CNC na sklo
p.mus
Příspěvek 17. 10. 2009, 7:27
Stím hrubším zrnem které by ti kazilo plochu,kotouče nemusíš mít na stejné hřídeli(místě)
walter
Příspěvek 19. 10. 2009, 6:49
Já si takovou mašinku představuji jako klasickou 3 osou frézu. 4 osa je vyřešena otáčením osy X a Y o 360 st. Tedy nikoli nakláněním osy Z. Takže nástroj se pohybuje vždy kolmo na tečnu "řezu".
Petras
Příspěvek 19. 10. 2009, 8:48
Tak je to taky myšleno. Osa Z se otáčí a nakloněné je jenom vřeteno, které napevno na stole.
Petras
walter
Příspěvek 19. 10. 2009, 9:29
Na ose Z se otáčí brusný kotouč, který je uložen kolmo na osu X,Y. ( klasická koncepce frézy )
Navíc se stůl (tedy osa X a Y ) otáčí kolem dokola. Tím vytvoří osu A.
Osa kotouče se bude pohybovat kolmo na tečnu broušené křivky ve vzdálenosti poloměru kotouče. Pokud by se kotouč netočil. dotýkal by se skla vždy stejným místem.
k
Příspěvek 19. 10. 2009, 9:37
walter píše:Na ose Z se otáèí brusný kotouè, který je uložen kolmo na osu X,Y. ( klasická koncepce frézy )
Navíc se stùl (tedy osa X a Y ) otáèí kolem dokola. Tím vytvoøí osu A.
Osa kotouèe se bude pohybovat kolmo na teènu broušené køivky ve vzdálenosti polomìru kotouèe. Pokud by se kotouè netoèil. dotýkal by se skla vždy stejným místem.
Os A sa oznacuje os rovnobezna s osou X ..
pokial sa ma otacat stol . tak sa otacame okolo osi C ktora je rovnobezna s osou Z.
Petras
Příspěvek 19. 10. 2009, 2:05
Abych se přiznal, nějak si nemůžu představit to otáčení stolu . Asi jsem fixovaný na svou koncepci. Nešel by nějaký obrázek ?
Petras
Radek-B
Příspěvek 19. 10. 2009, 2:58
Proste klasicky stul X/Y a v jeho sredu vlozeny otocny stul. Jeho osa bude Oznacena C.
Protoze je rovnobezna s osou Z.
Radek
automatizace/konstrukce
walter
Příspěvek 19. 10. 2009, 3:39
Radek-B píše:Proste klasicky stul X/Y a v jeho sredu vlozeny otocny stul. Jeho osa bude Oznacena C.
Protoze je rovnobezna s osou Z.Radek
Líp bych to nenapsal. Nevím však jaký program by to mohl ovládat.
Radek-B
Příspěvek 19. 10. 2009, 5:26
S prehledem EMC.
RADEK
Petras
Příspěvek 19. 10. 2009, 6:04
Teď je mi jasné umístění otočného stolu - osa C. Předpokládám, že na ot. stole bude to sklo a vřeteno s kotoučem klasicky na Z , osa kolmá k XY.
Jak potom dosáhnu toho úhlu brusu? Vřetenu na Z se chci vyhnout, váží cca 17 kg + kotouče, nehledě k setrvačnosti. Navíc pro leštění bych musel přehotit kotouče nebo dodat novou osu Z2 + vřeteno. V obrázku mám chybně označenou osu C (mám tam A).
Jak se vlastně programuje CNC, když se pohybuje obrobek proti nástroji?
Petras
Radek-B
Příspěvek 19. 10. 2009, 6:12
Nebyl bych se na stul dat vreteno. Na osu Z obrobek.
Programuje se to porad stejne , je jedno jestli nastroj stoji a hybe se obrobek a nebo naopak.
RADEK
Petras
Příspěvek 19. 10. 2009, 6:22
To jsem rád , že se to programuje normálně. Já jsem si myslel, že se to otáčí zrcadlově.
Kdybych chtěl udělat otočnou osu Z , vlastně to bude C, potřebuji planetovou převodovku, nebo to jde udělat s oz. řemeny?
Dík
Petras
Radek-B
Příspěvek 19. 10. 2009, 7:45
Pokud dodas data , tak vsechno se da spocitat. O vhodnosti pouziti konkretniho reseni by se rozhodlo podle vysledku. Vcetne vhodne dimenzace mech. prvku.
NIc se neotaci ani kdyz to jede zrcadlove, existuje tzv. kartezky souradny system ktery jasne definuje osy a polohu. Jak linearni tak rotacni.
RADEK
