Stránka 2 z 2
Re: Vřeteno pro vrtačku V16
Napsal: 22. 4. 2020, 2:11
od b3nd3r
Ta v tom druhem odkaze je s varatorem, ta je jeste o trochu hlucnejsi. Ta optimum je stejna jak Proma co mam ja (
https://www.promacz.cz/b-1316b400-stoja ... tacka.html) Jen je tam teda jiny ten celni plast. Ma tam to stejny napinani remenu co nedrzi a povoluje se a stejne tenke vreteno.
Kamrad ma ve firme vetsi optimum a ta vypada bytelne, nema nejake prehnane vule.
Napsal: 23. 4. 2020, 7:35
od Tom Dvk
To snad nemyslíte vážně, srovnávat tento čínský šunt s průmyslovou vrtačkou typu jihokov xx ?! Viděli jste někdy, z čeho je ten sloup udělaný ? Z trubky o stěně cca 3mm, leštené povrchu smirkem. My jsme ji na dílně měli, když do ní člověk na svačinu drcl, třepala se ještě po obědě.
Napsal: 23. 4. 2020, 10:36
od max123
Haha, tak to vypadá na sériovou výrobu
Škoda, že nepujde, podlě toho, co Tumlik řiká.
Holzmann-podobnou mám, a je to k ničemu.
vibrace, hýbání/sedání základny... líp vyvrtám ruční vrtačkou.
Nový profi stroj co vypadá slibně stoji 50tis+ takže prostor k modernizace tam je, i když pokud měnit - tak spíš bych koukal na V20.
Napsal: 23. 4. 2020, 11:13
od DwPetr
Myslím že to nikdo srovnávat nechce. Je to ale jediná alternativa pro ty, co si nebudou moct buď vyrobit nebo zaplatit nové vřeteno do té staré. Osobně bych si to nekoupil taky. Konec konců už jsem to psal hned na začátku, ten sloup uříznout. Kromě jiných mám i starou vrtačku Jan Paleček naprosto jednoduchá a spolehlivá konstrukce a s tuhosti a chodem se to nedá s Čínou porovnávat, v neprospěch té Číny samozřejmě. Taky jsem psal při stejným použití jako malá stolní (proto nepočítám s tím sloupem) a myslím že s 5,6,8,10mm vrtákem tam problém s prohybem nebude. Prostě už od pohledu je jasný že těch udávaných 20,30,40mm jsou blbosti a nemá cenu to ani na nich zkoušet, protože jak to dopadá mnozí z nás mají možnost vidět a slyšet. Takže když by se používala jako ta stolní, tak fungovat bude dobře si myslím, znova opakuju jako ta stolní. Problém nastane když, to někdo vidí a nedej bože si přečte ty bláboly od prodejců a chce po tom výkony jako od VS, která má o 500kg materiálu víc. Myslím že ani ty modely za 50,60 tis. Se starým vrtačkám ani nepřiblíží. Za ty peníze už ale není problém koupit dva kusy VS.
Takže opakuju sám bych šel cestou do staré litiny, i s tím že bych ji musel dávat dokopy, protože se mi současná odlehčená produkce vůbec nelíbí.
Napsal: 27. 4. 2020, 8:25
od tumlik
tak jsem narychlo proletěl průměry pinol, stará V16 s litinovým kulatým krytem 50mm, novější s plechovým hranatým krytem hranatý odlitek 52mm, novější SV 16 47mm, SVA 16 se stykačema 47mm, a pak tady mám pinolu na SV16 48mm co sedí délkově s tou 52, ale ne s 50, to se bavím jen o pinole co vyjíždí, to vřetýnko je pak opět v různých délkách
samozřejmě není problém udělat si to spodní vodící futro klidně 60, nebo 70mm a ten blok s pákou a ozubeným kolem posunout a převrtat, tohle si může velmi zdatný kutil udělat i sám, pak není problém ani Mk3, ale o nějakých hromadných úpravách stylem, koupím tuhle sadu, za 5 min. hotovo, nemůže být ani řeči
Napsal: 25. 5. 2020, 12:38
od meldacmelda
Dobrý den pokud nemáte probném vyřešen napište mi sz neměl by být s našimi možnostmi vyrobit.
