Plazma a svářečka
Mylan
1. 9. 2019, 6:34
Tá BPS 40 dá aj 14 stku. Osobne som s ňou orezával nože na oradlo pre kamaráta. Keď vyhrabem odpady tak nafotím rez, ktorý bol až prekvapivo kvalitný.
pecka
to ted hodne vyuziju
potrebuju 3mm 5mm a 10mm
delam upravu jednoho stroje
DwPetr
1. 9. 2019, 6:42
Tu 14tku si moc dobře představit nedovedu s těma 40A, když jsem na náklaďáku zkracoval nástavbu, která je z osmičky, tak to bylo docela trápení a nakonec jsem to půlil flexou, samozřejmě jsem ji měl naplno.
Ale až ji budeš zas řezat, tak si vzpomeň a hoď fotku jak ti to řízlo.
Na desítku bych osobně sáhl po těch cca 120A..
brutal
1. 9. 2019, 6:45
DwPetr píše: 1. 9. 2019, 6:42 Tu 14tku si moc dobře představit nedovedu s těma 40A, když jsem na náklaďáku zkracoval nástavbu, která je z osmičky, tak to bylo docela trápení a nakonec jsem to půlil flexou, samozřejmě jsem ji měl naplno.
Teda já nevim, ale já osobně mám levnou čínu s 60A (Sharks 60 za 10000,-) a dává 15mm v pohodě a umí i 20mm, i když tam to už pravda trochu kulhá.
novic
1. 9. 2019, 6:59
Jasic cut 100 dokáže údajne 30 MM
C.R.E.A.M
DwPetr
1. 9. 2019, 7:13
No jo, teď jde o to, co si každej představuje pod tím pojmem dokáže, čím silnější materiál, tím víc odvádí teplo, tím je potřeba víc proudu, ještě si to vzduchem ofukuješ... Vem si to opačně, když budeš chtít svařit dva 20mm plocháče, a budeš to chtít provalit na prasáka na tupo jedním svárem, ze 100A ne ne ne. Ta plasma sice nemusí tolik výkonu cpát do vytvoření velký lázně, ale aby tu lázeň udržela od vrcha až dolů v takový síle...
Určitě někde budou pálící mašiny a u nich bude uvedená i síla zdroje.
Ono to třeba půjde, ale hodně pomalu.
shaolin
dezinfo trol
1. 9. 2019, 7:18
Budte radi že to stihol Robokop a nie nejaký priekupník... :)
schvalne brzo prubnu tuhle masinku a dam to sem
kenybz
1. 9. 2019, 7:31
shaolin píše: 1. 9. 2019, 7:18 Budte radi že to stihol Robokop a nie nejaký priekupník... :)
přesně tak
jinak mozna bychom potom mohli zavest nove tema porovnavky rezu z ruznych plasmovek ruznych tloustek max tloustky rezu a ukosy
r4cv
1. 9. 2019, 7:52
Ok. Daco nafotim aj ja.
DwPetr
1. 9. 2019, 7:59
To by šlo, možná by bylo lepší krátký video aby byla vidět i rychlost.
ok
udelal jsem zvlast vlakno
Dekuji za obchod
vyzvednuto
parada
Zamčeno
