Stránka 2 z 2
Re: Panty vyroba MED alebo BRONZ
Napsal: 8. 4. 2021, 5:46
od superlight
prochaska píše: 8. 4. 2021, 5:41
superlight píše: 8. 4. 2021, 4:03To by neexistovala ani tato spolocnost...
https://www.gindrekomponenty.com/cnc-opracovanie.html
Z mědi samozřejmě lze vyrábět, jen je to obtížné - je měkká, špatně se hledají správné řezné podmínky a není snadné udělat kvalitní povrch, při tom právě ten povrch je důležitý, protože se z ní typicky dělají elektrody pro EDM. Proto jsem projevil údiv, že je ti jedno, jestli to bude z bronzu nebo z mědi. Ale když to má být nefunkční designový prvek, tak tím se to vysvětluje.
prochazka dakujem za konstruktivnu radu ja si necham samozrejme poradit ja si to obhajim pred zakaznikom ked mu vysvetlim preco musia byt panty a ostatne komponenty radej z bronzu ako medi.. ja som dokonca rozmyslam to vyrobit z ALU a dat to eloxovat do farby medenej alebo bronzovej.. Len neviem aky by bol vysledok..
Napsal: 8. 4. 2021, 5:53
od fmodel
Nestačilo by panty profesionálně pomědit?
Napsal: 8. 4. 2021, 6:32
od prochaska
superlight píše: 8. 4. 2021, 5:46vyrobit z ALU a dat to eloxovat do farby medenej alebo bronzovej.. Len neviem aky by bol vysledok
Výsledek by byl takový, že by to vypadalo nevěrohodně. Lepší bude to co navrhuje fmodel, udělat to ze železa nebo mosazi a nechat galvanicky pomědit. Nebo z toho bronzu, podle toho jakou barvu povrchu (včetně budoucí přirozené změny barvy) si zákazník přeje.
Napsal: 8. 4. 2021, 6:35
od chb
neměl by mimo mědi / pomědění či mosazi být trochu historický i návrh - to co je namalováno moc historicky nevypadá.
Napsal: 8. 4. 2021, 6:42
od picom
Ten pant musí být z masivu nebo stačí stočený z plechu ?
To má zásadní význam pro výběr materiálu.
Napsal: 8. 4. 2021, 8:08
od superlight
picom píše: 8. 4. 2021, 6:42 Ten pant musí být z masivu nebo stačí stočený z plechu ?
Musi byt z masivu..
Napsal: 8. 4. 2021, 8:19
od jova
Možná by to chtělo i přesně specifikovat ten bronz. Třeba takový hliníkový pomalu nerozeznáš od mosazi.
Napsal: 9. 4. 2021, 6:39
od Dratenik
[/quote]
Díky za info člověk se tu doví spoustu věcí.
Pomědění jsem dělal (omylem) čistil jsem v ultrazvukové vaně nějaké díly z mosazi, chemicky jsem to očistil a pak mi do toho spadly nerezové šroubky, ejhle po vytažení měly měděnou barvu :)
Recept bez záruky neřekl jsem 3 indredienci :)
Když to tazatel, upřesnil že je to na dizajn tak zkusit touto cestou. ;)
Napsal: 9. 4. 2021, 6:46
od Charon
Vetsinou staci zakaznikovi nabidnout obe varianty, masiv med, jeden pant 200 euro, pomedeny 20 euro :D
I debilni zbohatlik, co si hraje na hornich tisic najednou dostane rozum. Nebo ne, ale pak se to vyplati dělat
Napsal: 9. 4. 2021, 7:02
od Dratenik
x 10ks
Napsal: 9. 4. 2021, 10:30
od superlight
Charon píše: 9. 4. 2021, 6:46 Vetsinou staci zakaznikovi nabidnout obe varianty, masiv med, jeden pant 200 euro, pomedeny 20 euro :D
No skusal som aj 3D MLC tlac cena za kus 225 - 300 Euro bez DPH :D.
Napsal: 9. 4. 2021, 10:45
od romanf
vyrobiť z nízkouhlíkovej ocele, kúpiť kilo modrej skalice a hotovo
