vysokotlaké čerpadlo
30. 11. 2019, 5:12
kdybys potřeboval mám knížku olejové tryskové regulátory ,pak by ses mohl pořádně rozvášnit :D
grade065
30. 11. 2019, 5:46
No myslím že u té lineární dvoupístové konstrukce lze pulzace vcelku elegantně eliminovat...navíc potřebuji velmi malé průtoky, v podstatě 0-50ml/min. (Těch 50 jsem asi přestřelil v reálu bohatě bude stačit 25). Hlavně to chci napřímo nikoliv ze zásobníku pouštěné ventilem mini průřezu
grade065
30. 11. 2019, 5:48
Minimální průřez kterým to půjde bude 2mm..
Dawe
30. 11. 2019, 6:04
grade065 píše: 30. 11. 2019, 5:46 No myslím že u té lineární dvoupístové konstrukce lze pulzace vcelku elegantně eliminovat...
O nic lepe nez u jinych objemovych cerpadel.
Z toho co pises mi porad vychazi malicka peristaltika jako zdaleka nejlepsi volba. Minimalne tedy z objemovych typu. Tak male valce, abys mel podobne pulzace u pistoveho typu (uvazuje pozadovany prutok a otacky pistovych cerpadel) urcite u beznych cerpadel nenajdes.
Udelal bych tu peri, klidne vicekladkovou variantu (abys tolik neresil ty pulzace), hrubym odhadem prurez hadice do 5mm, velky polomer asi 25mm, otacky nastavit dle pozadovaneho prutoku v rozmezi cca 50 do 250/min. Vysledny tlak za cerpadlem pak bude zaviset na mire skrceni a otackach.
Nebo holt obycejne odstredive cerpadelko. To je asi nejsnadnejsi.
Lip to nevykoumas.
edit: z parametru ktere udavas vyplyva ze potrebny vykon cerpadla je zlomek Wattu, takze si tu odstredivou variantu predstav jako DC motor z auticka autodrahy a k nemu pripojene cerpadelko asi stejne tak velke.
grade065
30. 11. 2019, 6:42
prťavé odstředivé čerpadlo těžko vyrobí 7bar peristaltika také. Navíc prostě nechci regulaci škrcením, když si přestavím lištu s tlakem 7bar a budu chtít průtok třeba 5ml/min, ventil bude muset být opravdu prtavy. Z toho vyplývá řada obtížně řešitelných problémů... třeba nutnost perfektní filtrace, náročnost regulace v úzkém rozsahu, nemožnost měnit typy kapalin kvůli hustotě.... atd atp.
Já jsem se pro tu pístovou konstrukci na kuličkovém šroubu už rozhodl( po dlouhých úvahách) na to jsem se prve vlastně ani neptal, jenom jestli někdo víte o drobných válcích které bych mohl použít (zdvihový objem 10ml třeba) .......
Dawe
30. 11. 2019, 6:57
grade065 píše: 30. 11. 2019, 6:42 prťavé odstředivé čerpadlo těžko vyrobí 7bar peristaltika také.
To se mylis, ale kdyz uz je rozhodnuto, tak je zbytecne to resit.
Jen jsem docela zvedavy, kde vezmes valce objemu 0.04cm3 pro ten dvouvalec bezici na cca 300rpm (kde budou pri pozadovanem prutoku 25ml/min srovnatelne pulzace jako by mela ta peristaltika).
edit> ale vazne, kdyz uz mermomoci chces objemove (hydrostaticke) cerpadlo a nelibi se ti ta peristaltika, zamysli se nad uz zminenym zubovym cerpadlem, nebo lamelovym cerpadlem. Konstrukcne jsou alespon realne pro takovy prutok, na rozdil od pistoveho.
grade065
30. 11. 2019, 7:34
Dawe píše: 30. 11. 2019, 6:57
Promiň nějak tady asi vznikl nějaký šum... jak jsi přišel k těm parametrům ? já spíše uvažuji o válcích zdvihového objemu třeba 13cm3 o dvou zdvizích/min...
Dawe
30. 11. 2019, 7:53
Prisel jsem k tem parametrum tak, ze jsem pro obe zminene varianty uvazoval stejnou frekvenci vyslednych pulzaci. A to 10Hz. Hodnotu, ktera se ti uz pro peristaltiku zdala z hlediska pulzaci apriori problematicka (uvazoval jsem konzervativni design se tremi kladkami bezici na 200rpm). Priznam se, ze jsem vubec neuvazoval ze by prichazelo pro tebe v uvahu dalsi snizovani frekvence pulzu a tim jejich amplitudove zvyraznovani.
No nic, jestli chces pistove cerpadlo pro takovy prutok provozovat opravdu na 2 rpm, tak do toho. Pak se ale prosim pochlub vysledkem. At se dari :)
30. 11. 2019, 8:21
Nevím jak je to teď, ale za mých mladých let se dělávala čerpadla do kapalinových chromatografů tak, že byl válec o průměru řádu centimetrů a v něm píst poháněný kuličkovým šroubem s krokáčem. Tlaky to umělo dost velké. Možná by šlo dát ty válce dva vedle sebe, spojit je kuličkovými ventilky a arduinem řídit ty krokáče, aby nevznikaly pulsy, že by jeden píst postupně přebíral práci druhého. Případně by se na to daly navrhnout vačky. Ty válce by určitě šly udělat i z plastu a píst těsněný o-kroužkem. Já mám podobně (kuličkový šroub + programově řízené servo) dělanou dodávku vzduchu v zařízení na zkoušení dýchacích přístrojů.
grade065
30. 11. 2019, 8:24
Jo přesně takhle to mám v plánu.. nákres na předchozí straně.
jova
30. 11. 2019, 8:30
grade065
30. 11. 2019, 8:47
to je pěkná práce, jak to odvzdušňujete?
jova
30. 11. 2019, 9:11
To se zeptej jich. Já to poslal jako inspiraci na ty válce, možná i čerpadlo.