Napsal: 16. 3. 2025, 11:42
od vrtackav16
Zdravím, chcel by som sa spýtať, či je tu niekto, kto by mal predať hriadeľ na vrtačku jihokov V16? Alebo by vedel vyrobiť? Pri rozborke som vrtačkovú hlavičku rezal flexou, nakoľko tie kliny na jej vytlačenie z kužeľa som nevedel nijako zohnať a tak či onak som videl, že tá hlavička na kuželi lieta už pri kúpe vrtačky. Ale predpokladal som, že konštrukcia je: hlavička nastrčená na kužeľ a ten je zasunutý do hriadeľa... Lenže ako sa ukázalo, je tam len hriadeľ zakončený kuželom... No a pri rozrezávaní tej vrtačkovej hlavičky som zarezal aj do toho kužeľa, na ktorom bola nastrčená... Ale to, že to bol fatálny omyl som zistil až po vytlačení hriadeľa z vretena, keď som uvidel, že tam nie je vyrážací otvor na kužeľ a vlastne ten porezaný kužeľ je len ukončenie samotného hriadeľa... Neviem, či existujú aj iné spôsoby, ako by sa to dalo opraviť, lebo ten kužeľ má na sebe jasné vydreté prstence po celom obvode, takže tak či onak by musel byť nejakým spôsobom opravovaný... Už som rozmýšľal aj tak, že by som nalial do novej hlavičky nejakú zmes typu epoxid, nastrčil to na ten kužeľ, pričom roztok by vyplnil aj tie zárezy flexou, aj by zafixoval novú hlavičku.... Možno by to pár rokov aj vydržalo a zatiaľ by sa dala v kľude vyrobiť nová hriadeľ... Našiel som túto diskusiu, tak reku sa tu spýtam. Minimálne by som potreboval nejako vyplniť tie zárezy flexou na tom kuželi - existuje niečo také typu epoxidu, alebo roztoku kovu/kovového lepidla, čím by sa dali tie zárezy na kuželi vyplniť? Dík za prípadné odpovede vopred.
Napsal: 17. 3. 2025, 7:10
od zverodoktor
Nedávno som narazil na tento inzerát, možno ti bude k úžitku , pán ponúka výrobu aj na iné typy
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1975272 ... -vs-13.php
P.s.: daj sem fotku toho dorezaného kužeľa, možno to nieje úplne beznádejné.
Napsal: 17. 3. 2025, 7:30
od Aris
Napsal: 17. 3. 2025, 7:17
od vrtackav16
Dík moc chlapi za reakcie. Pozeral som tú Neriu, skúsim tam zajtra cinknúť, či je možná zámena vretien medzi SV a V vŕtačkami, podľa toho stola, čo tam tiež predávajú vidím, že to je ten iný typ "karosérie", taký viac hranatý, ale pre istotu tam zavolám, možno sa to bude dať použiť..., uvidíme. Pozeral som aj ten inzerát toho pána z olomoucka, ten tam uvádza medzi tými vretenami aj pre V16, to vyzerá celkom nádejne, ale ako som aj tu v diskusii čítal, tak aj tam toho v priebehu výroby bolo niekoľko rozmerov, tak bude to treba poriadne pomerať. Každopádne dík za rady, poinformujem ako som dopadol, ak bude aj niekto iný zháňať, možno mu to pomôže.
P.S.: Tie zárezy na tom pôvodnom kuželi sú dosť "kruté", keďže som bol v tom, že to budem meniť všetko hlavičku + kužeľ, tak som rezal veselo
, pričom jeden ten zárez ide prakticky pozdĺž celého kužeľa a krajom zostal len taký pásik 2-3mm široký..., ja som si už interne ponadával dosť
. Zas v dnešnej dobe 3D tlačí a podobných atrakcií som dúfal, že možno bude existovať nejaký výplňový materiál, ktorý by sa tam dal "vovariť" a zbytok, ktorý by presahoval profil kužeľa, by sa odsústružil/odbrúsil.
