Domáce odlievanie hliníka
28. 11. 2019, 9:46
Je mi to jasné, jako intro imho skvělá odpověď, díky!
28. 11. 2019, 11:39
fmodel píše: 28. 11. 2019, 9:29 No začnem jednoduše slévárenské slitiny hliníku se rozdělují na dvě základní skupiny a to
1 .siluminy které vždycky musí obsahovat křemík a jejich vlastnost je dobrá slévatelnost (což je hodně zjednodušeně řečeno)
2. duraly ty neobsahují křemík a slévatelnost je většinou problematičtější .
No a teď jak to udělat aby se zvýšila pevnost v tahu a tvrdost ? je to možné jen pomocí dalších materiálů které umožňují další tepelné zpracování (nazývané kalení) jednou z běžných přísad je měď která zvýší tvrdost a pevnost ,ale má trochu nepříjemnou vlastnost že zhoršuje odolnost proti korozi ,další je hořčík kterej zlepšuje vlastnosti podobně jako měď ,no a aby to nebylo jednoduchý tak tam ti naši alchymisti přidávají třeba titan a další třeba mangan .
Tak třeba značení( složení) slévárenského duralu je AlCu4Ti
klasický silumin AlSi10MgMn
to ti napoví co to obsahuje a jak se asi bude chovat .
No a teď k tomu duralu co jsi se ptal ,duralů je celá řada tak že VÁLCOVANÝ dural té největší pevnosti 7075 na tom bude vždycky líp než litej ,ale dural nižší třídy může některý slévárenský dural překonat .
Je to jen ve stručnosti pro hobbíka ,jinak je to slévárenství hodně složitá disciplína :wink:
Díky za tenhle post. Málo slov, ale hodně informací. Palec nahoru.
Použil jsi pro 7075 označení dural. Mám v tom hokej, vždy jsem si myslel, že označení dural se může používat jen pro dvojkové slitiny s mědí, kdežto sedmičkové jsou myslím se zinkem.
K těm sedmičkovým se mi taky vždycky na jazyk tlačilo označení dural, ale neřekl jsem ho, abych nebyl za blba.
Jak to prosím teda je? Je "povoleno" použít označení dural i pro jiné tvrdé hliníkové slitiny (jako od Dur Aluminium, z čehož to myslím vzniklo), nebo je to formálně striktně vyhrazeno pro slitiny 2xxx s mědí?
Děkuji.
28. 11. 2019, 11:43
já jsem byl vždycky přesvědčenej, že výrazem "dural" se označují jen slitiny Al legované mědí
slitina 7075 je legovaná zinkem, tzn. duralem bych ji nenazýval
Nebo se pletu?
hezky jsou slitiny hliníku popsány tady
http://www.mtcomax.cz/files/media/2TFPm.pdf
edit
Mex je sportovec, byl rychlejší :D
28. 11. 2019, 11:57
No to máš těžký, dřív bylo označení duralumin ,dural ,superdural ,základ je samozřejmě číslo podle normy ,jenže se vžilo pro všechno s vysokou pevností slovo dural stejně jako železo místo ocel ,to samé že leješ z hliníku a né z duralu nebo siluminu a při tom neřešíš jestli je tam měď nebo ne .Stejně se vžil nešvar zvaný Certal to ale není nic o pevnosti ale o obchodním jménu.
Tak že je správně že dural je Al +Cu + něco co zlepší vlastnosti.
pafik
28. 11. 2019, 12:51
"Dural" je vžitej název pro Al + Cu slitinu (dřív tuším ČSN 44....), "hliník" je všechno ostatní (ČSN 42... ). Pak jsou speciální názvy konkrétních hliníkovejch slitin, ale to budou asi obchodní převzatý názvy, v kterejch se stejně nevyznám :)
28. 11. 2019, 12:59
Sakra chlapi, vy mluvíte jako politici. ;-)
Já se těšil, že konečně dostanu jednoznačnou odpověď, jestli 7-čkové slitině můžu říkat dural nebo ne.
