Re: Hydraulický nakladač
Napsal: 20. 12. 2019, 12:53
Dík, čtení na dlouhé sváteční večery
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://forum.strojirenstvi.cz/
Podobne som si to predstavoval aj ja. Proste tamdemova os (gantry) musi byt. Takze ako je to s tou rozpinavostou hyd. systemu? Ten ventil musi byt umiestneny co najblissie k valcom? Alebo system ku koncu zvoleneho uhla ohybu ide velmi opatrne a pomaly? Co ak to niekedy prezenie? Napr. pri nepatrnom uhle pri pociatocnom "zlomeni" treba vacsiu silu a akonahle sa plech "zlomi" tak potreba sily klesne na 50% a system spolu s tou deformaciou konstrukcie to okoby prezenie. Alebo fyzika sa sprava uplne inak?r4cv píše: ↑20. 12. 2019, 2:27 Ak sa bavíme o dobrom ohraňováku, tak pohon je elektromotor s čerpadlo, napr. zubové.
za ním je elektricky ovládaný proporcionálny ventil, ktorým dokážem regulovať tlak a prietok podľa potreby. Musí byť kvalitný, aby zvládal reguláciu prietoku pod plným tlakom prakticky od nuly.
polohu baranu voči matrici snímaš skleneným pravítkom, ktoré je uchytené na spodnej časti rámu pri matrici a bežec je ťahaný od horného baranu tak, aby prípadné deformácie rámu stroja neovplyvnili nameranú hodnotu.
celý ventil+valec+meranie+riadenie býva 2x, aby bolo možné korigovať nezávisle pravú a ľavú stranu
a potom už len PC s riadiacou kartou a SW.
riadenie nie je sranda, do výpočtu hĺbky ohybu vstupujú desiatky parametrov.
já ten popis výše chápu tak, že se to díky zpětné vazbě z pravítka chová jako normální CNC řízená osa, tj. může mít řízené rampy, rychlosti dojezdu a odjezdu a ..... vlastně cokoliJuro píše: ↑20. 12. 2019, 8:46Podobne som si to predstavoval aj ja. Proste tamdemova os (gantry) musi byt. Takze ako je to s tou rozpinavostou hyd. systemu? Ten ventil musi byt umiestneny co najblissie k valcom? Alebo system ku koncu zvoleneho uhla ohybu ide velmi opatrne a pomaly? Co ak to niekedy prezenie? Napr. pri nepatrnom uhle pri pociatocnom "zlomeni" treba vacsiu silu a akonahle sa plech "zlomi" tak potreba sily klesne na 50% a system spolu s tou deformaciou konstrukcie to okoby prezenie. Alebo fyzika sa sprava uplne inak?r4cv píše: ↑20. 12. 2019, 2:27 Ak sa bavíme o dobrom ohraňováku, tak pohon je elektromotor s čerpadlo, napr. zubové.
Třeba TruBend má měření skutečného úhlu ohybu a přesně tohle umí, po ohnutí se vrátí aby změřil odpružení a doohne to načisto s přesností lepší než 20'. Když mám zkalibrované tabulky korekcí délky ohybů pro konkrétní plech, tak se s tím dají dělat na první dobrou docela slušné skládačky
Jak změří ten úhel?prochaska píše: ↑20. 12. 2019, 10:41Třeba TruBend má měření skutečného úhlu ohybu a přesně tohle umí, po ohnutí se vrátí aby změřil odpružení a doohne to načisto s přesností lepší než 20'. Když mám zkalibrované tabulky korekcí délky ohybů pro konkrétní plech, tak se s tím dají dělat na první dobrou docela slušné skládačky
Má tam na to mechanické doteky. Nevím ale přesně jakým postupem se to měří, jenom jsem to viděl v provozu, sám bohužel ohraňovák nemám. Měří se to na celkem krátké záměrné délce, prakticky o šířce prizmatu, takovými "jazýčky" které jsou zabudované do jednoho dílu prizma. Ale funguje to dobře.testone píše: ↑21. 12. 2019, 8:29Jak změří ten úhel?prochaska píše: ↑20. 12. 2019, 10:41Třeba TruBend má měření skutečného úhlu ohybu a přesně tohle umí, po ohnutí se vrátí aby změřil odpružení a doohne to načisto s přesností lepší než 20'. Když mám zkalibrované tabulky korekcí délky ohybů pro konkrétní plech, tak se s tím dají dělat na první dobrou docela slušné skládačky
pochopil bych, že třeba z nárůstů tlaku v hydraulice dokáží určit bod dotyku
vlastně ano, pokud systém zná tvar nástroje a tloušťku plechu, polohu beranu a dokáže určit body dotyku, tak asi má dost informací aby to z geometrického hlediska šlo spočítat
při představě, že mašina co dokáže ohnout třeba 3m tabuli 6mm plechu pozná z nějakého diferenciálu tlaku že se dotknula 1cm širokého proužku 1mm plechu mi trochu padá čelist![]()
ono je ale taky otázka, jestli výše popsané umí v celém rozsahu tlouštěk a délek ohybu atd
proporcionálny ventil dokáže riadiť prietok a tým aj tlak plynule. preto je to podobné systému servomenič+motor+enkodér. V tomto prípade to je proporcionál+valec+pravítko. princíp je zhodný, PID tiež.
sú aj čerpadlá s regulovaným prietokom, tj podľa zadania sa zmení naklopenie dosky a dáva viac alebo menej oleja. ale to nie je dosť rýchle a presné na polohovanie na stotiny.Cerpadlo sa asi nemoze spravat ako servo
na to nie je jednoduchý vzorec, je to celá kopa vzorcov a ešte väčšia kopa skúseností. know-how ti nikto nedá zadarmo. a slabšie riadiace systémy s tým aj mávajú problémy (presnosť, opakovateľnosť)V jednom mojom vlakne som dopytoval vzorec ale neuspesne
delem je fajn, ak by som kupoval ohraňovák, tak delem je favorit. má viac tried, bral by som taký stred. dá sa kúpiť na SK asi za 5000eur.Na nete som nasiel komplet riadenie s nazvom DELEM
ten zdvih nie je celkom krátky, býva okolo 200mm. tlaky pri takejto hydraulike bývajú 32MPa a viac, tak tie priemery nie sú moc veľké. cena jedného valca sa ale pohybuje v tisícoch eur, ak si ho dáš vyrobiť. kúpiť niekde ako konfekcia sa nedajú.Ale kam na valce s kratkym zdvihom a velkym priemerom, netusim.
to meranie uhla sa myslím robí laserom.TruBend má měření skutečného úhlu ohybu
