Stránka 2 z 5
Napsal: 5. 12. 2009, 11:07
od picom
Řeším stejný problém. Bojím se, že po vyfrézování drážky se profil vlivem změny pnutí materiálu prohne. Tak bych to chtěl zkusit přilepit a případně zajisti z boku.
Tady máš stránku z katalogu s kótami drážek.
Napsal: 5. 12. 2009, 11:14
od Baltazarek
No jak koukám do toho datasheetu tak ta drážka by měla být max 5mm.
Napsal: 5. 12. 2009, 11:22
od kovohemil
To je asi jen proto aby vozejk mohl přejíždět, jinak stačí jen pár desetin od konce skosení .např skosení 1mm drážka postačí 1,2 mm už se to prostě nemúže hnout do boku.
jinak pokud chceš přijet pod horu ŘÍP tak není problém se podívat a načerpat podměty k další kostrukci
Napsal: 5. 12. 2009, 11:24
od Baltazarek
kovohemil píše:To je asi jen proto aby vozejk mohl přejíždět, jinak stačí jen pár desetin od konce skosení .např skosení 1mm drážka postačí 1,2 mm už se to prostě nemúže hnout do boku.
Myslím že by neměl být problém. Můžeš i o víkendech ? Zítra ?
Napsal: 5. 12. 2009, 11:31
od kovohemil
zítra respektive už dnes nemohu jdu do rachoty ,ale další víkend už budu doma , už jedu 6tej víkend v kuse a mám toho dost. takže další sobota nebo neděle je možná,pokud se něco zase nestane
ale takovej je úděl živnostníkú.jen pro úplnost v Praze mám dílnu a pod ŘÍPEM na Roudnicku to cnc tam zas operuji když přijedu z práce
Napsal: 5. 12. 2009, 11:43
od pájač
Ja presne na tomto tiež dumám , ale s tým rozdielom , že musím drážky urobiť do 20-ky duralovej platne. Takže asi 1,5- 2mm bude stačiť . Tiež mám THK , a som v štádiu , keď frézka si sama na seba vyrába diely . Zatiaľ len s ručným posuvom . Je vhodné osadiť aj vozíky , alebo netreba ?
Napsal: 5. 12. 2009, 11:51
od Baltazarek
pájač píše:Ja presne na tomto tiež dumám , ale s tým rozdielom , že musím drážky urobiť do 20-ky duralovej platne. Takže asi 1,5- 2mm bude stačiť . Tiež mám THK , a som v štádiu , keď frézka si sama na seba vyrába diely . Zatiaľ len s ručným posuvom . Je vhodné osadiť aj vozíky , alebo netreba ?
Jak to myslíš jestli osadit vozíky ?
Napsal: 5. 12. 2009, 11:55
od pájač
Tak isto zafrézovať do drážky .
Napsal: 6. 12. 2009, 12:01
od Baltazarek
No to by mě taky zajímalo.
Napsal: 6. 12. 2009, 9:29
od kiko01
treba to ulozenie spravit tak aby vzdy jeden diel zo sustavy 2 vozikov a 2 kolajnic bol free,teda nezafrezovany,ale len pritiahnuty skrutkami. obidve kolajnice mozes zafrezovat napevno ale vozik iba jeden...
Napsal: 6. 12. 2009, 9:46
od Baltazarek
kiko01 píše:treba to ulozenie spravit tak aby vzdy jeden diel zo sustavy 2 vozikov a 2 kolajnic bol free,teda nezafrezovany,ale len pritiahnuty skrutkami. obidve kolajnice mozes zafrezovat napevno ale vozik iba jeden...
To uz jsem tet taky vykoukal z doporucených montáží výrobce THK. Zajimalo by me ale, kdyz vyfrezuji U drazku pro obe kolejnice, do teto drazky vsadim kolejnici tak jak se to potom seřizuje ? Vsude v katalogu maji jenom jednu hranu o kterou se to opírá. Díky
Napsal: 6. 12. 2009, 10:26
od ivčo
někdy zdánlivě levné řešení se při snaze o co nejlepší provedení dosti prodraží... Je také otázkou, zdali máš možnost to zafrézování provést doma, nebo u kámošů. Nebo někde u firmy. Matroš není zdarma(většinou), práce také něco stojí, a ještě čekáš jestli ti takovou drobnou akci vůbec bude ochoten někdo dělat. Vůbec už nezmiňuji další náklady jako doprava atd...
Pro uvedený případ (umístění lineárního vedení na hliníkový profil)mají dobré řešení v Ulmer-haberkorn:
http://catalog.item-international.com/O ... 1000021826
Jsou tam dvě možnosti, obě mám na své mašince, používám to už nějakou dobu a zatím plná spokojenost.
Napsal: 6. 12. 2009, 10:30
od kiko01
no vyzera to ako elegantne riesenie,ale to bude tiez nieco stat a myslim ze urcite najde aj tu na fore niekoho kto mu to z chutou vyfrezuje,a vyjde ho to lacnejsie ako tie diely z itemu...
Napsal: 6. 12. 2009, 10:56
od Baltazarek
kiko01 píše:no vyzera to ako elegantne riesenie,ale to bude tiez nieco stat a myslim ze urcite najde aj tu na fore niekoho kto mu to z chutou vyfrezuje,a vyjde ho to lacnejsie ako tie diely z itemu...
Zafrezovat si to necham u kamarada. Myslim ze to nebude problem. Jinak udelam to asi tak, ze na ten profil z ITEMU 80x40 prisroubuji dural 50x30 ve kterem udelam drazku 3mm do ktere vlozim to linearni vedeni. A nebo to udelam tak ze kompletne opustim myslenku mit tam ten profil od itemu 80x40 a necham tam jenom dural 50x30.
Napsal: 6. 12. 2009, 11:00
od kiko01
zalezi na tebe, nevieme ako bude vyzerat cela konstrukcia,ale moj nazor,je ze nezaskodi vecsia hrubka materialu, bude to mat vecsiu tuhost...
co na tom vlastne budes obrabat?
