Stránka 2 z 4
Napsal: 4. 1. 2010, 10:14
od Raninko
tak teda ludia radte dajte navrhy aku elektroniku k tomu by bolo najlepšie použit
Napsal: 4. 1. 2010, 1:04
od kiko01
najlepsie kvalitne drivery, napr cncshop,alebo interpolator z gravosu, ale pokial mas menej penazi tak aj H2 control z gravirovanie.sk
Napsal: 4. 1. 2010, 5:45
od Raninko
no rozmyšlal som nad leadschine ale take niečo som obijavil aj na jednej polskej stranke
Napsal: 11. 1. 2010, 12:47
od J0hny
Zdar. Vidim ze motory uz na to asi mas, tak napis ake. A ake su tovoje znalosti a elektrikarska prax/zrucnost, mozno by si vedel daco jednoduche pospajkovat. Ci ?
Napsal: 11. 1. 2010, 2:09
od Raninko
J0hny
no tak teda v elektrike sa vyznam tak pre vlastnu potrebu plošaky aj sučiastkam rozumiem nemam problem si spravit driver ale myslim si že kvalitne drivre niečo stoja a par korun ušetrenych vlastnou pracou to nestoji zato motory su z cncshopu 1.9Nm
Napsal: 11. 1. 2010, 5:35
od J0hny
No skor som myslel nejaku stavebnicu, ano kvalita je draha, zavisi ako rychlo s tym chces jazdit atd...(jaka sruba ci je gulickova, jake ma stupanie a tak.) V podstate by som povedal asi co kiko01.
urcite by ti stacil leadshine M542, co je si myslim jedine co staci na tie motory za rozumnu cenu. V stavebniciach moc nemam prehlad, motory su uz dost velke a zasluzili by si "powerdown".
Ak ti netreba rychloposuv tak seriove zapojenie motorov a o 15 eur lacnejsi M415.
V poslednom pripade jednodoskovy H2, ale neviem/nechapem ako presne tam funguje znizenie prudu v kludovom stave motorov.
Napsal: 11. 1. 2010, 6:02
od Raninko
no M542 pre každy motor a io board gratis vide 230e H2 135e ale ked odpališ niečo tak ti odide driver jeden nie komplet elektro ako je to v navrhu H2 je to o peniazoch kolko do toho chceš investovat v dnešnej dobe sa da zohnat všetko
Napsal: 11. 1. 2010, 8:02
od kiko01
J0hny píše:
neviem na akom principe je znizenie prudu ale funguje super lebo ked som doteraz mal zapojene a pustene motory na masinke pri testovani tak ani po hodine motory neboli ani vlazne a mal som nastaveny 3,5A na kazdom... tie motory maju nominalne 4,2A na stitku pri tom zapojeni.... a funguje to aj tak ze pokial nejde ani jeden motor tak ide 50%(asi) a ked sa spusti aspon 1 motor tak tam ide plny prud....
ked ta doska odide nahodou tak kupim tiez leadshine ale aspon 70V...
Napsal: 12. 1. 2010, 5:15
od J0hny
Tak rozhodnutie je na tebe. Potom uz len 400W trafko, sekundare si upravis, 25A mostik, par keramickych kondikov a "za hrst" elektrolytov. Filter na primare by tiez bodol.
Napsal: 24. 1. 2010, 8:29
od Raninko
tak teda osa Y u konca ostava os X čo by ste mi poradily stroj je dlhy 1.2m lože mam 700mm dlhe ako to vyriešit aby behal stol s motorom abo stol a motor pevny dat tie lože do stredu chcem aby som mal čo najvetši stol využidy aspon tych 600 za rady vopred dik
Napsal: 19. 2. 2010, 12:03
od Raninko
tak dnes som mal kenečne trocha času aj na frezku
Napsal: 16. 3. 2010, 3:24
od Raninko
Tak bolo trocha času tak som konečne spravil podvozok frezky
lebo som to už nevladal zdvihnut tak som dal aj jednu paru koliesok už s tim sa da pekne pohybovat po garaži
Napsal: 21. 3. 2010, 8:04
od Raninko
tak dnes som pripojil elektroniku ku frezke ono to funguje je to super za vela dakujem kamošom ktory mi radili pomohli kiko01,Johny_001, sysel
RVsoft touto cestou sa im chcem podakovat su to super chalani vdaka za rady a pomoc
Napsal: 21. 3. 2010, 9:17
od J0hny
Nemas za co a tesime sa na prve videjko s tym ozrutnym vretenom
Napsal: 23. 3. 2010, 3:57
od Raninko
tak dnes bola prva skuška do dreva so šparatkom freza 6 a niečo od kiko01
