Jo takhle to vypadá od profíků
Zajištění a soustružení řemenice
Lem jsem sundaval dvakrát a už to nikdy dělat nebudu. Poprvé se mi ho tam povedlo vrátit ještě jakš takš, podruhé to byl děsný boj, zkřivil a narovnával jsem to několikrát, než jsem to dostal zpět (možná proto, že to byla menší řemenice než prvně), byl to hnus, radši jsem koupil novou řemenici a udělal to jinak.
Další nezbýňovská možnost by možná byla vytočit si trubku se světlostí obvodu toho ozubení, rozříznout na dvě půlky, obložit a upnout za ní.
Btw. u posledních dvou HTD řemenic, které jsem opracovával (vývrt), házely vrcholy zubů oproti předvrtanému důlku, radši jsem to doklepal (vycentroval) tak, aby neházely zuby, přišlo mi, že to dává větší smysl.
Cjuz
Mě taky, u menších asi 1mm, u větších nějakou desetinu.
Já to vystředil na hodinky aby zuby byly co nejvíce v klidu a pak udělal díru.
No vida!
Také tak (chtěl jsem k tomu natočit i házivost důlku, ale zapomněl jsem, tak to video trochu postrádá smysl
Tom Dvk
Asi se výrobci nechtělo vytáčet pakny, tak to navrtával opatrně upnuté za lem nebo chycené přes zuby obalené řemenem.
Asi
Cjuz
Kdepak, když to číňan kopíroval nevěděl proč tam ty důlky jsou, ale když to tam ostatní mají tak je tam udělám taky, klidně ve stojanovce.
Dawe
Cjuz
Mohu potvrdit postup s trnem.jova píše: ↑3. 12. 2020, 8:34 Já na tohle používám jednoduchý roztahovací trn. Vezmu kulatinu potřebného průměru, v ose vyvrtám otvor na větší závit. Jedničkou závitníkem řežu až na doraz, dvojkou do půlky, trojkou jen kousek na začátek. Pak to rozříznu pilou do kříže. Po našroubování šroubu se to roztáhne a upevní obráběný díl.
Udělal jsem ho z duralového kousku, na jedno upnutí, vnější průměr 12mm, uvnitř M10.
Rozřízl jsem to lupenkovou pilkou jen na dvě poloviny rovnou v soustruhu.
Řemeníce po dotažení běží perfektně a ani se nehne.
Díky
rogi
chcem sa opytat aku možem mat maximalnu raidalnu hadzavost po obvodu remenice ? Idem ešte len robit dieru do remenice - zvačšovat. zatial sa mi to podarilo pri upnuti na 0,15mm.
Britt
Záleží taky jaký má průměr, ale, 0,15 je dost. Představ si, co to bude dělat s ložiskama, když se to roztočí. Leda bys chtěl stavět vibrátor.
rogi
je to remenica HDTM 5M a priemer 37mm, otačky motora neviem či to ma 900 alebo 1400.
Skusim urobit ako tu bolo písane , pol kružky a tak to upnut, zatial som skúšal upnut za tu predlženu čast.
vytoč si jednoúčelovou kleštinu pro upnutí za povrch řemenice
Britt
Tak na tomhle průměru by se až tak moc asi nestalo, akorát by ti lítal řemen, ale vibrace by tam stále byly. Měl by ses vejít do 0,02, aby to bylo OK. Chce to s tím si trochu pohrát a ono to půjde.
