Stavba CNC frézky
bond005
Příspěvek 1. 4. 2007, 2:53
Moc temu nerozumim ale rikam ze bude asi nejlepsi kdyz postavim to co mam a pote zacnu premyslet jestli sem udelal dobre.Mam uz totiz vsechno koupene i kdyz sem toho moc nekupoval.Mam doma dvoje typy tranzistoru na buzeni.Jedny originalni co byly v driveru u tiskarny a jedny co sem koupil.IO sou klasicka cislicova takze se cena jednoho IO pohybuje do 10 Kc takze z toho vypliva.Zkusit to postavit a pak se uvidi.Jinak dekuju za ochotu ale mam jeste jednu otazku ktera tu jeste nebyla objasnena a to s tema motorama jak sem psal.
o par radku vyse sem napsal
Budu ted mluvit o tym motorku co je na fotce.Doma mam vice motorku ale ani na jednom neni napsano jaky to ma moment.Jenom na tom z obrazku.Ten z obrazku me pripada jaksi mekky.Myslim to tak ze kroky skoro ani necitim a na druhym to citim fest.Myslim tim jestli ten co mam doma druhej neni vykonejsi, je asi tak setjne velky.Otazka je jestli ta tuhost ma vliv na vykon (myslim pozitivne)??
ok1njb
Příspěvek 1. 4. 2007, 3:42
Ztráta kroku - to je otázka kroutícího momento motoru , rozběhu a brždění. Když pročítám zkušenosti na tomto fóru, vychází mě - buď chci obrábět kov, potom potřebuji frézu, nebo jsem modelář, a potom potřebuji gravírku a podle toho se musím zařídit . Abych dal za serva 500 kKč to nemá cenu je to totiž polovina ceny nového profi CNC! stroje - a má tu deklarovanou přesnost 0,01 mm. U amatérské konstrukce jsem to neviděl, je to totiž otázka mechanické tuhosti a dynamiky pohonů a na odměřování jsou optická pravítka a řezná rychlost v desítkách metrů.
Nechci se nikoho dotknout viděl jsem mnoho krásných amatérských strojů, velice zdařilé konstrukce, je na nich vidět obrovské množství práce a zkušeností, ale je to hobby a proto se to dělá.
Na jednoduché dřevotřískově gravírce s metrickýmí šrouby nebo lankem a jednoduchým řízením si hobbysté pro své potěšení vyrábí vše co hrdlo ráčí od žeber pro model letadla až po parní stroje či spalovací motory.
Já jsem modelář takže obrábím vše co potřebuji (od balsy až po sklo) a gravírka na to stačí. Pokud budu potřebovat frézu tak se nepustím do výroby ale budu repasovat starší stroj, a pokud najdu pro ní práci tak radši seženu novou českou za 1mKč.
Naposledy upravil(a) ok1njb dne 1. 4. 2007, 3:51, celkem upraveno 1 x.
ok1njb
Příspěvek 1. 4. 2007, 3:51
Je to poměrně jednoduché, stačí vzít řemeničku změrit průměr namotat na ní lanko a potupně přidávat závaži í osvěčená je pet flaška, kroutící moment se potom vypočte. Tady na fóru to někdo popisoval.
Podobným petflaškovým způsobem to dělám taky a používám rybářské lanko.
U těch motorků na fotce budeš asi používat převody takže dostanou na síle a na jemnosti kroku i když za cenu nižší rychlosti.
používám také různé motory, někdy bez jakéhokoliv popisu
Přeji hodně úspěchů
Naposledy upravil(a) ok1njb dne 2. 4. 2007, 8:04, celkem upraveno 1 x.
RadekCX
Příspěvek 1. 4. 2007, 7:20
ten link nahore mi nod oznacil jako virovou infiltraci trojan !!!
