madla - frézování osazení pro šrouby
Reinkarnace
21. 6. 2020, 10:50
V obchodě nebo hobbymarketu s nábytkovým kováním jsi už byl? :wink:
21. 6. 2020, 10:56
Ne. Myslíš, že to rozpětí 225mm je nějaký standard?
21. 6. 2020, 11:04
Tomík má úplně normální požadavky ,páni dizajnéři a restaurátoři chtějí podobné věci naprosto běžně .
Protože je většinou problém v koupelnách s moderním (ošizeným) chromováním tak to lejem potravinářského z nerezu nebo z mosazi a potom chromovat .
Většinou se to dělá okopírováním originálu ,nebo v datech a formička nebo model (podle toho jak se to bude lejt) se vyfrézuje.
21. 6. 2020, 11:05
RaS píše: 21. 6. 2020, 10:12 mimochodem, z čeho je ten originál? nestačilo by jen zvětšit to osazení pro hlavičky šroubů a dát tam normální šrouby s přiznanou hlavou a zbytek nechat tak jak je?
Možná ano, materiál bohužel neumím určit. Pokud by se to dalo, bylo by to asi ideální řešení, jen mi přijde, že tam není moc masa a nerad bych způsobil našim (koncový zákazník :)) nějaký úraz nakonec já :roll: Ještě to prozkoumám. I tak bych to tedy musel k někomu dovézt, já na to tady vybaven nejsem, ale práce by to byla skoro určitě jednodušší.
Dík všem za tipy, T.
21. 6. 2020, 11:18
fmodel píše: 21. 6. 2020, 11:04 Tomík má úplně normální požadavky ,páni dizajnéři a restaurátoři chtějí podobné věci naprosto běžně .
no jenže páni restaurátoři na to většinou mají rozpočet.. proto jsem se hned na začátku ptal, kolik je rozpočet.. třeba na to rozpočet je a pak směle do toho.. ale nechci nikomu křivdit většinou je to tak, že hele v OBI mají plastové podobné za 200,- já bych to chtěl za podobnou cenu..
Reinkarnace
21. 6. 2020, 11:34
Thomeeque píše: 21. 6. 2020, 10:56 Ne. Myslíš, že to rozpětí 225mm je nějaký standard?
To nevím, ale možná by to za zkoušku stálo. Tam by to bylo nejlevnější. Nic než nerez (určitě ne chromovaný hliník) bych dnes už nebral. Dá se pěkně satinovat nebo leštit...
21. 6. 2020, 11:36
Překreslil jsem to pro výšku pod obloukem 36mm (jako originál) a 22mm tyč, poloměr ohybu je 168mm:
IMHO hezčí a lepší, T.
21. 6. 2020, 11:40
RaS píše: 21. 6. 2020, 11:18
Samozřejmě že to není za cenu OBI ,pořád jsou lidí kteří rádi zaplatí za kvalitu a originalitu .
HellGrip
21. 6. 2020, 11:42
Skončíme pri ABS NOT DEAD? 8)
21. 6. 2020, 12:22
No a nebylo by jednodussi koupit slusny nerezovy madlo treba u hetticha, riznout, vyriznout kus aby to bylo ok, svarit tigem a bud zalestit nebo odrasat na pekny povrch.
Mildis
21. 6. 2020, 5:32
Ta rozteč nebude 225 ale 224, je to klasická rozteč nábytkových úchytek. Zkus se mrknout na stránky firmy satos.cz a vyhledej si úchytku anna 224, třeba by ti vyhovovala jako polotovar k výrobě ;-)
filla
21. 6. 2020, 6:06
21. 6. 2020, 6:36
Díky! Přeměřil jsem (na madle i na vaně, dvěma školními pravítky, nic jiného tu není), rozpětí je spíš přes 225 (225.5) mm. Možná by to šlo znásilnit, ale moc se mi ty nábytkové chňapky nezdají, je to dost subtilní. Navíc tedy zlatá ani černé nepřichází v úvahu. Chrom nebo bílá, móžná ten nerez. Jak náročné je ohnout ocelovou kulatiinu ø22mm do tohoto oblouku? Zbytek je asi pro někoho s frézkou brnkačka, není?
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 21. 6. 2020, 6:40, celkem upraveno 1 x.
Reinkarnace
21. 6. 2020, 6:37
Mildis píše: 21. 6. 2020, 5:32 Ta rozteč nebude 225 ale 224, je to klasická rozteč nábytkových úchytek. Zkus se mrknout na stránky firmy satos.cz a vyhledej si úchytku anna 224, třeba by ti vyhovovala jako polotovar k výrobě ;-)
Rozteč 225mm je běžná, třeba:
https://www.kovani-design.cz/dverni-dop ... d9EALw_wcB
https://webshop.schachermayer.com/cat/c ... /102284022
22. 6. 2020, 10:38
Zkusím se zeptat ještě jednou: jak náročné je ohnout ocelovou kulatinu ø22mm do tohoto oblouku (poloměr 168mm) s přesností odpovídající plánovanému použití? Dík, T.
