpolátoru
Jestli je to vůbec interpolátor a né jen deska rozhraní??? Protože podle popisu je to jen deska rozhraní pro LTP a USB slouží jen pro napájení desky???
At víme s čím máme tu čest
Napsal: 20. 8. 2019, 12:34
od Devr
Frézka je doposud používána s Machem3 přes LPT a spokojenost , vadí jen omezení 500 řádků.
Fotku se pokusím dodat, ale musíme to rozebrat i když se mi nezdá že by to bylo jen rozhraní a napájené přes USB, když je to v jedné bedně, kde by se to dalo napájet uvnitř, ale pokusím se to vyfotit a dát to sem ať je jasno zda tam ten interpolátor opravdu je . Majitel si klidně Macha zaplatí pokud nebude jiná volba, ale Linux je přece jen zdarma :D , ale zda dokáže plně nahradit Mach3 nevíme. Pak se tu píše, že LPT je zastaralá záležitost, pomalá, nepřesná ůdajně.
Napsal: 20. 8. 2019, 12:47
od packa
pokud tam máš kabel do LPT a druhý do USB tak to jede opravdu přez LPT rozhraní - ono see stačí podívat jak je ten mach nastavený . linuc cnc určitě stoprocentně nahradí a zastoupí mach .
Pokud máš tu mašinku přímo z číny a byla tam i instalačka macha tak tam zřejmě bude i léčivo na tvůj problém s 500 řádky.
Napsal: 20. 8. 2019, 2:51
od Devr
Mašinka je od www.cncworld.cz a k mašince jsou zvlášť dva kabely.
1 x kabel LPT > USB...... s tímto kabelem nefunguje MACH ale jen CNC USB Controller od Planet
1x kabel LPT > LPT......... s tím to kabelem funguje pouze MACH
Napsal: 20. 8. 2019, 5:05
od Mex
Dělej jak myslíš.
Já bych si stáhl LinuxCNC (ten který jsi odkazoval, tj. 2.7.14), nasyp ho na USB flash, nabootuj. Otestuj si PC, jestli bude latence vyhovovat.
Pak otestuj sebe, jestli bude vyhovovat řešení na Linuxu.
Defaultně se ti tam asi nainstaluje rozhrani Axis. Tak věz, že kromě něho existuje i několik dalších, z nich některé jsou (podle mě) mnohem lepší (např. Gmocappy). To jenom aby ses nenechal odradit vzhledem toho základního Axisu.
Viz třeba
https://www.google.com/search?q=gmoccap ... 12&bih=869
Pokud jednou rozjedeš a naučíš se používat LinuxCNC, tak už zřejmě jinam nepůjdeš. Znám pár lidí, kteří předtím používali něco jiného a teď jedou na LCNC. Ale neznám nikoho, kdo by naopak od LCNC šel někam jinam (pokud k tomu není něčím donucen).
Napsal: 20. 8. 2019, 5:56
presne tak
kdyz vyzkousis vsechno a jsi jen trosku schopny s pc a das linux tak zakonite skoncis u linuxcnc protoze je proste nej
muzes si ukratit cestu a prubnout to rovnou
Napsal: 20. 8. 2019, 6:41
od chb
tipl bych že uvnitř je jen oddělovací deska a drivery - která jede na LPT s MACHem a nebo pomocí kabelu/převodníku USB->LPT z druhého programu.
Napsal: 20. 8. 2019, 6:54
od Mex
chb píše: 20. 8. 2019, 6:41 tipl bych že uvnitř je jen oddělovací deska a drivery - která jede na LPT s MACHem a nebo pomocí kabelu/převodníku USB->LPT z druhého programu.
Určitě ano. Jen s tím, že to není prostý převodník USB/LPT, ale nějaké inteligentní zařízení. Buď rovnou interpolátor, nebo aspoň nějaké stepgeny.
Ještě pro původního tazatele: pokud bude to PC jen trochu vhodné, tak se rozhodně obejdeš i bez Mesy.
Jednoduchý výpočet:
Budeš-li mít jitter do nějakých 20000ns, tak můžeš použít frekvenci STEP do nějakých 35 kHz.
Bude-li mít nastavené drivery na microstepping 1/16 a šroub se stoupáním 4mm, tak to znamená max. rychlost přes 2600 mm/min.
Budeš-li mít drivery nastavené na 1/8 (což většinou defaultně u této elektroniky bývá) a stoupání šroubu 5mm, tak pak to bude přes 6500 mm/min.
Myslím, že oboje je celkem dost a skoro i víc, než je pro danou mechaniku vhodné.
Napsal: 20. 8. 2019, 8:05
od Devr
Mex píše: 19. 8. 2019, 10:59 Ale jo, půjde. Vždyť jsem to psal: "Takže bude možné použít LinuxCNC přes LPT port, případně třeba někdy do budoucna přes nějakou Mesu."
Stáhni si LinuxCNC, strč na USB flash, nabootuj z něho (bez instalace, jen spuštění jako Live) a pusť si v menu CNC Latency Test.
Pokud ti vyjde 25us thread do nějakých 25000-30000ns, tak v klidu pojedeš ne LPT.
OK, tak zkusím stáhnout LCNC LinuxCNC 2.7.14 Debian 7 Wheezy a zkusím ho tam z live nahrát .
Ozvu se jak to dopadlo a ještě teda vyfotím ten vnitřek abychom zjistili jestli je tam teda plnohodnotný interpolátor a nebo jen převodník.
zatím díky všem za rady :)
Napsal: 21. 8. 2019, 9:12
od Devr
Tak tady jsou fotky, tak je tam interpolátor?
Spustil jsem LIVE Linux CNC a naběhlo v rozhrani Axis jak změním na rozhraní Gmocappy?
JInak z live LCNC se frézka rozpohybovat asi nedá, že? Musí být nainstalovaný?
Měl jsem propojeno LPT kabelem a na obrazovce simulace jela vLinux CNC, ale frézka se nehla.
