Stránka 2 z 2
Re: Debian Wheezy + VNC alebo ANYDESK alebo TEAMVIEWER
Napsal: 24. 6. 2020, 8:10
od 00alkskodi00
Recnim preto lebo to je vsetko premna obtiazne ked vsetko musim robit s bratom a ja pracujem iba cez vzdialenu plochu preto stale kvakam :D diky skusim teda
Napsal: 24. 6. 2020, 8:38
od prcek
00alkskodi00 píše: 23. 6. 2020, 7:34
prcek píše: 23. 6. 2020, 7:20 Ja bych to zkusil.
edit: ona to muze byt treba graf. karta, nebo "nacaty" zdroj, ktery nevydycha vyssi zatizeni. Nebo taky kondenzatory na MB okolo CPU - oblibena to legrace.
ale memtest kontroluje iba ramky nie tak co skusit ? mozno sa pytam ako hlupy :oops:
Nejspis si jen nerozumime.
Pri testu pameti se projevuji i chyby jinych komponent, ktere se testu ucastni - zdroj, MB, CPU, pamet. Pokud chces zjistit, ktera komponenta je spatna, musis je vsechny jednotlive otestovat v jinak spolehlivem prostredi - tzn. mas funkcni sestavu ve ktere postupne - vzdy jen jednu - menis dobrou komponentu za testovanou.
Pri behu OS se do toho micha jeste graf. karta a disk.
Zadrhelem muze byt, ze nejake dve komponenty "si vzajemne nerozumi" ale v kombinaci s jinymi obe funguji dobre.
Otazkou je, jestli se do tehle casove narocne legrace poustet, nebo vzit tu jinou sestavu, pustit na ni memtest a kdyz bude OK, prehodit disk a hrat si na ni.
Napsal: 24. 6. 2020, 9:10
od 00alkskodi00
prcek píše: 24. 6. 2020, 8:38
Nad inou zostavou som uz aj ja uvazoval, super napad len som si nebol isty ci sa mi pusti system z hdd z inej zostavy, vyskusam toto a uvidim a dam vediet
Napsal: 24. 6. 2020, 6:07
od 00alkskodi00
tak vyriesene, dnes sme dali druhy pc, prehodili disk a slape ako ma. dik za info
