Na jaký průměr se brousí vrtáky?
milan584
24. 10. 2019, 8:39
DwPetr píše: 24. 10. 2019, 8:31
milan584 píše: 24. 10. 2019, 8:28
stanik84 píše: 24. 10. 2019, 8:15 Tak ono v principu je vrták na rychlé odebrání materiálu. Na přesno jsou výstružníky...
Jo, pokud máš za mašinu Promu, tak jistě :mrgreen:
A ty dosahuješ vrtákem stejnýho povrchu a přesnosti jako s výhrubnikem,výstružníkem?
Ne - lepší - si jako myslíš, že třeba mosazný trysky nebo hroty do propiskových náplní se když se dělají na Escomaticu, Albe a nebo Mikronech, tak se struží :mrgreen: ?
24. 10. 2019, 8:41
Jo, jenže já psal o svých zkušenostech s vrtákama ze Zbrojovky atd. Víc k tomu taky nemám co dodat. Čínu nemusím asi jako ty ;)
24. 10. 2019, 8:46
milan584 píše: 24. 10. 2019, 8:36 ...
Jo a ještě tu můžete otevřít standardní internetovou diskuzi na téma, proč :mrgreen: obvyklý čínský kleštiny hážou cca 10 - 100 :shock: x víc než pořádný kleštiny třeba od Rego-Fixu nebo Schaublina, Hardinge a dalších.
Díky za cennou a přínosnou radu.
Akorát že tady je to naopak, háže to natolik málo, že to dělá díry příliš malé.
milan584
24. 10. 2019, 8:50
Mex píše: 24. 10. 2019, 8:46
Nějak mi uniká, co to je málo.
Vrták má vrtat a ne házet - pokud je nesouměrný, tak není o čem diskutovat. A druhé jsou rozměry - ještě jednou, běžný slušný malý vrtáky jsou h8. CO je na tom s prominutím, nesrozumitelné?
24. 10. 2019, 8:51
milan584 píše: 24. 10. 2019, 8:50 Nějak mi uniká, co to je málo.
Nic.
Jak říkám, velice ti děkuji.
24. 10. 2019, 8:58
Jasně to hobíkovy udělá radost, a úplně největší když se dozví že sada kleštin stojí víc než jeho čínskej soustruh .Tak že pak může prodat soustruh a koupit si kleštiny ,ale co s nima když už zase nebude mít soustruh :?:
DwPetr
24. 10. 2019, 9:04
Ale zase ten pocit, že si může udělat tuhu do propisky...
milan584
24. 10. 2019, 9:07
fmodel píše: 24. 10. 2019, 8:58
Otázka zněla, proč mají ty vrtáky rozměry jaký mají. Odpověď je: protože jsou, odkud jsou.
To je taky nesrozumitelné? :roll:
Ještě pro ilustraci, jak je to s tolerancema u přesných vrtáků
třeba http://www.pmtnow.com/end-mill/KT-S
tolerance jsou vlevo, dole.
24. 10. 2019, 10:00
Čínan je nekonečne podnikavý, mám obavu, žes koupil prostě vyřazené kusy. Dovolím si trošku odbočit. Dnes sběratelé Old Computers pasou například po pamětech do GPU. Čínan je nabízí a směle píše, že se jedná o originály ... chvilka napětí a opravdu nelže. Velké procento elektro odpadu sviští zpět do Chiny, ono znovuzískávání zvácných kovů je docela fuj práce. Čínan zachytil chytře poptávku a z hromad hrabe karty a z nich loupe peměti, které posílá zpět do evropy. Gertička by plakala šteštím, to je recyklace.
24. 10. 2019, 11:24
elbarto píše: 24. 10. 2019, 10:00 ... mám obavu, žes koupil prostě vyřazené kusy ...
Možná máš pravdu, i když kdo ví.
Ještě jednou zopakuju symptomy:
- vrtáky jsou různých průměrů (0.1 - 3.175mm, karbidové), z různých zdrojů a od různých výrobců (vypadají různě, popisy mají udělané různě)
- vzájemné rozdíly v průměrech jsou velmi malé, vejdou se do stovky, takže to není žádný výmět +- autobus
- břity asi mají nabroušené dobře, protože průměr díry sedí s průměrem vrtáku
Takže až sem je to všechno dobré.
Ale jejich průměr je systematicky ujetý směrem dolů o několik stovek. U všech kusů jednoho průměru víceméně stejně (viz ta poznámka, že navzájem jsou v malé toleranci).
