Stránka 2 z 2
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 6:10
od bobik
Mobil v klidu vysílá. Když máš mobil v kapse, tak prozrazuješ svoji polohu. Minimálně svému poskytovateli telefoních služeb. A přes něj dalším. Problém pro zjištění takového vysílání nejspíš bude, že je velice krátké a bude problém ho vůbec zaměřit. Taky nevím, v jakých intervalech to spojení je, odhaduji několik sekund, protože delší čas by mohl znamenat znepřesnění tvé trasy když jedeš autem a to soudruzu šmíráci by neradi.
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 6:36
od Mex
Mobil se ozve tehdy, když potřebuje změnit BTS. Pokud visíš stále na jedné, tak nemá potřebu vysílat (a tím vybíjet baterku).
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 7:19
od lubbez
Mobil vysílá. Sice "málo", ale vysílá.
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 7:24
od t256
Mobil si sem tam neco posle i kdyz nehovoris, ale bez rozklicovani protokolu nic moc nezjistis. Vysila ze po tzv. timeslotech ktere trvaji cca 500us, na jedne frekvenci tak muze probihat nekolik hovoru soucasne protoze datove toky pri hovoru jsou nizke. Frekvencni kanaly na kterych se v techto timeslotech s mobilem komunikuje se meni, komunikuje se na vice frekvencich soucasne apod. takze bez toho aniz bys vedel co se tam posila, je prakticky nemozne cokoliv s komunikacnim kanalem (neplest s frekvencnim) jednoho mobilu podnikat.
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 9:35
od Radhard
Celkově asi unreal. S mobilem určitě ne, nemá na to hw. S úzkopásmovým přijímačem to nejde protože krátké timesloty + 200Kb/s + přeskakování po frekvencích. Udělat citlivý SDR s velkým dynamickým rozsahem není zase taková sranda. Navíc k určení perimetru je potřeba triangulace, takže je potřeba i zjistit směr odkud ten signál jde a to z více míst. To se dá, ale vede to na anténní řadu a koherentní přijímače - to tvoří syntetickou aperturu - směr signálu se vypočítá.
Možná by se dalo monitorovat co vysílá BTS na servisním kanále ale to znamená rozebrat komunikaci a periodicky sledovat mnoho btesek najednou/průběžně.
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 10:24
od elbarto
Ano je. BISka má udajně potvrzeno, že několik podobných zařízeni v CZ využívá organizovaný zločin. Zařizení se vejde do dodávky a jeho cenu odhadují v milionech USD. Zde už ale mluvíme i o zachycení/dekodování komunikace. Dotaz "můžu se appkou dostat do BTS... ", patří spíš do vlákna hospůdka a konspirační teorie. Ono stačí provozovat rušičku a operátor "podnikne kroky" dříve než škodič čeká :-)
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 11:36
od Bobes
Mobil komunikuje s mobilnou sietou aj ked netelefonujete alebo nedatujete. Avsak deje sa to velmi velmi sporadicky. Treba si uvedomit, ze mobilne siete boli vyvinute principialne pre mobilnu komunikaciu a nie pre sledovanie polohy mobilnych zariadeni. Mobilne siete boli taktiez navrhnute s cielom umoznit co najdlhsiu cinnost mobilnych zariadeni bez potreby neustaleho dobijania akumulatora mobilu. Z uvedeneho vyplyva, ze informovat siet o kazdej zmene bunky/polohy je vysoko neefektivna zalezitost z dovodu: spotreby energie mobilom, sietou (signalizacia naviac). Riesenim je rozdelenie siete na skupiny buniek (napr. 100 na skupinu) . Nasledne mobil informuje, v ktorej skupine sa nachadza alebo, ze prechadza do inej skupiny. Urcite mobil neinformuje siet o kazdej zmene bunky, v ktorej sa nachadza. Podla nastavenia sietovych parametrov moze mobil zostat bez akejkolvek komunikacie aj viac ako 4hod, ak sa pohybuje len v ramci uvedenej skupiny buniek. Ak siet potrebuje zacat komunikaciu na mobil, tak ho "vyzvoni" (paging procedura) v danej skupine buniek. Mobil sa sieti ozve z konkretnej bunky a komunikacia moze nastat. Jasne, ze pocas komunikacie vie siet konkretnu bunku, ktora obsluhuje danu komunikaciu. PS: Myslim si, ze realizovat spolahlivu detekciu pritomnosti mobilu v urcenej oblasti bez integracie so systemami mobilnej siete je asi nemozne. Jedine, ze by sa pouzil princip pasivneho radaru, ktory by hladal signaturu mobilnych zariadeni (CPU si v mobile stale nieco "bzuka" a tak vyzaruje slabe EM ziarenie).
