Stránka 2 z 3
Re: Tr závitník ze šroubu (a nekalená C45 vs. bronz)
Napsal: 1. 4. 2020, 2:42
od turnigy
Pár dní dozadu som z toho robil kamarátovi takú klznú podložku do diferáku, povedal som mu, nech to radšej nechá nezakalené, aby sa to nepokrivilo. Samozrejme ma neposlúchol, zakalil to a vôbec sa to neprehlo - pri priložení k protikusu nepresvitalo svetlo nikde. Rozmery tej podložky boli cca 100mm vnútorný a 130mm vonkajší priemer, hrúbka 7mm. Keď sa neprehlo toto, tak pri závitníku by som sa prehnutia nebál.
Edit: Tu je celkom pekné video, ako sa dá amatérsky vyrobiť závitník https://www.youtube.com/watch?v=1njrXgu_IBg
Napsal: 1. 4. 2020, 2:48
od Milan199
K té volbě stoupání. Nevím co máš nyní k dispozici, nebo udělané. Jestli máš noniusy a tak.
Chtěl jsem říci, že volby stoupání je i o rozvaze JAK se s tím bude pracovat. Pokud se týká metriky nebo trapézu - myslím, že Schaublin má také metriku cca 10 mm průměr a funguje to dost dobře.
Je to o volbě jak přesně chci dělat // jemnost a čitelnost noniusů a polohování // nebo jak to bude svižné na větší přejezdy. Vždy je to kompromis. Ta volba příčný 2,5 /5 na otáčku/ a 5 podélný // oba trapezy// se mi osvědčila a vyhovuje mi. Samosebou to někomu může připadat hrubé.
Napsal: 1. 4. 2020, 4:21
od HonzaHorka
Kdysi jsem tohle dělal. Dle tvého nákresu udělal jsem podbrus zubů a do mosazi to šlo parádně. Tet bohužel nemůžu vyfotit.
Použil jsem 19.312 s kalil od oka v oleji a propouštěl v troubě.
Byla to nouzovka, ale mám ten závitník doteť schovaný na památku.
Napsal: 2. 4. 2020, 4:36
od Thomeeque
Díky! Mosaz je také použitelná pro posuvovou matici? Musím říct, že bronz a mosaz si stále pletu (mimo jiné :)). Nicméně počítám, že z Ferony jsem si kdysi donesl bronz* (použil jsem ho třeba tady, jestli je to z toho možno poznat). Něco z toho je křehké, že? Matice, která se dá koupit jako polotovar je z bronzu EN 1982 Cu Sn7 Zn4 Pb7-C – CC493K.
* Hmm, podle tohoto to teď vidím spíš opačně :D
Napsal: 2. 4. 2020, 6:49
od Thomeeque
turnigy píše: ↑1. 4. 2020, 2:42 Edit: Tu je celkom pekné video, ako sa dá amatérsky vyrobiť závitník..
https://youtu.be/1njrXgu_IBg?t=875
Asi bych uměl sehnat tuto kartuši, pasuje na to nějaký standardní formát hořáku nebo musím pořídit něco přímo od nich?
Mohl bych coby cihly použít něco z tohoto (nějaká křída a nějaká vložka do komína)?
Dík, T.
Napsal: 2. 4. 2020, 7:04
od turnigy
To na fotke vyzerá ako pórobetón, takže to by malo fungovať a bude to aj celkom dobre izolovať. MAPP plyn je najlepší, s ním už sa dá aj spájkovať natvrdo, ale ešte som ho nepoužíval, takže žiadnu reálnu skúsenosť s ním nemám. Ale na zakalenie ti bude stačiť aj obyčajný PB horák + bomba, ak to dobre obložíš tou tehlou.
Napsal: 2. 4. 2020, 7:21
od filla
nechces ten zavitnik radeji pujcit?
Napsal: 2. 4. 2020, 7:53
od Thomeeque
Dík za velkorysou nabídku, vážím si toho, ale nežiju v Čechách, bylo by to komplikované. Navíc toto nouhau a vybavení se určitě neztratí.
Napsal: 2. 4. 2020, 8:54
od jova
Hlavně to chce tu ocel povrchově chránit před spálením. Ideálně se mi na to osvědčila kyselina boritá. Aby se po dobu, než se roztaví, udržela na místě, je dobré ten závitník omotat Fe drátem. Pak tu kyselinu smíchat s lihem, udělá to pastovitou hmotu která se vetře mezi ty závity drátu. Líh se tím plamenem vypálí a ta kyselina udělá na povrchu ochranný povlak. Po zakalení by se mělo provést popouštění, aby to nebylo příliš křehké!
Ve starých knihách, když se potřeboval zvýšit obsah uhlíku v povrchové vrstvě a tím zvýšit tvrdost, se používalo nauhličování. Výrobek se dal do kovové krabice, obsypal se dřevěným uhlím a kousky kůže a krabice se utěsnila. Celé se to pak vložilo do pece nebo výhně a několik hodin se to žhavilo.
Napsal: 2. 4. 2020, 11:03
od Thomeeque
turnigy, jova - Bezva, díky moc za rady! Jak si chráníte ruce (a ostatní orgány :))?
Napsal: 3. 4. 2020, 9:03
od turnigy
Ak na manipuláciu použiješ kliešte, prípadne to zavesíš na drôtik, ktorým je to omotané (ak budeš používať tú kyselinu), tak ti ani netreba rukavice. Ale ak chceš, tak si kúp nejaké kožené zváračské.
Napsal: 3. 4. 2020, 9:21
od testone
Kde lze koupit kyselinu boritou?
díky
Napsal: 3. 4. 2020, 9:29
od turnigy
pgchem.sk ju má skladom
Napsal: 3. 4. 2020, 2:16
od Reinkarnace
Napsal: 3. 4. 2020, 4:29
od milan584
Thomeeque píše: ↑2. 4. 2020, 4:36 Díky! Mosaz je také použitelná pro posuvovou matici? Musím říct, že bronz a mosaz si stále pletu (mimo jiné :)). Nicméně počítám, že z Ferony jsem si kdysi donesl bronz* (použil jsem ho třeba tady, jestli je to z toho možno poznat). Něco z toho je křehké, že? Matice, která se dá koupit jako polotovar je z bronzu EN 1982 Cu Sn7 Zn4 Pb7-C – CC493K.
Životnost té matice z mosazi, zejména na měkkém šroubu, oproti klasice - tj CuSn8 nebo 10 bude asi tak setinová.
Jestli tě to plně uspokojí - toť otázka.
