Stránka 2 z 5
Re: Puškařský soustruh
Napsal: 30. 1. 2021, 9:44
od Engineer
romanf píše: ↑30. 1. 2021, 9:30
Súhlasím s tým, že sa my dvaja nemáme o čom baviť, napriek tomu že som mu žiadnu vyrachtanú šlupku neodporúčal. Nevkladaj mi do huby niečo čo som nepovedal.
Osobne som do sústruhu na puškarinu investoval v prepočte cca 100k CZK a myslím, že v pohode by stačilo aj menej. Poznám pánov majstrov, čo robia bezchybné laufy aj na mašinách ktoré sa predávajú za 1500e.
Ale o tom se nebavíme ... jeden známej kdysi řekl, není špatnej soustruh, je jen neschopnej soustružník. Jenže to co bude dělat zkušenej mistr třeba na ojetým stroji a zvládne to dobře, nejspíš na stejným stroji neudělá někdo, kdo začíná, nebo prostě nemá tolik zkušeností a praxe. Pokud ale bude mít kvalitní a přesný stroj na kterej je spolehnutí, jsou jeho šance násobně větší a naučí se to mnohem rychleji a míň toho pokazí. O tohle jde. Pokud někdo má prostředky a chce je investovat do kvality, tak je pitomost pořizovat byť levnější opak. A tím končím debatu, vůbec nezpochybňuji, že mistr puškař udělá kvalitní lauf a přesnou komoru i na starým soustruhu za pár šupů nebo, že bys to Ty neuměl na tom stroji co máš i za méně peněz, doufám že jsi to pochopil.
Napsal: 1. 2. 2021, 8:13
od HellGrip
ešte raz a pomaly(obrázky pre tých čo ich rodičia od radosti 3x vyhodili do vzduchu a len 2 chytili dám neskôr): človek dopytuje SÚSTRUH, ktorý robí na desaťtisícinu palcu. Teraz si to dajte do kalkulátora a zistíme, že sa bavíme o presnosti slušnej brúsky.
Napsal: 1. 2. 2021, 8:17
od HellGrip
Engineer píše: ↑30. 1. 2021, 8:57
romanf píše: ↑30. 1. 2021, 8:43
No ja tak v tichosti rozmýšľam, aký vplyv má superkvalita sústruhu na nábojovú komoru pri použití plávajúceho unášača komorového výstružníka (v desattisícinách palca samozrejme)
Možná ten vliv bude v tom, že než použiješ ten finální výstružník, musíš tu komoru v polotovaru hlavně vysoustružit.
ty to takto od noža robíš?
Napsal: 1. 2. 2021, 11:32
Ono se ma za to ze puskarina je nejak ultra presna zalezitost. Zas az tak presne to byt nemusi. Obcas jsem pro nejake puskare neco resil. Dokonce i pro velke podniky navrhoval nejaka reseni. Vpodstate malokdy byli fakt uzke tolerance. Vetsinou to prave kvuli teplu atd.. musi byt cele navrzene s rozmyslem aby to chodilo opakovane stejne ale s dostatecnnymi vulemi jinak se to pri ohrati pridre. Typicky kalach tam vse mrdla. Presnost se neresi, oprava pilnik..kladivo.
Napsal: 1. 2. 2021, 11:42
od Engineer
Takže naposledy ... dvě desetitisíciny palce jsou cca půl stovky, na Schaublinu dělám běžně na setinu nožem a když potřebuju tak i na pět tisícin. Dotyčný psal, že chce soustruh schopný dělat v desetitisícinách palce, nepsal, že v jedné desetitisícině. Jinak řečeno chce prostě přesnej soustruh. Co je na tom kurva k nepochopení.
Napsal: 2. 2. 2021, 6:01
od milan584
Engineer píše: ↑1. 2. 2021, 11:42
Prostě jsi místní odborníky naxxl tím, že pro výrobu (ne opruz) v půlstovce je třeba mít slušnou mašinu a ne peklo
Příště to musíš zkusit jinak - třeba takto:
- podle mě by byl vynikající volbou Vávra. To je skutečně univezální a kultovní stroj, jde na něm soustružit, frézovat, hoblovat, vyhrubovat, vystružovat, závitovat, obrážet, kovat, kovotlačit, vrtat, ohybat, lemovat, vyrábět ozubení
, leštit, lapovat a vůbec cokoli. Když je udělaný přesně, tak může být i přesný.