Re: GSM detektor
Napsal: 1. 6. 2021, 7:39
od bobik
Aha, tedy ty detektory štěnic založený na GSM hledají jen to EM záření?
Tady podle toho videa to vypadá, že mobil vysílá při každé akci, kterou s ním provedeme. Ale vzhledem k tomu, že tyhle udělátka musí být přímo u mobilu, tak to nejspíš budou detektory jen zvýšené aktivity mobilu a ne skutečné detektory vysílání.
https://www.youtube.com/watch?v=TZGEojdFr9M
Já bejt výrobce mobilu, co chce špehovat svého zájkazníka tak všechny aktivity zaznamenám, zkomprimuji a po dosažení nějaké velikosti odešlu mikropulzem. Určitě bych nevysílal průběžně každou aktivitu mobilu. My si vlastně dobrovolně ty štěnice nosíme sebou.
Re: GSM detektor
Napsal: 1. 6. 2021, 8:42
od fmodel
Zeptej se u přátel jak se to má dělat https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dansk ... ky/2044549
Re: GSM detektor
Napsal: 1. 6. 2021, 10:00
od Josef
Uz je sice asi pozdě, ale když se stěhovali Rusáci, možná by i něco pustili za dobrý peníz, ať se s tím nemusí tahat domů. Když odjížděla kdysi okupační armáda, tak se dal koupit i tank.
Re: GSM detektor
Napsal: 1. 6. 2021, 11:16
od Mex
bobik píše: ↑1. 6. 2021, 7:39 Aha, tedy ty detektory štěnic založený na GSM hledají jen to EM záření?
Je více úrovní.
Ten nejblbější detektor bude chytat jenom vysílání. Tady značnou intenzitu elektromagnetického záření.
Chytřejší (citlivější) pobere i vyzařování nějaké běžící elektroniky.
A ten nejlepší bude sám generovat záření a hledat jeho ovlivnění nějakým polovodičovým přechodem. Takže najde i vypnuté zařízení.
To byla tehdy ta sranda, jak v Moskvě stavěli americké velvyslanectví. Nechali to dělat lokální firmy. A Rusové do malty a betonu přisypávali nadrcené integráče a tranzistory. Takže potom se Američanům detektory elektroniky mohly zbláznit, kolik toho všude detekovaly. Tak to nakonec zbourali.
Ten na tom videu je to úplně nejzákladnější. Takže prostě rozbliká LEDku kdykoli chytne jakékoli vyzařování. Ať už je to z vysílání (to by asi chytil i na dost velkou vzdálenost), nebo třeba rušení od displeje (na to musí být hodně blízko).
Stejně tak to můžeš chytat na nějakém tranzistoráku, naladěném na AM modulaci, tedy střední nebo krátké vlny.
Re: GSM detektor
Napsal: 1. 6. 2021, 8:31
od bobik
https://www.svetandroida.cz/google-posloucha-vypnout/
Už někoho napadlo dělat pozdra na mobil s integrovaným vypínačem mikrofonu? To by možná nebyl špatný podnikatelský záměr.