RadekCX
bond005
Příspěvek 2. 4. 2007, 6:06
Ano ano omlouvám se za ten link.Zjistil jsem to az pri odchodu z netu.Bohuzel pak jsem jiz notebook (kde nemam antivir) nenastartoval.Cili se vam omlouvam pokud to nekdo chytil.
bond005
Příspěvek 2. 4. 2007, 6:09
ok1njb:
Dekuju za nápad.To by me asi nenapadlo.
ok1njb
Příspěvek 25. 4. 2007, 10:54
Jinak lze samozřejmě ovladač motorů koupit, motory taky koupit, anebo všechno koupit, je tu reklamy dost, dá se všechno koupit, ale pro mě je to hobby, ta to radši vyrobím, vyzkoumám, a mám radost z toho když to funguje.
Nerad někomu kazím kšefty.
Vítám v komerční sféře nebo ne?????????????????
bond005
Příspěvek 25. 4. 2007, 1:08
Chtel bych se zeptat.Mam ten driver co jiz sem drive uvadel.Postavil jsem ho avsak ted nevim.Ja si vzdy pro jistotu vse premerim a zadrhlo me kdyz jsem zjistil ze se nejake napeti dotane i ven na port.Otazka smeruje na to.Jake je dovolene napeti pruniku na port.Vim jen ze ma port nekolik vstupnich a vystupnich linek ale kdyz sem se ridil tim ze z vystupniho by mel proud jit z portu a do vstupni by mel jit proud do portu.No asi to tak neni.No prosim o radu.Dekuju
ok1njb
Příspěvek 25. 4. 2007, 10:00
Na port se nesmí nic dostat :x , zatížení je totíž většinou v řádu mA, a většinou s destrukcí portu se znehodnotí celá základní deska . Nejjednodušší řešení bývá nejspolehlivější - stačí použít optočleny pro galvanické oddělení elektroniky od PC, a je to v pohodě :idea: . Běžně prodávané optočleny mají vstup v řádech mA, a průrazné napětí v kV. Spolehlivě tedy ochrání PC při investici několik desítek Kč. :lol: Zapojení je - z LPT předřadný odpor na optočlen a na zem, a výstup je na invertor, IO v paticích. Při poruše elektroniky je LPT spolehlivě ochráněn :idea: a to za pár kaček.
prichy
Příspěvek 26. 4. 2007, 6:07
tvz bezne optocleny maji odber i 10mA na radu, kterou jsem drive dostal doporucuji 6N138 (139) (doufam, ze jsem se nesekl v oznaceni, pisu z hlavy)
Prichy
RadekCX
Příspěvek 26. 4. 2007, 4:51
ano 6N138 nebo 139 jsou optimalni - sice drazsi, ale delaji svou praci - rozhodne nelze pouzit libovolny optoclen a duvodem nejsou jen proudy budici LED
RadekCX
prichy
Příspěvek 26. 4. 2007, 5:56
RadekCX: jj, presne Vy jste me na tento optoclen nasmeroval......drive byly problemy.....bezne opto sice staticky chodily, ale kdyz je clovek "trochu rychleji ladoval" tak byly prave problemy.......ted spokojenost.
Prichy
ok1njb
Příspěvek 26. 4. 2007, 6:12
Já používám PC 817 (PC847), a vše je v naprostém pořádku. Co se týče proudu tak nastavuji cca 7mA a funkce je OK, a cena 6.50kačky. Běžné pro LPT je 20mA.
RadekCX
Příspěvek 26. 4. 2007, 7:14
ok1njb píše:Já používám PC 817 (PC847), a vše je v naprostém pořádku. Co se týče proudu tak nastavuji cca 7mA a funkce je OK, a cena 6.50kačky. Běžné pro LPT je 20mA.
na to si kazdy musi prijit sam :wink:
jinak bych si precetl specifikaci LPT portu - to co je dle Vas bezne platilo tak pred 20 lety - 20mA naprosto spolehlive nektere LPT odrovna - vetsinou prave ty na MB :cry:
RadekCX
Josef
Příspěvek 26. 4. 2007, 9:16
Tak mne napadlo, kdysi bývaly řadiče na ISA včetně par. a ser. portů.
Neviděl někdo něco takového na PCI? Když se "odpicnul" port na MB, tak to šlo řešit za přijatelný peníz.
