Stránka 2 z 2
Re: vlhkost v bytě/domě - větrací jednotka
Napsal: 2. 2. 2021, 2:29
od fmodel
Nejsem žádnej stavitel a ani mě to nebaví, ale vím že jsou tu firmy které barák podříznou a jako izolaci vloží nerezový plech .
Napsal: 2. 2. 2021, 2:36
od HellGrip
Je to cesta.
Veľmi dobré skúsenosti mám s týmto: Sika Mur
Napsal: 2. 2. 2021, 4:01
od chb
prvotně se zbavit venkovní vody
pokud není vodorovná izolace a jde to realizovat - tak ji udělat
zbavit se/omezit tepelné mosty (třeba chyby konstrukce) pokud to nejde zaizolovat celé
vysoušení je fajn na bazén, mokrou koupelnu po použití, mokrou novostavbu - na provoz už moc ne
řízené větrání s rekuperací je vhodné na nízkoenergetické stavby, kde větrání dělá velké procento spotřeby energie. U mizerně izolovaných domů to jsou vyhozené peníze.
Napsal: 2. 2. 2021, 6:47
od Reinkarnace
fmodel píše: 2. 2. 2021, 2:29 ... barák podříznou a jako izolaci vloží nerezový plech .
Pozor na vysokou salinitu a nedejbože bludné proudy. Pak nerezový plech mizí před očima.
Napsal: 2. 2. 2021, 7:03
od milan.83
cihlový barák ti tím nerez plechem dokážou i podrazit bez nutnosti řezání. U kamenného to nelze a lze použít to, co píše HellGrip. Čím vlhčí ten dům je, tím větší účinnost ten gel má, protože pomocí vlhkosti vyvzlíná. Nevýhoda je, že barák se musí poměrně dost rozvrtat a gel by se měl po nějakém čase doplnit. Výhoda je, že se to dá udělat svépomocí.
Napsal: 2. 2. 2021, 7:26
od turnigy
HellGrip píše: 2. 2. 2021, 2:36 Je to cesta.
To už by som radšej nechal podrezať múr, jedna tá 600g saláma od siky stojí 20€ a keď to aplikuješ podľa ich návodu, tak pri múre 60cm potrebuješ tak 2ks na meter. Takže cena skoro rovnaká ako za podrezanie. Fungovať to môže, ale fólií by som predsa len veril viac.
Napsal: 2. 2. 2021, 7:35
od HellGrip
Ty veríš a ja zas mám skúsenosti...
Napsal: 3. 2. 2021, 8:49
od Mr. MR
V budove ve ktere pracuju byl taky problem s vlhkosti. Jedna stena uprostred baraku se prakticky zacala rozpadat. Podezreni ze zdrojem vody je dira v izolaci rovne strechy se porvrdilo. Po oprave nam prestal v patre opadavat sadrokarton, coz bylo prijemne. Ale o patro nize se to ani po pul roce nezlepsilo. Takze byla objednana firma ktera aplikovala do zdi gel. Pri aplikaci jim nekde odpadl kus zdiva resp. spise slepence malty a ulomku cihel a pod tim se ukazala spatne svarena vodovodni trubka ppr. Normalne viditelne ze spoje kapala voda. Takze super akce :lol:
Napsal: 3. 2. 2021, 9:10
od lubbez
chb píše: 2. 2. 2021, 4:01 prvotně se zbavit venkovní vody
Kamennej barák se nedá podříznout. Tedy přesněji starej barák s metr tlustou zdí. Druhá věc je ta, že ty staré technologie stavby potřebují vlhkost, jinak spadnou. Tady to spíš chce konzultaci s odborníkem přímo na místě a u toho odborníka bych chtěl vidět referenční věci. Na papír se dá napsat cokoli, ale reál je prostě reál.
Napsal: 3. 2. 2021, 10:05
od Grad
Thomeeque píše: 1. 2. 2021, 6:13 Ahoj,
bydlíme ve starším domě, zdi mají kamenné jádro, i je to taková vodnatější oblast, trápí nás vlhkost, plíseň v nejhůře větraných místech a podobné lahůdky. Používáme přenosný odvlhčovač, ale není to dost výkonné a je to dost opruz obsluhovat. Měli jsme tu nějakého borce, ten navrhuje tento systém (ale také ho dealuje, takže důvěřuj prověřuj):
Zehnder ComfoAir 70
V konfiguraci pro dvě místnosti (v jedné je jednotka, v druhé /ložnice/ výfuk, mezi nimi trubka). Používáte někdo něco podobného, spokojenost?
Díky, T.
Zařízení neznám, ale obecně vzato rekuperace je věc dobrá pro zlepšení vzduchu uvnitř bytu a navíc ušetří náklady na otop.
Podstatnější dle mne, ale bude předtím posoudit kde se ta vlhkost bere.
1. Pokud zvenčí skrz konstrukci domu, pak by přednostně bylo dobré tomu zamezit. Možnosti bylo výše naznačeno více, zmíním ještě elektrofyzikální systém odvlhčování. Otázkou je, zda to vlastnícko-uživatelské vztahy umožňují. Nasazení odvlhčovačů nebo intenzívního větraní pro tento případ bude mít ve výsledku pouze intenzívnější proudění vody a zasolování míst ve zdí kde se táto voda odpařuje.
2. Pokud je podstatnějším zdrojem vlhkosti způsob bydlení, pak to větrání je řešením. Toto lze realizovat pouhým zapojením existujících odsávačů na senzory vlhkosti vzduchu, které sepnou motory odsávačů po překročení určité vlhkosti uvnitř bytu.
Napsal: 3. 2. 2021, 6:23
od Habešan
milan.83 píše: 1. 2. 2021, 11:08Těch 1500, resp. 3600 hodin mi přijde jako krátká doba na nějaké konstatování závěrů.
3600 hodin je 150 dnů, to je skoro půl roku.
Možná, že to, co naměřil, je jen vliv ročních období.
(I kdyby měřil nepřetržitě celý jeden rok, namítl bych, že je to jen meziroční výkyv.)
Napsal: 3. 2. 2021, 9:03
od elbarto
Tohle je učebnicový příklad bohužel. Lidé mají na stavebních foréch stovky podobných dotazu. Smyslem operace je odstranit přícinu, protože odstranování důsledku je boj, který většinou nelze vyhrát.
Napsal: 3. 2. 2021, 10:16
od milan.83
lubbez píše: 3. 2. 2021, 9:10
To se pleteš. Kamené silné zdi se podřezávají diamantovým lanem. Když na to přijde, podříznou ti i silnější zeď. Máš ale pravdu, že konzultace jsou vhodné.
