Opti D240x500G
Miller
29. 12. 2009, 4:04
Miro:
Díky za ukázku, z fotky je vidět, že na materálu jsi nešetřil a z videa zase, že se ti to vyplatilo.
Myslím, že lidi, co si koupili nějakou promu nebo asista se 7-mi centimetrovým ložem, můžou jen s obdivem koukat. :)
Krutor
30. 12. 2009, 6:59
Móóc pěkná mašinka! Bohužel asi moc lidí nemůže jít touto cestou, protože k výrobě tohoto relativně jednoduchého soustruhu je potřeba vlastnit nebo mít přístup na pořádný soustruh a frézku :-). A potom už zase není moc důvodů něco stavět.
Petr Spáčil
Miro321
30. 12. 2009, 8:26
:lol: Práve že nie. Nemal som prístup ani k sústruhu ani k fréze. Jediné čo bolo zložité a dal som si vyrobiť, valec pre uloženie ložísk a hriadeľ s prírubou. Ešte sa presústružili kvádre na vedenie a kocky na uchytenie tyčí na koncoch. Kvádre sú po dĺžke prepílené a skrutkami sa nastavuje vôľa. To je všetko. Napr. valec v ktorom sa točí hriadeľ univerzálky som zavaril medzi dve U 240 mm. Diery v U som ručne odvŕtal vŕtačkou a pilníkom vyhladil do kruhu. Ale dodnes sa čudujem že sa mi to podarilo tak presne. Šťastie začiatočníka. Mimochodom dovtedy som videl sústruh len na obrázku, nie som strojár.
Prečo píšem tak obsiahlo? Aby som ukázal že treba to skúsiť. Keď som to dokázal ja, tak to dokáže skoro každý.
Ja viem má mnoho nedostatkov, nereže závity, nemá kopu páčiek, chladenie, špony nepadajú dole a musím ich vysávať, má len rýchloposuv a pomalí posuv. Skrutka je ukrytá v novodurovej trubke v strede. Ale poteší. Miro
Krutor
31. 12. 2009, 5:52
Aha! Tak to, že jsi soustruh dokázal postavit bez strojního vybavení, to ještě násobí můj obdiv :shock: Trefit rovnoběžnost vřetena a hlavního posuvu a souosost vřetena s koníkem, to je kumšt i pro profíky s dobrým vybavením.
Že je uprostřed trapéz na autoposuv, to jsem netušil. Beru tedy zpět své vyjádření, že jde o relativně jednoduchý stroj :)
Miro, jak jsi potunil ten křížový svěrák? Já jsem s jeho pomocí předělával bráchovi vrtačku na frézku, a ten svěrák je hrůza, hlavně ty trapézy, to tam snad hlodaj nějaký šikmooký myši :D Málokdy se vidí, aby mrtvola byla větší, než stoupání trapézu :shock: :lol:
Petr Spáčil
Miro321
31. 12. 2009, 6:58
Po tom víne radšej nebudem vysvetľovať :D .
A teraz vážne, 10 min robil a hodinu meral a tak dookola. Bez ručičkového mikrometra by som to nedokázal. Postup prispôsobil presnosti. Najprv osadil ložisko, potom vložil tyč do vrtania vretena a pilnikoval spodok U pokial nebola tyč rovnobežne. Uchytil vedenie a zas pokial nebolo rovnobežne z tyčou upravoval a brúsil atď. Zo zverákom som mal asi šťastie, alebo ty smolu, osadil som trapézové matice do ložisk a odpílil vrch, dal platňu. Príjemného Silvestra prajem Miro
rady-z
27. 5. 2014, 6:37
Zdravím všechny,
nevíte někdo jestli by šel zapojit soustruh Quantum D250x550 400V na 230V? Je k tomu potřeba frekvenční měnič, nebo jde přepojit motor?
Děkuji
R
27. 5. 2014, 8:32
jakej je tam motor? pokud něco do cca kW tak to zapojit lze, frekvenční měnič je samozřejmě nejelegantnější řešení, ale lze to i s kondíkem tak jako to maj třeba čerpadla, ale ztratíš výkon..
Kvako1
1. 6. 2014, 10:22
RaS píše:jakej je tam motor? pokud něco do cca kW tak to zapojit lze, frekvenční měnič je samozřejmě nejelegantnější řešení, ale lze to i s kondíkem tak jako to maj třeba čerpadla, ale ztratíš výkon..
tohle je přece kravina stim měničem ne ? měnič , pokud bude na 220 tak dá zas jenom 3x220 to je mu kničemu. jedině kondík, nebo vyměnit motor.
pokud tam ma zasuvku na 380 tak měnič je dobrá pomucka , ale to by zas neřešil zapojení na 220..
takže jedině kondík... motor bude ale hodně slabší...
hoď sem fotku štítku motoru. pak se dá něco vymyslet..
Kilovolt
1. 6. 2014, 10:59
No pokud má motor, kterej je zapojenej do hvězdy a dá se přepojit do trojůhelníka, pak to kravina není-přepojí na trojůhelník a má motor na 3x230V (dokonce se to tu někde už řešilo) a tudíž vhodnej k FM s 1f napájením.Základní předpoklad ovšem je ta přepojitelnost- tu má 99% normálních 3f motorů. Kondr je na takle velkej soustruh blbý řešení-velká ztráta výkonu.
rady-z
2. 6. 2014, 7:18
Lze tedy tento motor připojit pře tento FM:
http://www.shopelektro.cz/frekvencni-me ... ,75-1,1-kw
lze. ale musíš ho zapojit ... nemám čínskou klávesnici :D
3. 6. 2014, 7:43
tak jak je motor zapojen je na 3x 400 V - na víčku schema vlevo
podle víčka to zapoj dle schema vpravo - trojúhelník - a máš motor na 3x 230 - pro měnič na jednu fázi 230 V
když povolíš vrchní tři šroubky - pravděpodobně pod nimi najdeš 3 spojky právě pro to přepojení
rady-z
9. 6. 2014, 9:46
Díky funguje to. Ještě mám dotaz ohledně regulování frekvence. Jaká může být natavena min a max frekvence aby se motor příliš nezahříval? Motor nemá pasivní chlazení.
Kilovolt
9. 6. 2014, 9:55
Klidně od nuly do 100Hz (a pokud se nebojíš, tak 150 8) ) ale pod 20Hz hlídej teplotu motoru, nebo přidej nezávislej ventík.
rady-z
7. 7. 2014, 2:07
Mohl by mi někdo poradit s nastavení regulovaním frekvencne u LS Industrial Systems SV008iC5-1F?
Návod:
Kód: Vybrat vše
http://www.shopelektro.cz/content/download/112603/2034089/file/n
Nastavil jsem základní nastavení dle str. 30 "Nastevení frekvence přes potenciometr a oládání přes svorky", dále paramtery F21 na 120Hz, F22 na 50Hz, F24 na 1, F25 na 100Hz a F26 na 20Hz.
Chtěl jsem aby to regulovalo potenciometrem na uživatelském panelu od 20Hz do 100Hz, ale reguluje to pouze od 20Hz do 60Hz přičemž je 1/4 otáčky na potenciometru hluché místo u kterého se nemění frekvence.
Nevíte někdo kde by mohl být problém?
Zpět na „CNC soustruhy“
