Materiál na formu
Baxi.bax
Není to drsný jako dřevo ,když to přejedeš dvoutisícovkou papírem ,tak to je jako když hladíš ženskou po zadku.Dá se to krásně vyleštit ,ten blok který Ty požaduješ se v žádném případě nehne,jen jak jsem již psal na více kusů by to asi nebylo dobrý.Nesaje to ,nevím čím separuješ ,ale když použiješ vosk a následně PVačko ,tak není problém.Jen si nejsem jistý tou cenou co je uvedena výše.Já jsem za ten blok dal určitě kolem pěti tisíc(šedý)
ikar
Chlapi dík moc s CNC frézováním a materiály nemám žádné zkušenosti. Asi to tedy vypadá na to červenohnědé umělé dřevo. Plexi jsem zvolil jen proto, že jsem jiný materiál neznal.
Na tu cenu jsem zvědav pokud odepíšou.
Teď zápasím s CNC drátořezem na éra. Mechanicky už to chodí, jen laborujeme se softem, který by to krmil. Zatím to vypadá, že koupíme Profili professional, které umí docela jednoduše křídlo nakreslit a rovnou i uřezat. Pokud by jstte měli někdo tip na Free soft, nebudu se zlobit.
http://model.ypsi.cz/
Pavel R
Ta Ebalta se dělá v několika verzích odlišených barevně. To, co Ty plánuješ provádět, už dělají v Brně http://www.jetarrows.com/ . Tedy na tříosém CNC vyrábí formy na turbínové RC modely. A používají Ebaltu, je rozhodně mnohem lépe obrobitelná, než plexisklo.
ikar
Pavel R:
To je jiná kategorie. Já lítám jen větroně. Tohle bych neukniploval.
I když jak se dívám 400km/h není zase tak moc, větroně při dynamickém svahování létají až 700km/h a to prosím bez motoru, jen na vítr
Plexi už jsem po objevu elbaty zamítl.
Ještě dotaz k pevnosti. Deska elbaty je o tloušťce 25mm, což je pro mne zbytečně moc. Můžu vyfrézovat 4 ks formy oboustranně,do 2 ks materiálu, když z jedné strany hrábnu max 4mm a druhé7mm. Křídlo je v podstatě klínovité a když se to ještě otočí, nejvyšší body se minou a materiálu bude vždy min. 20mm. Jde o to, jestli to nebude při frézování nějak pružit, když to nebude na stole podepřeno po celé ploše. Vzdálenost mezi pevnými okrajovými body bude asi 150mm.
Dost bych se divil kdyby to nepruzilo. Pri obrabeni plastovych desek byva hlavni problem jak je upnout po cele plose prave aby nevibrovaly.
ikar
Tak mi hned ráno odepsali a deska črvenohnědého dřeva 1500x500x25mm stojí 1456Kč bez DPH, což je 1732Kč s DPH
ivčo
omlouvám se, že jsem to včera poněkud předražil...
Jinak zapomeň na frézování s deskou v luftě !!!! Není šance...
Pořádně připevnit na stůl je to nejdůležitější
Ideální řešení přilepit na MDF a potom upnou ke stolu
ikar
Omluvu přijímám, na luft zapomínám.ivčo píše:omlouvám se, že jsem to včera poněkud předražil...![]()
Pořádně připevnit na stůl je to nejdůležitější![]()
QNX
Ještě můžeš někde poptat bloky NECURON. Jsou kvalitní a asi budou o něco levnější než EBALTA. NECURON dělá také ucelonou řadu různých materiálů, od pěnového (mám dojem, že to má 100kg/m3) až po tvrdé, leštitelné. Další možnost je koupit nějaký vhodný 2k PUR a bloky si odlévat vlastní. Přesně v potřebném formátu.
