Výběr správné elektroniky pro CNC - osy YXZA
Cjuz
zz912 píše: 1. 2. 2021, 12:15
gatsby píše: 30. 1. 2021, 10:23 zz912:
Myslíš, že by tam ten koncák mohl překážet?
Ne, ale až mašinu budeš ladit, tak si ho při nabourání zničíš. Navíc je máš jen z jedné strany. Takže to budou jen referáky a koncáky budeš používat virtuální?
I kdyby ho nezničil, tak opakovatelnost bude slabá, nelépe se chová indukčák při najíždění zboku.
Je tam rychlý nárůst materiálu a tím pádem i vyšší přesnost.
gatsby
2. 2. 2021, 10:45
Nevím jak přesně to funguje ale na řezacím laseru i 3d tiskárně co používám je to tak, že mohu stroj resetovat a on si dojede na konec každé osy a pak najeden do přednastavené pozice, přijde mi to užitečné tak jen doufám, že něco takového umí EMC2. Když by se v softvéru správně nastavila pracovní plocha tak by teoreticky nabourat nemohl a další koncáky jsou zbytečné ne?
zz912
3. 2. 2021, 5:12
gatsby píše: 2. 2. 2021, 10:45
To co mas na tiskarne jsou referecni snimace a koncove snimace mas virtualni. Ano tohle LCNC umi. U masin kde jsou pohony silne a mohly by rozstipat pri havarii stroj, je nutnost pouzit i fyzicke koncove snimace. U hobby stroju, kde jsou slabe krokove motory fyzicke koncove snimace byt nemusi. Casto jsou fyzicke koncaky a referaky totozne, jde jen o nastaveni v ridicim systemu.
A abych byl uplny. LCNC umi jeste variantu, kdy vyuziva koncak i jako referak.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912
3. 2. 2021, 5:13
zz912.webnode.cz
gatsby
12. 3. 2021, 9:44
zz912 píše: 27. 1. 2021, 5:46 S touhle deskou jsem začínal, pak jsem ji nahradil Mesou 7i96. Poté jsem ji na další projekt opět vytáhl a použil ji jako příslušenství k Mese a využívám z ní převodník PWM => 0-10V a to relátko.
Ahoj, mohl bych tě poprosit o radu? Na této kartě je možnost připojit zdroj 12-24v dc, má sloužit jako napájení pro připojené nástroje ale deska se napájí přes usb, ke tterým konkrétním nástrojům je to potřeba? Dá se fungovat i bez tohoto napájení? Plánuji připojit na desku pouze spínače a frekvenční měnič. Děkuju
zz912
12. 3. 2021, 10:02
gatsby píše: 12. 3. 2021, 9:44
Asi nerozumím otázce, zkus popsat přesněji co s ní máš v plánu a co si mám představit pod pojmem "přípojený nástroj".
Těch 5V musíš napájet buď přes USB nebo přes svorky +5V GND. Bez tohoto napájení Ti na desce nebude nic fungovat. Nemám ji teď u sebe, ale těch 12-24V je myslím hodnota, co umí sepnout relátko a 12V je tam na generátor PWM => 0 až 10V.
Základní funkčnost této desky je chrana paralelního portu, který je na 5V logice. Navíc umí jedno relé + generátor PWM => 0 až 10V.
Jinak pozor, pokud ji nebudeš používat na paralelní port. Tak vstupy na na té desce potřebují být v režimu sink a né source.
zz912.webnode.cz
gatsby
12. 3. 2021, 10:40
[/quote]
Posílám přílohu, asi to tak bude, relátko je k ovládání otáček motoru když se nepoužije frekvenční měnič? Omlouvám se za hromadu promitivních dotazů, teprve se rozkoukávám. Díky
zz912
12. 3. 2021, 10:49
gatsby píše: 12. 3. 2021, 10:40 Omlouvám se za hromadu promitivních dotazů, teprve se rozkoukávám. Díky
Asi začni s tím, co máš, co chceš koupit a co chceš dát dohromady. Relé můžeš použít na co chceš, třeba na rozsvícení lampičky CNC stroje a pokud nebudeš potřebovat 0-10V tak tě dc external nezajímá.
zz912.webnode.cz
gatsby
12. 3. 2021, 4:50
zz912 píše: 12. 3. 2021, 10:49
Děkuji, zase jsem o trochu chytřejší, každopádně budu používat magnetické spínače a ty mají uvedeno DC6-36V, takže zdroj bude asi potřeba. Připojím tedy zdroj do 24V, dokáže někdo poradit jak je to s apméry a watty? Mám tuhle hodnotu nějak řešit? Děkuji
12. 3. 2021, 6:44
No, drobné upřesnění.
Z těch připojených 12-24V se stabilizátorem na desce udělá 10V. Ty se použijí k napájení převodníku PWM/0-10V pro řízení otáček měniče (je-li připojen).
Ale taky se používají pro napájení optronů pro čtení 5 vstupních linek.
Takže když tam toho napětí nepřipojíš, nebude fungovat výstup 0-10V, ale nebudou fungovat ani vstupy.
Naopak 5V, které se připojují přes USB nebo svorkovnici, se používají pro napájení výstupních budičů (tj. pro výstupní signály DIR, STEP atd.). A taky pro to relé, které je na desce. Např. pro spínání vřetene, případně chlazení nebo čehokoli jiného.
Těch 5V a 12-24V jsou vůči sobě navzájem galvanicky oddělené.
Proto také vstupní linky nebo měnič můžou být galvanicky oddělené.
Výstupy jsou ale galvanicky spojené s PC. To ale většinou nevadí, protože galvanické oddělení (je-li potřebné) řeší optrony na driverech.
Jinak je to za ty prachy docela dobrá deska.
gatsby
12. 3. 2021, 7:36
Mex píše: 12. 3. 2021, 6:44 No, drobné upřesnění.
Děkuji za upřesnění, ted je to snad jasné, jinak měnič plánují připojit také, jak je to prosím s tím zdrojem, hrají tam Watty nějakou roly nebo se držím jen Voltů a víc neřeším? Děkuji
zz912
12. 3. 2021, 8:15
Ohmův zákon:
I = U/R
R = U/I
U = R*I
Výkon:
P = U*I
I - proud [A], R - odpor [Ohm], U - napětí [V], P - výkon [W]
Nejvíce bude žrát to relátko. Pokud chceš v klidu spát, tak si tu desku změř ampérmetrem při sepnutém relé ( pokud to relé budeš používat). Vypočtené Waty (spíše miliWaty) musí být menší než dává zdroj.
zz912.webnode.cz
12. 3. 2021, 8:39
gatsby píše: 12. 3. 2021, 7:36 Děkuji za upřesnění, ted je to snad jasné, jinak měnič plánují připojit také, jak je to prosím s tím zdrojem, hrají tam Watty nějakou roly nebo se držím jen Voltů a víc neřeším? Děkuji
Odběr na těch 12V bude úplný prd. Napájíš z něho jenom stabilizátor, převodník PWM/0-10W a LEDky v optronech.
Dohromady pár mA.
