Napiš dotaz na firmu, udej rozměry (průměr trnu, rozteč a rozměr závitů) a oni ti určitě poradí.Stano píše:Áno, je to presne ono. Len ktorý z toho množstva je ten pravý.
Fréza 6H81
- tumlik
Jo na těch 160 hlavách už se to chytá většinou čtyřma šroubama.Jsou i trny bez šroubů,jen s jedním centrálním
viz obrázek co jsem ti blikl ISO40 x 40 x25 mm+ hlava 125 mm
osobně bych řekl že ta 160 na iso40 trn je už dost no ale uvidíš jak to pofachá
horizontální vřeteno má také ISO 40. Mám ji také, i když s vylágrovanou převodovkou (vyřešeno obejitím pomocí klínových řemenů na horní převodovku) a chybějící vertikální hlavu jsem nahradil tosáckou. Chce to ještě frekv. měnič.. Někomu tady z fóra dlužím návod, mám pouze český překlad bez vyobrazení, tak to bude snad brzy k dispozici v e podobě.
Zdravím,
před nějakou dobou jsem také koupil frézku 6H81.
Řeším na ní právě dva problémy.
Když ji zapnu, tak něco klepe u zadního motoru. Předpokládám, že je to spojka. Neřešil jste někdo podobný problém?
Druhý problém, který mám je, že mi chybí ozubená kola pro připojení vertikální hlavy. Nemáte někdo dokumentaci, výkres těchto kol, nebo přímo kola na zapujčení pro výrobu?
Samozřejmě zaplatím.
Děkuji,
Lukáš.
Děkuji,
Lukáš.
děkuji, to by mi dost pomohlo.
Ještě k tomu klepání. Odmontoval jsem boční kryt u hnané hřídele a odmontoval jsem motor.
Zjistil jsem, že frézka má pístovou pumpu oleje. Pístek je hnaný ložiškem na excentrickém hřídeli a tento hřídel je hnán ozubeným kolem s rovnými zuby.
V tomto ozubeném soukolí je dost velká vůle a při otáčení se v důsledku tlaku zpětné pružiny čerpadla, ozubené kolo střídavě opírá jednou a druhou stranou zubů.
To podle mě způsobuje klepání.
Zajímalo by mě jestli je to normální stav, nebo jestli jsou už špatná kola, nebo jestli jde nějak vymezit tato vůle?
V případě že by to nešlo opravit, půjde pístkové čerpadlo nahradit zubovým?
Díky
Ještě doplňuji výkres vertikální hlavy. Chybí mi kola 97 a 98. Pokud je někdo máte, případně máte nějaké rozměry nebo popis prosím dejte mi vědět.
Díky
Dávám tam Paramo KV 46.
Jinak ozubená kola vertikální hlavy jsem nakonec spočítal a nechal vyrobit.
Následně jsem řešil bouchání pohonu pístového čerpadla oleje.
Nahradil jsem jej elektrickým olejovým čerpadlem a stroj je najednou o mnoho tišší.
Nakonec se mi ještě projevila netěsnost kolem řemenice spodní převodovky, takže olej stříkal všude kolem.
Těsnění labyrintem jsem nahradil guferem a je pokoj.
K dispozici mám manuál v češtině, pouze papírový bez obrázků a elektronicky v ruštině včetně obrázků, ty sedí k českému manuálu.
Lukáš
Lukáš
Přikládám manuál ke stažení v ruštině
http://www.vranet.cz/free/frezka%206N81.zip
Ahoj
Vie niekto funkciu skrutiek 1,2,3.
2,3 – je nastavovanie vôle v matici pozdĺžneho posuvu. Ako ju nastaviť. Ruský kolegovia o tom píšu – moc z toho múdry nie som:
http://www.chipmaker.ru/topic/16387/page__st__740" onclick="window.open(this.href);return false;
Dík, Stano
Dík, Stano
ludekkraskov
Dobrý den,
nemáte dokumentaci ,potřebuji vyndat převodovku
Na odkaze vyššie sú nejaké foto, prípadne:
https://www.chipmaker.ru/files/go/fde9e ... e18c7b6fe/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravím,
Stal jsem se také majitelem této frézky a měl bych pár dotazů/proseb na majitele.
1) Na mojí frézce nejsou dorazy na vypínání podelného posuvu. Mohl by mi je někdo oměřit?
2) Můžete mi někdo prosím vyfotit táhla ke koncáku příčného a svislého posuvu. Nějak se mi to nezdá funkční a mám podezření, že tam také něco chybí.
Díky
Jinak pro pokochání přidávám foto ze stěhování. Stůl a svislou hlavu mám, jen na stěhování bylo sundáno.
Díky
