N-ROTE CNC
Já
Příspěvek 5. 10. 2009, 9:53
Plasty vyrábím na vakuovém lisu. na každý díl musí být forma, což je dost pracné ale já mám času dost :D tady jsou většinou jednoduché výlisky ale na tom lisu se dá docela dost kouzlit (při vícedílné formě). Některé výlisky mají drobné nedostatky (na některých hranách jsou hrčky) ale pro moje účely to stačí. málo kdy se podaří odladit formu napoprve :D jinak co se týká vybrací tak na plastech nevznikají ale na krycím plechu u osy Z to malinko vybruje. asi tam dám trochu pěny na utlumení. ale není to nic hrozného.
garmont
Příspěvek 5. 10. 2009, 11:44
Jak jsi spokojen s tím kressem - není ta 530 moc slabá? Jak jsi udělal tu regulaci?
Jiří Pavlík
Příspěvek 5. 10. 2009, 11:48
Opravdu obdivuji tvoji šikovnost. Před patnácti lety jsem na vakuových lisech nějakou dobu dělal na údržbě a vedoucího toho provozu, proto vím o čem mluvím. Když jsem dostal do ruky N-Rote, tak jsem přemýšlel, na čem jsi to dělal a napadlo mě, že je to z vakuového lisu a potom jsi mě to i potvrdil. Od té doby jsem viděl několik výrobků od tebe a klobouk dolů.
Předpokládám, že jsi ten lis též dělal. Opravdu pěkná práce.
Já
Příspěvek 5. 10. 2009, 1:14
kress 530 je sám o sobě slabý, ale když se k němu přidá zpětná vazba tak má dostatek výkonu. Díky zpětné vazbě si drží konstantní otáčky a pokud se stane (což se mi ještě nestalo) že by otáčky klesly nebo se vřeteno zastavilo regulátor dá signál machu a mach zastaví frézování. Elektroniku regulátoru dělal brácha a já sem ho zakrabičkoval.
Co se týká vakuového lisu tak je taky dělaný doma ale ten dělal strejda.
crickett
Příspěvek 5. 10. 2009, 1:29
Mna by tiez zaujimal ten lis...
Mohol by si narobit podrobne foto a aj nejaky popis k tomu ako to vlastne funguje??? Alebo video.. Co za plast na tom pouzivas...
Zalozit napr. novy thread???
Jiří Pavlík
Příspěvek 5. 10. 2009, 2:47
Dělal jsem dva lisy, dělali jsme na nich především krabičky na fixy pro Centropen, ale i blistry na vrtáky, nimbusáky, závitníky a spousty dalších krabiček. Měli jsme celkem čtyři lisy v řadě, zdroj vakua byla obyčejná vývěva, jak se v družstvech používají na dojení, s 300 l zásobníkem na zásobu a vyrovnání podtlaku. Tak někdy v letech 1992 - 95 jsme na nich dělali na tři směny. Materiál jsme však používali tak max. do 1 mm. Ale ta ABS, co používáš ty, tak ta má alespoň 5 mm.
Frankken
Příspěvek 4. 6. 2010, 1:38
Měl bych zájem o ten N-ROTE CNC ovladač. Je možné jej někde koupit, nebo alespoň zaslat návod, jak jej postavit a poté nastavit v mach3 .
Díky
Já píše:Po dlouhé době jsem se dostal konečně k testování mé frézky
Rozjezdy 400x300x120mm
Posuvová rychlost 1500mm/min
Krokové motory 1,8 Nm
Posuvové šrouby - trapéz 16x3 s plastovou maticí
Pojezdy byli řešeny přez kladičky
Vřeteno kress 530 - s dodělávanou zpětnou vazbou
krytování os - vlastní výroba :-)
ještě zde chybý ovládací panel a pár drobností
obrábí plasty, dřevo, hliník ...
konstrukce je z hliníkových profilů a z výpalků z plechu
a ještě pár fotek
