Stránka 2 z 3
				Re: BN-102
				Napsal: 20. 9. 2019, 8:31
				od tumlik
				Zbýňa píše: ↑20. 9. 2019, 7:27
Sháněl bych spíš svěráček s kloubama a klasickou děličku k BN102. To co máš v odkazu moc muziky za ty peníze nenabízí. Co v tom chceš brousit? Já mám do děličky takovejhle forichtung. Používám to většinou na radecový nože na trapézový závity.
download/file.php?id=39859&mode=view
tak tak, máš pravdu
 já používám taky hodně držáky z revolveru
				Re: BN-102
				Napsal: 21. 9. 2019, 8:25
				od irulan
https://eshop.markagro.cz/brusky-a-ostr ... m-278.html,,
no je mi jasné že to žádný zázrak nebude  ale pár nožů  to nabrousit pomůže ,byl jsem u  stroje Svoboda  v Blansku  a potřeboval jsem studený obklad na čelo když  prezentoval  ceny
				Re: BN-102
				Napsal: 21. 9. 2019, 9:26
				od zverodoktor
V podstate rovnaký prípravok ale z hliníkových odliatkov býval na ebay za pár drobných. Na doma by zrejme vyhovel bez problémov.
				Re: BN-102
				Napsal: 21. 9. 2019, 4:31
				od irulan
				Re: BN-102
				Napsal: 21. 9. 2019, 7:21
				od Zbýňa
				Tak předně ceny z Blanska nejsou běžný tržní ceny. Když budeš nějakou dobu sledovat inzerce, tak příslušenství seženeš za rozumno. Píšeš o broušení (předpokládám soustružnických) nožů. Pokud chceš používat běžný ubírací broušený nože, tak se je nauč brousit na běžný kvalitní dvoukotoučový brusce. Pokud se to učit nechceš, tak běž do nožů s výměnýma plátkama. Obojí má svoje specifika, výhody a nevýhody. Když si seženeš děličku a svěráček jak jsem psal, tak můžeš krom těch nožů brousit i drobnější součástky, záhlubníky, vrtáky, částečně frézy atp.
				Re: BN-102
				Napsal: 24. 9. 2019, 3:40
				od irulan
				Re: BN-102
				Napsal: 21. 10. 2019, 8:47
				od irulan
				narazil jsem na problém , neví někdo náhodou k čemu je tato na  fotce označená klička, vytažená či zasunutá je nějak mimo  funkci ?
				Re: BN-102
				Napsal: 21. 10. 2019, 8:54
				od Zbýňa
				Při zatlačení se s ní rychle posouvá stůl. Použití při broušení nástrojů.
				Re: BN-102
				Napsal: 21. 10. 2019, 10:13
				od josef109
				Tak tak. Mělo by na ní být ozubené kolo, které zapadá do hřebenu ve stole. Zkusil bych s ní při zatlačení pootočit. Zuby by do sebe měly citelně zapadnout...
				Re: BN-102
				Napsal: 21. 10. 2019, 10:21
				od josef109
				Mám dokonce jednu mizernou fotku. Snad se načte
				Re: BN-102
				Napsal: 21. 10. 2019, 10:25
				od tumlik
				Zbýňa píše: ↑21. 10. 2019, 8:54
já to mám udělané i zepředu, ten reduktor jsem nadobro vyřadil
				Re: BN-102
				Napsal: 23. 10. 2019, 4:34
				od irulan
				super , díky za radu, někdo to ozubené kolo i s pouzdrem vysunul mimo  takže jsem opatrně  zasunul  celý fundament dovnitř a klička funguje, moje bába měla pravdu když říkala,,líná huba holé neštěstí,, díky za radu
				Re: BN-102
				Napsal: 5. 11. 2019, 7:19
				od Petr68
				Zdravím,
mám možnost koupit za celkem dobré peníze BN102 včetně několika přibalených vehementů, které vím prd k čemu vlastně jsou. Jen by to mělo být příslušenství. Upřímně by se mi spíš hodila bruska na plocho a tak bych se s prominutím zeptal majitelů této brusky, zda je možné na BN102 obrousit na ploch, případně jaké jsou limity takového broušení.
Něco málo jsem se dočetl, ale nejsem si jistý.
Děkuji
				Re: BN-102
				Napsal: 5. 11. 2019, 7:34
				od Zbýňa
				Lze to, ale spíš menší věci s malou produktivitou. Několikrát jsem to tu popisoval a dával i fotky broušenejch kusů. Dobrušuju tak vymezovací kroužky, pera, lišty k posuvům atp. Jestli, ale potřebuješ hlavně brusku na plocho, tak sháněj radši tu. U Kameníčka je kouzelný právě to, že na ní lze omezeně brousnout něco na kulato, na plocho a samozřejmě primárně nabrousit všemožný nástroje na což je určená. I Oktávkou můžeš vozit cihly, nicméně  má to svá ale ...
Přípravky bych ti popsal k čemu jsou, jestli jsou komplet a jak moc jsou využitelný, ale potřebuju fotku.
				Re: BN-102
				Napsal: 5. 11. 2019, 9:40
				od Petr68
				Děkuji za vyčerpávající odpověď. Jsem omezen místem v dílně, takže do ní nejspíš nepůjdu a místo budu raději šetřit na tu na plocho. Zajímaly mě možnosti brusky přes ty ke kterým je určená.
To Zbýňa:  příslušenství bych samozřejmě rád rozklíčoval, ale fotky mohu jen přes SZ, protože si nejsem jist, zda je můžu zveřejnit, aby majitel neremcal