Práce na něm v půlstovce čistý laláč.
Výhodou je i servis od výrobce (bazoš - snadno dosažitelné ND) kompletní výkresová dokumentace a i výtečná cena.
Nízká hmotnost je samozřejmě výhodou, snadno se odnese kam je třeba, nebere zbytečně moc té elektriky.
Napsal: 2. 2. 2021, 6:07
od milan584
jinak ještě musíš pochopit základní myšlenku těchto diskuzí na netu.
Čím je mašina větší šrot a čím se zvolí nesmyslnější postup (protože objevitel ani netuší jak a z čeho a na čem se to normálně dělá) tak tím se o tom pak může víc a déle diskutovat.
A to je to hlavní - cesta (diskuze) je ten cíl.
Napsal: 2. 2. 2021, 7:41
od romanf
milan584 : ale tu nikto nespochybňuje že na presnej mašine sa vždy a v akejkoľvek brandži robí lepšie ako na nepresnej.
Debata vznikla s poukázaním na to, že zadávateľ dotazu podľa všetkého nie celkom vie, čo presne chce.
To , že vreále malej puškárskej dielne sa 90% roboty urobí mimo sústruh a dôležitejšia je nástrojárska frézka a ponk so zverákom je už len taký bonus.
Samozrejme každý je strojcom svojho štastia, ak niekto v dnešnej dobe utopí 10k Eur len do sústruhu (a analogicky min +10k do ďalších potrebných strojov a nástrojov) a dúfa že sa mu to výrobou a servisom športových zbraní na našom malom trhu počas jeho života zaplatí tak nám neostáva nič len želať mu veľmi dlhý život aby to stihol.
Napsal: 2. 2. 2021, 8:23
od qwer
romanf píše: ↑2. 2. 2021, 7:41
Zadávateľ jasne formuloval, že primárne chce vystružovať komory na hlavniach. Naviac citujem: "vystružování komor puškových hlavní určených pro sportovní pušky (přesnost v desetitisícinnách palců nutná)"- píše o nábojovej komore a jej presnosti, nie o presnosti sústruhu ako takom. A zase v cenovom strope 300tis. sa presný sústruh na daný účel kúpiť určite dá. Možno nie u nás, ale v okolí by sa určite zopár našlo. Nikde nepíše, že nemá, alebo nechce kúpť dalšie strojné vybavenie, tu mu ide o sústruh.
Napsal: 2. 2. 2021, 8:32
od romanf
No a tu sa dostávame k jadru... že na komoru potrebuje hlavne kvalitné výstružníky a vedieť s nimi robiť, a sústruh je v tom druhoradý , ale to isto vieš. A o tom bola celá táto debata.
Keď už takto máme filozofovať o tom, čo je a čo nie je v puškarine "presná" robota , tak v rýchlosti keď sa kuknem na pušku odpredu dozadu , tak podstatné pre presnosť pušky sú ústie, vývrt, komora, záverová vôľa.
Samozreme ak má medzikus medzi pažbou a zemou ruky z jelšového dreva a oči z gašparovej kravy tak nepomôže nic
Napsal: 2. 2. 2021, 10:11
od r4cv
romanf píše: ↑2. 2. 2021, 8:32
veľký rozptyl brokov by pomohol
Napsal: 2. 2. 2021, 10:28
od bobik
Vona je evropská puškařina nějaký obor, kde se používají ještě palce?
Napsal: 2. 2. 2021, 10:41
od stanik84
Co myslíš, že znamená .223 Remington nebo .308 Winchester?
Napsal: 2. 2. 2021, 10:48
od romanf
tak zrovna 223rem a 308win sú normované aj v CIP kde sú rozmery a tolerancie v mm.
Ale kopa kalibrov je iba v SAAMI a tam sú rozmery v cóloch
Napsal: 2. 2. 2021, 10:55
od bobik
No to víš. Já kupuji jenom malorážky 5,6. Na vojně jsem stříle 7,62. S žádnýma palcema jsem si ještě pacičky nezašpinil.
