Stránka 2 z 2
				Re: Ing. Svatopluk Černoch, Strojně technická příručka - PRODÁNO
				Napsal: 31. 5. 2020, 8:45
				od zverodoktor
				Ja som tiež rád čítaval pred spaním. Ale doba sa zmenila, prišli deti a celkom dobre nejde svietiť pred spaním, pretože chodím spávať neskôr ako ostatní a keď idem do postele, manželka už obvykle spí. Ale keď raz za čas idem na služobku a som na hoteli, vždy si to Deja-vu s knihou v posteli doprajem.
Najnovšie som do tabletu posťahoval anglické knižky o strojarine a práci v domácej dielničke a kochám sa tým, aké úžasné knižky tam stále vychádzajú pre hobíkov.
				Napsal: 31. 5. 2020, 9:01
				od kenybz
				hoši to se mě taky stalo že jsem usnul na míse po pařbě pak se vzbudím,  nohy dřevěné zvedl se ,nohy se podlomily. Ještě že jsem sa chytil umyvadla ináč jsem si mohl rozmlátit gebulu o mísu...to se ti podlomí nohy dopředu pak dozadu svaly prostě nefungují veřím že si takto můžete i vyhodit koleno.
				Napsal: 31. 5. 2020, 9:06
				od HellGrip
				o.i. to zle vplýva na hemoroidy a prstatu
				Napsal: 31. 5. 2020, 9:07
				od kenybz
				protože je hajzlík většinou malá komůrka pokud neni součástí koupelny...tak je problém umístnit knihovnu tak aby nazavazela...jediné místo je pod stropem. Jenže člověk když musí tak první honem usedne až pak je čas šmátrat po knihách...
Tak mě napadlo jedno skoro CNC řešení.
na boční stěnu přidělat lineární vedení a knihovnu třeba i s popelníčkem spouštět dolů až při usednutí
šlo by i levnější řešení s několika lankama a ty by knihovnu spouštěly jedna hřídelka třeba 1/2 trubka, 2 ložiska, motorek ze stěračů.
na zadní stranu knihovny dát kolečka aby to nedřelo po stěně a hotovo
				Napsal: 31. 5. 2020, 9:32
				od zverodoktor
				kenybz píše: ↑31. 5. 2020, 9:07
A hádaj, ako to nakoniec dopadne. Ty si vyrobíš cnc knihovnu a v tom momente stará zaplesá radosťou a kým tam stihneš nasťahovať knihy, bude tam bývať pakel hajzláku, duckfresh, gulučky do záchoda a miesto černocha a popelníčku tam budeš mať biolit...
A večer ti upečie koláč, že ako dobre si to vymyslel
				Napsal: 31. 5. 2020, 9:40
				od HellGrip
				skôr si myslím, že v tom momente začne piskovať o prerábke kúpeľne a wc, že tie staré dvojročné kachličky sa jej už zunovali
				Napsal: 31. 5. 2020, 9:42
				od zverodoktor
				HellGrip píše: ↑31. 5. 2020, 9:40
V takom momente je v rámci optimalizácie domácnosti načase začať uvažovať skôr o výmene manželky.
				Napsal: 31. 5. 2020, 9:55
				od HellGrip
				uff, keď prichádzajú sú jemné, teplé a vlhké ako jarný vánok a keď odchádzajú sú ako tornádo: berú strechy, autá, dieľne.
				Napsal: 31. 5. 2020, 10:40
				od kenybz
				hahaha no sranda mosí byt aj gdyby na chleba nebylo
ináč teda mám ščestí co sa manželky týká nevymýšlá kraviny kůpelka aj hajzlík je asi 8 roků po rekonstrukci a ostane to tak jak je.
Na hajzlíku nečtu tak knihovnu nepotřebuju to byl jen nápad jak by se to dalo řešit a neomezit prostor
Ono v poslední době moc času na čtení nemám ale když už tak sedím v dřevěném křesle za stodolů mám výhled do sadu klídek pohodička ptáčci cvrlikajů, kafíčko a nějaká odborná knížka nejen strojařská
				Napsal: 1. 1. 2021, 7:47
				od novic
				Stojí dvojdielna kniha od "černocha" za to ? Mám ju na ruke za pár eú. Díky. Ide o 12 vydanie.
				Napsal: 1. 1. 2021, 9:51
				od zverodoktor
				Stojí. Ber.