A vy mi řekneme, že možná jo, ale možná taky ne.
Ach jo, život není jednoduchý.
Ale i tak díky.
28. 11. 2019, 1:03
Mex píše: 28. 11. 2019, 12:59 Sakra chlapi, vy mluvíte jako politici. ;-)
Ale i tak díky.
Když oceli můžeš říkat železo tak slitině EN AW-7075 AlZnMgCu1,5 můžeš asi říkat jak chceš protože ta měď v ní je taky jinak by nešla kalit :wink: :lol:
Ve výsledku bys měl používat hlinková slitina XY .....
jova
28. 11. 2019, 3:42
Některá témata se neustále opakují :)
viewtopic.php?f=57&t=1617&hilit=m%C4%9B%C4%8F+dural
28. 11. 2019, 3:53
To dotazy na stavbu CNC frézky taky :D
28. 11. 2019, 4:18
No a?
Však na svých oblíbených webech se taky dívám furt na skoro to samé. Co taky na tom šukání vymyslet moc nového, že ...
turnigy
28. 11. 2019, 5:04
Viem, že sa to tu už riešilo, všetko to mám prečítané. Ale hlavne ma zaujímalo, či nemá niekto skúsenosť s tým ytongom/porfixom. Ono tie originálne žiaruvzdorné tehly JM23 sú síce pekné, ale stoja okolo 4€/kus, na takú menšiu piecku je to 100€ + pošta len za tehly, + k tomu treba ďalšiu izoláciu, lebo tie tehly sú príliš tenké.
Chystám sa robiť pec s objemom komory cca 40l, výkon okolo 10-12kw. Takže s tým bude dosť roboty, nerád by som po pár použitiach zistil, že ten ytong popraskal a musím ho vymeniť za tú tehlu JM23.
Tos C45-2000
28. 11. 2019, 5:22
dobře udělaná pec má svoji cenu až tě to přestane bavit ,ovšem pár kýblů vápence co asi po par tavbách zbude z ytongu a pár metrů nepoužitelnejch topnejch spirál to ve šrotu taky nezachrání :wink:
turnigy
28. 11. 2019, 5:32
Máš pravdu, nejdem vymýšľať hlúposti a kúpim tú tehlu. Okolo nej vrstvu cerablanket a až potom dám vrstvu ytongu alebo minerálnej vaty, tam už by nemala byť nejaká vysoká teplota.
Tos C45-2000
markus
28. 11. 2019, 5:46
Pícku jsem letos stavěl. Než jsem začal, tak jsem snad 3x přečetl na Knife foru zdlouhavou diskuzi na toto téma.
Na rovinu. Bez základních informací, bych nic nestavěl. Teoreticky si můžeš pec postavit i z vosku, ale ta asi dlouho sloužit nebude :lol: .
Ono se stačí na netu podívat na cenu ověřených žáruvzdorných materiálů a není to tedy nic levného, ale zase máš určitou jistotu životnosti. Další věc je, jestli chceš řešit sekundární izolaci. Nikdo to vůbec neřeší. Sice na tý peci neudržíš ruku(vzniká nebezpečí popálenin), pec bude mít kvůli obrovským únikům spotřebu jak prase(velký příkon/malý výkon) ,ale na konečný ceně se to dost taky projeví.
Já jsem na začátku taky uvažoval, jak to max. finančně ošulit, ale nakonec jsem vyklepal prasátko a koupil JM 23 a kalciomuslikátové desky. Při placení se mi kroutily prsty, ale teď toho nelituji.
Zde je pěkné video, které mě dost inspirovalo https://www.youtube.com/watch?v=AyJAwBQ ... dex=2&t=0s
28. 11. 2019, 5:52
jj přesně tak .
u cihel které se můžou po sobě při chladnutí posouvat(nejsou slepený) bych dal ještě žárovzdornej papír aby se navzájem nebrousily .
