Nema23 425 Oz-in přesnost
charonbobo
17. 12. 2019, 3:19
zkoušel jsem to po 1mm,
a to se chová takto 1 = 1,00 2 = 2,02 3 = 3,04 4 = 4,06
Pak když jse mzkoušel jiné poměr zhoršilo se to na
1= 1,00 2=2,04 3=3,08 4=4,12
hodnoty jsou fyzický pojezd,na monioru je to co tam má být,tedy hodnota x,0000
Takže jsem to vrátil,a nejlepší výsledek je tedy odchylka s násobkem 0,02.
Teď jsem to celé rozebral a budu to znovu zapojovat,takže po 10mm to teď nemohu zkusit.
Po zapojení zkusím kalibraci ne na 1mm,ale na 10 a objednal jsem ( na firmu :) kalibr na 800mm
filla
17. 12. 2019, 3:39
tohle mi kdysi mach zacal delat taky, tak jsem ho vymenil za LinuxCNC
charonbobo
17. 12. 2019, 3:41
popravdě také jsem si říkal že bych zkusil jiné program,ale nevím jak tohle funguje.jina křečeno jestli můžu pro tu desku použít jiný program?Sice umím jen WinMax a ten Mach3 jako bokovku,ale není problém se naučit jiný.
Pokud by to pomohlo
Zpět na „Krokové motory“
