Otočná hlava nástrojů MK2
X-Men
1. 1. 2020, 1:12
Dawe píše: 31. 12. 2019, 3:45 Engineer> pane inzenyre, udelal bys mi pak taky jeden, ale s Mk3?
To by mě také zajímalo s MK3 , do soustruhu S32
Avia fnc25, S32
Engineer
Tak koukám mládenci, že mne asi přesvědčíte tu akci zopáknout. :)
Takže .... trochu předestřu co tedy budu realizovat až budu mít na jaro v garáži tepleji.
Mám v plánu tu původní pěti polohovou hlavu na MK1 a MK2. Asi by neměl být problém ji osadit i na MK3, minimálně to jde udělat pomocí redukce MK2/MK3.
Pak mám taky prototyp menší hlavy na tři polohy, viz. https://altechnologies.cz/wp-content/up ... lava03.jpg
Důvodem proč jsem zkusil i menší hlavu, je můj oblíbený soustruh Saupe resp DMT160, pro který byla původní hlava příliš velká a překážely jí suporty.
No a pak taky zvažuju udělat revolverovou nástrojovou hlavu na suport, nejspíš velikostně pro MN80-ku.
Ještě k té origo hlavě MN80 (MN90) mám ji taky ve sbírce .... bohužel to není moc šťastný řešení, je na nějaký spešl kleštiny, který jsem snad nikdy v životě neviděl a osazení třeba upínače na ER kleštiny je tam hodně komplikovaný. Taky její velký průměr může dělat problém pokud chce mít člověk při práci na stroji osazený i suporty. Hlava Schaublin, kterou jsem se nechal inspirovat je v tomto ohledu mnohem universálnější. Upínací průměr je 10mm a je to na utažení červíkem, žádná speciální kleština.
SO 545
1. 1. 2020, 2:52
na mk2 sa tiez postavim do radu.
Zpět na „Nákup“
