Stránka 2 z 2
Re: Ucinnik 3f motora
Napsal: 6. 2. 2021, 1:31
od r4cv
ten účinník je pekná sviňa.
známy raz montoval na jednu výrobnú linku cca 50ks neóniek. všetko (prúd) navrhli na kompenzované svietidlá, ale dodávateľ im dodal nekompenzované. potom nevyhovoval istič, prívodné káble a pod. dorábali kompenzáciu, len si nepamätám, či do každého svietidla, alebo len jednu centrálnu.
Napsal: 6. 2. 2021, 1:44
od Thomeeque
milan584 píše: 6. 2. 2021, 11:39 Tohle by si hlavně měli přečíst ti, co mají vysoké sebevědomí, ostatní jsou pro ně idioti a pak sami ... navrhnou výkonový diodový násobič napětí......
Možná jsem jen vztahovačnej, ale pokud čirou náhodou narážíš na mne, tak bych tě chtěl jen upozornit, milý děde Vševěde, že ti od začátku uniká docela podstatný detail: já jsem nic nenavrhl, já jsem jen odhadl, co v daném měniči navrhl někdo jiný. Navíc to vypadá, že jsem to odhadl správně. Jinak škoda, že jsi se z tématu vypařil, aniž bys nám vysvětlil, jak je to s tím jističem.
Napsal: 6. 2. 2021, 7:44
od xener
dakujem vsetkym za cas a ochotu vzdelavat ma :)
Napsal: 6. 2. 2021, 8:32
od PBr
Aj ja by som sa rad privzdelal :) mam 2 otazky:
1. Chapem to tak ze jalovy prud moze takisto vyhadzovat istic? Ci ako sa prejavi to, ze mam vo fabrike moc male cos fi?
2. Aky typ zataze je vstup frekv. menica? Je tam mostik +kondenzator. Je to kapacitna zataz tym padom?
Dakujem a pekny vecer
Napsal: 6. 2. 2021, 8:54
od romanf
OompaLoompa píše: 5. 2. 2021, 9:22 Prúd je pri nízkej záťaži síce vysoký, no jeho priebeh za priebehom napätia mešká (fázový posun)
vybavila sa mi poučka zo školy :
Cievka je ako dievka, najprv napätie a potom prúd
Napsal: 6. 2. 2021, 9:55
od r4cv
PBr píše: 6. 2. 2021, 8:32 Aj ja by som sa rad privzdelal :) mam 2 otazky:
Podla mojich neelektrikarskych vedomosti istic nerozlisuje aky prud. Jalovy alebo cinny, ak je vysoky, tak cvakne.
Napsal: 6. 2. 2021, 11:45
od Dawe
milan584 píše: 6. 2. 2021, 11:39 Tohle by si hlavně měli přečíst ti, co mají vysoké sebevědomí, ostatní jsou pro ně idioti a pak sami změří proud do úhlový brusky (navrhnou výkonový diodový násobič napětí...... příkladů by se našlo spousta) a sebevědomě prohlásí, že "úhlová bruska na 230V má příkon 500W :mrgreen: naprázdno".
Ty se porad vozis po tech 500W co uvadel Mex, coz je ale uplne bezna hodnota. Pro nezabehnutou nebo naopak hodne jetou 1kW 125mm brusku nameris prikon 500W naprazdno jak nic. Nekdy i vice, kdyz bude studene mazivo prevodovky. U vetsich 2kW 230mm brusek klidne pres 800W a to je porad pro brusku co jeste maze. Pricemz ucinik s tim nema vubec co delat. Kdybys nebyl linej merit , tak to davno vis, mozna by ti pak i doklaplo, kde se ten vykon mari a proc.
A komentar o sebevedomi a zpusobu komunikace povazuju od tebe za vtip, to se jinak ani brat neda.
edit> priklad na foto realny prikon 2kW flexy, nove. :wink: a
Napsal: 7. 2. 2021, 8:29
od Selic
1) Ano vyhazuje to jistič. Jistič nerozpozná jalový proud od činného.
Elektroměr to pozná a napočítá jen činný. Pro podnikové odběry je osazen složitější elektroměr, který to pozná a počítá zvlášť činný a jalový výkon. A v případě, že je jalový výkon v měsíci překročen, tak přijde tučná pokutička.
Osobně jsem to řešil u sedláka, který provozuje 22kW motory na fukar na seno a šroťák - při provozu stačilo doma zapnout rychlovarnou konvici nebo něco podobného a padnul domovní jistič. Stačilo k motoru připojit přes stykač kompenzační kondenzátor a časové relé a hned člověk ušetřil na přívodu cca 8 Ampér. Na účtu za elektriku se to neprojevilo.
2) Většina slušných měničů má ještě tlumivku nebo u větších měničů řízený usměrňovač a vůči síti se tváří jako kapacitní zátěž s účinníkem 0,9 až 1. Jalový výkon motoru běhá jenom mezi motorem a kondenzátory v měniči a spousta elektrikářů se pak diví, že při zkoušce naprázdno do motoru z měniče tečou desítky ampérů a ze sítě do měniče třeba jen jedna ampéra.
Napsal: 7. 2. 2021, 9:22
od PBr
Dakujem za objasnenie.
Napsal: 7. 2. 2021, 11:10
od milan584
r4cv píše: 6. 2. 2021, 1:31 ten účinník je pekná sviňa.
Je. Navíc je třeba si uvědomit, že třeba dimenzování velikosti stykačů pro spínání zářivkových sekcí je třeba velmi pečlivě volit podle typů a počtu těles (kompenzované/nekompenzované a jak) - viz tabulka str. 25
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/d ... tykace.pdf
