Bimetalové vyřezávací korunky
obrabeni na klasice
kinedryl
12. 8. 2020, 6:24
Todd z Project Farm prave nejake vrtacie korunky testoval :
https://www.youtube.com/watch?v=xTG25ctEGko
turnigy
12. 8. 2020, 6:39
Tieto jeho testy so závažím moc nemusím, každá tá korunka predsa potrebuje iný prítlak. S menším/väčším závažím by to možno dopadlo úplne inak.
Inak ja som nedávno v lidli videl sadu za 15€ a neodolal som. Čakal som, že to bude nejaké blato, ale zatiaľ držia všetky. Fungujú dobre tak do 5mm plechu, pri väčšej hrúbke už nemá kam ísť špona a treba ich vyťahovať. Ale to je asi problém všetkých týchto koruniek.
Tos C45-2000
Boris22
19. 8. 2020, 9:01
Mám korunky Hitachi, do kovu som vŕtal zatiaľ max. 47mm.Chvíľu to drncalo a keď sa to zachytilo tak v pohode. Niektoré ale sú tak děsne krivo navarené že sa dajú použiť iba do dreva.
Dawe
19. 8. 2020, 10:18
kinedryl píše: 12. 8. 2020, 6:24 Todd z Project Farm prave nejake vrtacie korunky testoval :
Mam zkusenosti s "TCT" , ktere Todd testoval v tom videu a vazne nejsou vubec spatne (kdyz clovek nechce vrtat ten Armox :D ). Pred casem jsem kupoval takovouhle sadu 6ks v prumerech 22mm-65mm pod petistovku, coz vubec neni spatne vzhledem k tomu ze to jsou tak velike korunky. Prodejce uz buh vi proc neposila do CR, ale na Slovensko porad ano.
lapa
medaile za lepsi forum
19. 8. 2020, 6:08
HonzaHorka píše: 7. 8. 2020, 6:30 No svého času jsem s nimi páchal i díry do 40mm plechu. Jen to chce po obvodu vyvrtat několik menších děr aby mohly kam odcházet špony a jde to. Malé otáčky y vydatně mazat. Samozdrejmě je to nepřesná nouzovky.
Jako trouba se zeptam - mineno ze strany vnitrniho prumeru te vrtane diry, a ty se maji prekryvat s reznou drahou korunky a nijak nepresahovat vnejsi prumer diry (tedy pokud se jeste nebude dira nejak docistovat na prumer)?
To jedine mi prijde logicke, ale mozna je figl jiny :-).
A v jakem pomeru je nejlepsi prumer te odpadove diry vuci rozteci zubu korunky?
A pokud ma korunka promenny pocet zubu na palec, tak vuci nejmensi nebo nejvetsi rozteci?
ypres_bass
3. 9. 2020, 11:02
DwPetr píše: 22. 1. 2020, 11:26 Jsem zkusil tento bimetalák https://www.bomar-pily.cz/katalog/korun ... tu-fch0234, napral jsem ho do 50mm sílný konstrukční oceli :twisted: , v polovině se ulomil zub a o něj se vylomil další. V tom řezu se k tomu nedá dostat a vypucovat to. Vedle v další díře, se to švihlo znova, rozlámalo se to celý, a jak se to celý zapasovalo a švihlo, tak se ukroutil i M20 šroub přes kterej to bylo uplý do trnu. Prostě to chvilku jelo, pak to zarezonovalo a bylo po něm. šponama to nebylo, ty naopak pěkně otvorama vypadávali ven a po vytažení tam žádný zapasovaný nebyly, jen zuby zaseklý do matrošu. Takže třeba do 10mm by to fungovalo celkem slušně. Proto jsem se začal zajímat o ten trepanning https://www.youtube.com/watch?v=H9Emp-PaJik
neber to jako pomlouvání konkurence, ale ten Starret není o nic lepší než nějaká "lepší Čína"
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná dám i slevu... :-)
pilove.eu
ypres_bass
3. 9. 2020, 11:04
Jinak kdybyste někdo potřeboval atypickou díru, tak korunky se dají dělat i "namíru".
bimetalové/karbidové/cgritové
pilove.eu
Zpět na „konvencni obrabeni“
