Stránka 2 z 13
Re: Aku uhlova bruska
Napsal: 19. 12. 2020, 9:00
od DedekB.
Dam to do servisu a dam vedet jak to dopadlo, dekuji vsem za ochotu odpovedet.
Napsal: 19. 12. 2020, 9:03
od Modros
Ja uz 7 let pouzivam ryobi....postupne prechazim na bezuhlikove motory....treba flexa odesla vzdy na roztaveni uhlikovych domků......ale delam s tim kazdy den.
Napsal: 19. 12. 2020, 9:10
od DedekB.
Napsal: 19. 12. 2020, 9:30
od DedekB.
Napsal: 19. 12. 2020, 9:33
od Carl_FM
Ten výkon motoru asi výrobce tají.
Jedině srovnat se stejně velkou 230V flexou. Ta aku má třeba lepší převod, ložiska a účinnější motor, tak výkon bude o něco nižší.
230 V verze má výkon 1750 W, takže ta aku taky bude mít přes 1000 W, možná 1500, ono 9000 otáček a 150 mm kotouč, to už chce nějaký výkon.
Samozřejmě nejede asi naplno, nicméně těch 15 minut bude asi reálné maximum.
Napsal: 19. 12. 2020, 9:41
od DedekB.
Napsal: 19. 12. 2020, 9:54
od Carl_FM
Hele není zač, tohle téma je poučné. Ty baterky prostě do každého nářadí vhodné nejsou. Pokud vadí přívodní šňůra a je zásuvka v dosahu, co to pořešit koupí nové 230V brusky a hned vyměnit šňůru za nějaký dobře ohebný a dlouhý kus? Taky jsem měnil u něčeho kabel, protože 2m je málo.
Napsal: 19. 12. 2020, 10:05
od DedekB.
Napsal: 19. 12. 2020, 10:12
od pafik
Mám Makitu DGA511Z, s 6Ah akumulátorem a 3M kotoučem 125 mm brousím nepřetržitě na maximální otáčky cca 10 minut. Takže plus mínus totéž, co tvoje mlíkárna.
Nekupoval jsem jí kvůli tomu, abych s ní dělal celej den, ale protože jsem línej natahovat a skládat prodlužku. Takže spokojenost.
Napsal: 19. 12. 2020, 10:13
od Carl_FM
Ono 15 minut není až tak málo, koupil bych další 2 aku s nabíječkou, ale v Německu nebo Polsku, ať nemá Čech zase kšeft. A prostě to přehazoval.
Napsal: 19. 12. 2020, 10:16
od Milan199
HonzaHorka píše: ↑19. 12. 2020, 7:07
Ta výdrž je v pořádku, ale moc tě nepotěším s tím co o Milwaukee napíšu. ...
Ptal jsem se kolegy a zatím žádná reklamace / oprava na to Milwaukee nebyla. Je ale fakt, že se to používá spíše výjimečně. Asi nejčastěji je z té sady použita svítilna.
Ale dík za zkušenost .
Napsal: 19. 12. 2020, 10:23
od Charon
No solidní prodejce by měl vzít vše zpět a vrátit plnou cenu. Jenže takového asi nenajdeš podle toho co ti tvrdili. Teď záleží jak jsi pevnej v kramflecích, kolikrát jsi reklamoval, jestli máš něco písemně. Já když mám náladu se hádat, uplatňuju metodu nahoru, kdo je váš vedoucí, kdo je ředitel, kdo je nad vámi. Jsem schopnej dolézt drze až ke generálnímu řediteli a igorovat jeho slepici, co říká že nemůže, že má jednání. Jediný případ, kdy jsem nepochodil je pošta
A když mě fakt naserou, nemám problém volat inspekci, čoiku, finančák, magistrát... psát stížnosti. Při další návštěvě krámu, poté co jim tam projde x kontrol mi rádi peníze vrátí, jinak si kolečko zopakují. Takové nakládání s odpady je taky prevít. Ale není to hned.
Napsal: 19. 12. 2020, 10:33
od Carl_FM
Já nic takového jako podávání stížností a hnaní vejš nedělám. Vždy si řeknu, napálili jste mě, OK, ale teď máte utrum. Hodím na ně embargo a každému v případě dotazu daný obchod/značku rozmluvím.
Napsal: 19. 12. 2020, 11:43
od HonzaHorka
Milan199 píše: ↑19. 12. 2020, 10:16
No u nás to je nářadí používané ve výrobě cca 6h deně
Když ti svářeč vezme flexu a brousí s ní půl směny sváry tak ji taky trochu bere a ne jen lechtá a pokud je to nářadí uděláno dobře tak se mění jen zlámané kabely, uhlíky a po nějaké době dojde na ložiska.
Napsal: 19. 12. 2020, 12:10
od jenicek
Svět se zbláznil, všichni chtěj všechno na baterky a ideálně aby se nic nemuselo dobíjet a baterky byly věčný...
Naštěstí však fyzikální zákony platěj pro všechny a maj svojí logiku, na rozdíl od zákonů vymejšlenejch v našem parlamentu a EU.
