Stránka 2 z 3
Re: Inventor - rotace tělesa jako nástroje
Napsal: 18. 7. 2020, 10:31
od Victronix
Nevím, zda jsem od bodu 4 pochopil. Ve středu válce, mezi středy kruhových ploch, jsem vytvořil pomocný bod. Vytvořil jsem rovinu Hlavní osa / pomocný bod. Na této rovině jsem vytvořil náčrt. Do náčrtu je promítnutý válec.
Tento válec jsem jako rozdíl orotoval kolem hlavní osy. Vzniklo toto:
Jak je vidět, udělal se zásah do kvádru i na horní ploše. Ovšem z dalšího obrázku je vidět, že kružnice opisující nejbližší bod válce, vůbec do této plochy nezasahuje.
Buď jsem tvůj návod nepochopil, nebo to bude jinak.
Napsal: 18. 7. 2020, 12:39
od kiko01
ked to mas vymodelovane tak preco to teda neorotujes? staci iba tie priesecniky najblizsi a najvzdialenejsi, hodit do jednej roviny a spojit... vynde nieco ako perodrazka len konce nebudu obluky ale casti elipsy...
Alebo si mohol rovno napisat kvoli comu takuto "vec" potrebujes riesit, ono to obcas napovie... :)
Napsal: 18. 7. 2020, 2:51
od Victronix
Vytvořil jsem si rovinu, kolmou k hlavní ose. A vytvořil jsem náčrt. Tak jak je na předchozím obrázku. Kružnice v náčrtu opisují důležité body: - nejbližší, nejvzdálenější, a body kde budou osy elips.
Další náčrt je v rovině, podél hlavní osy, která je kolmá na předchozí náčrt. V místech, kde kružnice protínají náčrt jsem vykreslil elipsy a hrany. Rotací konečně vznikl žádaný výsledek (?).
Otázkou je, jak by se promítal do výsledné roviny třeba kužel, jehlan, nebo "nedej bože" nepravidelné těleso. To netuším.
A k čemu to potřebuji? Mám 3D tiskárnu a tisknu samozřejmě z plastu. Potřebuji těleso, ve kterém se otáčí válec, tak jako tady na tomto příkladu. A aby těleso bylo co nejpevnější, tak aby v něm nebylo zbytečně mnoho prázdného místa a kopírovalo hranice co nejblíže otáčení toho válce.
Napsal: 18. 7. 2020, 4:37
od miv
Victronix píše: ↑18. 7. 2020, 10:31 Nevím, zda jsem od bodu 4 pochopil. Ve středu válce, mezi středy kruhových ploch, jsem vytvořil pomocný bod. Vytvořil jsem rovinu Hlavní osa / pomocný bod. Na této rovině jsem vytvořil náčrt. Do náčrtu je promítnutý válec.
Tu promítací rovinu vytvoříš tak, že hlavní osa v ní leží, ne že je na ni kolmá. Promítací rovina je dána tak, že v ní leží hlavní osa plus pomocný bod.
Napsal: 18. 7. 2020, 6:25
od Victronix
miv píše: ↑18. 7. 2020, 4:37
Tento obrázek sloužil pouze jako kontrola.
Takže jsem to pochopil správně. Rovina je tvořena třemi body. Průsečíkem hlavní osy a zadní strany kvádru, průsečíkem hlavní osy a přední strany kvádru a pomocným bodem uprostřed válce. A když se do této roviny promítne válec, tak vyjde kravina.
Napsal: 18. 7. 2020, 7:49
od miv
Ne jako rozdíl. Ten průmět válce do té roviny nejdříve vyrotuješ kolem hlavní osy a tím vznikne těleso, které vypadá jako komolý válec s eliptickými hranami nahoře a dole. Teprve toto těleso odečteš od toho hranolu.
Napsal: 18. 7. 2020, 8:03
od miv
Victronix píše: ↑18. 7. 2020, 6:25
Co je to kravina? Promítnutím vyjde obdélník s eliptickými hranami nahoře a dole. Ten obdélník může být i šikmo položen (pokud osa válce je mimoběžná s hlavní osou). Rotací toho průmětu kolem hlavní osy pak získáš těleso, které následně odečteš od hranolu.
Napsal: 18. 7. 2020, 8:44
od Victronix
Na obrázku je kružnice, jež opisuje rotaci nejbližšího bodu válce kolem hlavní osy.
Rovina vedená hlavní osou a pomocným bodem je znázorněna čarou skloněnou mírně dolů zleva doprava. Kolmice k této rovině protínající nejbližší bod válce (promítnuní) se dostává do mnohem bližší vzdálenosti než hranice kružnice.
Napsal: 18. 7. 2020, 8:59
od kiko01
Victronix píše: ↑18. 7. 2020, 8:44 Na obrázku je kružnice, jež opisuje rotaci nejbližšího bodu válce kolem hlavní osy.
sa mi zda ze sa vtom trosku stracas :D
Napsal: 18. 7. 2020, 9:00
od miv
Omluva, ta má metoda funguje jen když není natočen válec vůči promítací rovině. Jinak ten průmět pak zkresluje výsledek rotace. Odvolávám co jsem odvolal, slibuji co jsem slíbil :(
Napsal: 18. 7. 2020, 9:08
od Charon
Jeste ze ja jen rucne tocim klickama, kdyz chci neco vyrobit😀
Jinak panove mate muj neskonaly obdiv, s pruniky teles jsem skoncil nekdy v osmdesat a neco, v deskriptivni geometrii, kdyz jsem je kreslil tusi na pauzak. A dodnes se mi o tom obcas zdava🙃
Napsal: 18. 7. 2020, 9:27
od Victronix
kiko01 píše: ↑18. 7. 2020, 8:59 sa mi zda ze sa vtom trosku stracas :D
Kéž by mi někdo věnoval kousek svého rozumu a vysvětlil mi jak to jde jednodušeji.
Napsal: 19. 7. 2020, 9:52
od r4cv
Victronix píše: ↑18. 7. 2020, 9:27 Kéž by mi někdo věnoval kousek svého rozumu a vysvětlil mi jak to jde jednodušeji.
Ja neviem o čo tu ide, nenapísal si to presne.
Ale ak by som chcel tento konkrétny prípad, tak mám 2 možnosti.
1. podľa tvojho obrázku by som prepočítal body náčrtu a "deformoval" by som ho, aby odrezaná časť mala korektný tvar.
2. spravil by som vybranie tvaru U s vhodnými rozmermi, aby to vychádzalo. práca na 1-2 min.
za mňa je 2. bod lepší.
Napsal: 19. 7. 2020, 10:34
od Victronix
A ako by si spravil bod 1? Přepočítal by jsi to ručně?
Kdyby promítnutí geometrie do náčrtu šlo provést nejen po přímce, ale i po kružnici, tak by bylo po problému.
Napsal: 19. 7. 2020, 12:22
od r4cv
prepočítať to je najjednoduchšie graficky. tj ako máš ten náčrt s kružnicou rotácie.
potom je možné to spraviť presnejšie v exceli, ale to by bolo na celý deň
