Stykač - spínací obvod 12-24 V
23. 2. 2020, 2:58
Je to samo lepší, ale měnič je musí umět. Takhle malé nemívají svorky na brzdáky.
picom
23. 2. 2020, 3:45
Určitě, záleží jak rychle potřebuješ zastavit.
Cjuz
23. 2. 2020, 3:46
chce to vyzkoušet
kombinace jak rychle zastavit, jak moc se ohřeje motor, kolik je setrvačných hmot, co zvládne měnič znamená zda to je pro tebe OK nebo ne.
ale v klidu, většinou to funguje dobře i bez odporů
23. 2. 2020, 4:21
Tohle genialne resi vfd-e od delty maji vnitrni plc
Je to vpodstate zakladni model ale umi vektor a plc a porad je jeden z nejlevnejsich.
23. 2. 2020, 4:51
Charon píše: 23. 2. 2020, 2:32 Hele tak polož už nazačátku dotaz kompletní...
Hihi, ani to nezkoušej.
Já jsem se v nějakém jiném vlákně dřív taky snažil získat od tohoto člověka trochu rozumný popis, co vlastně chce.
Ale ani po opakovaných dotazech se to nepovedlo.
Takže pokoušet se mu v něčem radit je ztráta času.
:wink:
Tukanekb8
Protřelý bazarník
23. 2. 2020, 5:06
Take existuji cidla na 230v s tim ze se zapoji do serie s civkou stykace na 230v. Pokud tedy uz cidlo neni dane.
trnkav
23. 2. 2020, 6:14
Nemá to sloužit k pravidelnému zapínání ani vypínání. Má to být pouze jakási pojistka mezi 2 pojezdy které když mají nevhodnou vzájemnou polohu jsou v kolizni pozici. To znamená, že pokud čidlo nesepne (nebo naopak zůstane sepnuté) v přesně dané poloze 1 z pojezdů má špatnou pozici a měl by se vypnout motor a tím zabránit havárii.
23. 2. 2020, 6:49
tak tam dej mechanickej koncák s kladkou a můžeš tím ovládat ten stykač rovnou
Zpět na „Ostatní elektronika“