Takže buď je to záměr, nebo je někde systematická chyba.
Skoro bych si myslel, že mi blbě měří šuplera. Ale jednak jich mám víc, a hlavně výsledná díra je prostě malá (proto jsem na to přišel).
Pro běžné osazovaní elektroniky to není žádná krize. Tam se většinou dělají nějaké rezervy.
Poznámka: běžné dostupné knihovny prvků třeba pro Eagle jsou úplná tragedie, tam si většinou nikdo nelámal hlavu s přesnými průměry a je to naflákané s obrovskou rezervou, což v praxi není dobře. Proto asi podobnou věc s průměrem vrtáků skoro nikdo neřeší, když mu stejně noha součástku klechtá o nějakého půl milimetru. Takže proto si všechny knihovny dělám sám.
No ale teď jsem potřeboval osadit nějaké přesné broušené kolíky, a tady nastal problém. Tak jsem se tím začal zabývat.
Samozřejmě řešení je používat o stupeň vyšší průměr. Ale zajímá mě, proč to tak je.
Naposledy upravil(a) Mex dne 24. 10. 2019, 11:44, celkem upraveno 1 x.
Engineer
24. 10. 2019, 11:41
Mex píše: 24. 10. 2019, 11:24
Řekl bych, že to jsou přebroušený kusy, který už byly i označený .... jaksi normalizovanej 3,17mm dřík dodatečně přebrousit asi už nejde, aby se na něj vypálil laserem novej průměr. Prostě číňan má nějakou linku co to mrská i s označením a na konci je výstupní kontrola, co neprojde přebrousej o pět stovek menší ... a jde to na alíka. :lol: Žádnou genialitu v podobě kompenzace házivosti jejich vřeten v tom opravdu nehledej. Kup si vrtáky od evropských dodavatelů a budeš mít po problému.
24. 10. 2019, 11:52
Engineer píše: 24. 10. 2019, 11:41 Řekl bych, že to jsou přebroušený kusy, který už byly i označený ...
To by logiku dávalo. I když bych čekal, že laserové značení bude až poslední operace po změření. Přislo by mi nelogické to napřed označit a teprve pak měřit.
Vzpomněl jsem si přitom, že mám ještě poslední nezlomený (nepoužitý) japonský vrták 0.9mm (myslím, že Kyocera).
Tak má 0.86mm. :-(
Ale za tohle nedám ruku do ohně, nemám teď druhou šupleru a měřím to nějakou, kterou jsem už dlouho nekontroloval. Nicméně dřív měřívala vždy dobře.
milan584
25. 10. 2019, 5:15
Mex píše: 24. 10. 2019, 11:52
Tak má 0.86mm. :-(
Pokud jako měříš ty vrtáky šuplerou :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: tak je k tomu zbytečné cokoli dodávat.
Teď jsem ze skladu v práci vyndal HSS CO 3.15 DIN 338 - mají průměry 3.138, měřeno tisícinovým Mitutoyem (protože h8, měří šuplerou pouze píp).
Můžu taky změřit sk od M.A.Forda, Kemmer a nebo další HSS od Guhringa. Ale vůbec to nemusím dělat - M.A a Kemmer bude cca 0.005 pod rozměrem, Guhring tak 0.008.
milan584
25. 10. 2019, 5:23
Mex píše: 24. 10. 2019, 11:24 Takže buď je to záměr, nebo je někde systematická chyba.
Taky to může být něčím úplně jiným :mrgreen: :shock:, někde mezi židlí a klávesnicí.
Mj. dobře a přesně nabroušený malý vrták dělá samozřejmě mínusovou díru - třeba v mosazi, pokud je ten vrták nabroušený skutečně dobře, tak vrtá cca 0.002 nad jeho vlastní rozměr (změřím vrták tisícinovým mikrometrem, změřím díru kalibrem).
Samozřejmě pod řezným olejem, v (na) slušné mašině.
t256
25. 10. 2019, 6:16
Je mozne ze to cinani prebrusujou, taky uz jsem to nekde cetl. Vyrobci vrtaku to pry berou zpet z fabrik na vyrobu plosnych spoju kde maji jistotu ze nejsou nijak dokundene a je jich obrovske mnozstvi, takze se to i pres naklady s logistikou vyplati a je to pro ne vitany privydelek.
Ty diry jsou v knihovnach vetsi kvuli osazovacim automatum, tam nemuzes nechat vuli jen 0,05mm.
Zpět na „dalsi“
