Stránka 2 z 9
Napsal: 25. 12. 2009, 9:16
od .xxx.
2kovohemil
- puvodne jsem take uvazoval o xx30, ale zvolil jsem BT40 - duvod je jednoduchy: na ebay je pro BT40 za rozumnou cenu obrovske mnostvi prislusenstvi ... to se o xx30 rozhodne rici neda
a jestli mas nejake skici, nebo napady, tak to sem nahod - treba dame dohromadu nejake lepsi reseni
- prevod do pomala bude resen pomoci remenic - i zvolim neco mezi 4:1 ~ 3:1 (primarni motor 2Kw toci 24000ot/min)
- jeste prijde doresit indukcni snimani otacek + rychly komparator pro stop signal (pri "kousnuti" vretene)
.. to mechanicke fixovani polohy, je pri najeti do drzaku vzhledem k bezpecnosti asi nejjistejsi reseni
.. ty trysky budu muset take poresit trochu jinak - moc mista pri ATC tam totiz uz neni a mohlo by dojit ke kolizi
.. vim ze ten muj navrh zdaleka neni idealni - proto bych velmi uvital jakoukoliv konstruktivni kritiku, co vylepsit, jakou dalsi funkci pridat
ps.jinak vsem preji hezke proziti svatku vanocnich
Napsal: 25. 12. 2009, 9:24
jestli to budes resit s emc tak by mohlo byt reseni orientace vretene z encoderu ktery tam stejne potrebujes pro zavitovani zbytecne bych to nekomplikoval mechanikou
trebas frekvencaky GSK maji vektorovou zpetnou vazbu z IRC
je to vpodstate asynchronni motor jako servo
neni to uplne dokonale ale jeden muj zakaznik co to ma si se zastavenym vretenem dotahoval matice na klestinach
proste v menici predprogramujes nekolik poloh a bcd kodem je muzes vyvolat, vreteno pak udela pomalu jednu otacku a zastavi presne tak jak ma
kdyz tam bude irc a beznej menic melo by to jit taky resit
predpokladam ze to neni v EMC problem
jinak vreteno se pekne vylupuje, az to bude zahorene anejake vysledky tak bych tomu zde udelal nejaou zvlastni propagaci
Napsal: 25. 12. 2009, 10:12
od Mad_BOXs
Tady je odkaz na profi vřetena, ještě nedávno mi jela 3D animace, ta co je v postranní liště vpravo dole, tam to bylo krásně vidět, co a jak jim tam maká. Možná to nejede jenom mě (java).
http://www.gmn.de/front_content.php?idcat=67&idart=196
Jenom malý dotaz, jak se udrží mazivo na horním ložisku?
Jak se vymezí vůle v kosoůhlém ložisku? Ložiska jsou přímo na sobě...
Za co drží řemenice na hřídeli? Samovystřeďující spojka?
Prosím pro ostatní, toto není žádné vyrypování, ale to jsou konstruktivní otázky k dané konstrukci. Čistě jde o konzultaci daného řešení.
Napsal: 25. 12. 2009, 10:14
od .xxx.
myslis ze takove reseni je s EMC pouzitelne i pro zavitovani ?
Napsal: 25. 12. 2009, 10:26
od nemo
U přesných ložisek nemusí být mezikroužek. Řeší se to vnitřním a vnějším kroužkem. Osazení na jedné straně pouzdra tlačí na vnější kroužky ložiska a osazení na špindlu na vnitřní kroužky. Přesnou maticí se utahují kroužky proti sobě a tím dochází k předpětí. Viz návod výrobců.N
Napsal: 25. 12. 2009, 10:33
od .xxx.
2Mad_BOXs
no takle jak to tet mam tak nijak, ale myslim ze je tam je dost mista pro pridani gufera pod lozisko - tim by vznikl prostor pro mazivo OK ?
Ložiska jsou přímo na sobě ... ja jsem koukal na ebay po nejakych preziznich loziskach co se pouzivaji v parech - ty se davaji primo na sebe (vnitrni krouzek maji uz s presahem) - ale pokud by se pouzila jina, tak by byl mezi nima nejaky vymezovaci krouzek potreba
ano + se na jedne strane remenice opira o vystupek na hrideli a zaroven slouzi jako zarazka pro horni lozisko - ktere neni v axialnim zmeru pevne zafixovano (je tam nechana mala vule - protoze presnou polohu v axialnim smeru zajistuji predni loziska)
Napsal: 25. 12. 2009, 10:38
od Mad_BOXs
Ještě jedna maličkost, to horní ložisko. Počítáš s nějakým speciálem? Jak je to dlouhé?
Tepelná roztažnost hřídele by asi tomu hornímu ložisku moc neprospívala.
A hlavně se mazaná místa nesmí hermeticky uzavřít (gufera) opět odvětrání mazaných míst - tepelná roztažnost.
Napsal: 25. 12. 2009, 10:50
od .xxx.
Mad_BOXs píše:Ještě jedna maličkost, to horní ložisko. Počítáš s nějakým speciálem? Jak je to dlouhé?
jak jsem jiz psal, tak tepelna roztaznost hridele, diky tomu, ze horni lozisko neni v axialnim smeru pevne zafixovane, nehraje roli
'to gufero by bylo pouze pod hornim loziskem - tedy ze zhora je to zcela otevreno vcetne "odvetrrani"
Napsal: 25. 12. 2009, 10:54
od Mad_BOXs
No počkej, to jako, že horní ložisko nebude nalisovaný, ale jen na volno? H6? Materiál těla? Al? Nebojíš se toho, ze se to po pár hodinách vytluče? Toho bych se bál.
Napsal: 25. 12. 2009, 11:57
od kovohemil
xxx. tím asi myslí že jen nebude stažené na hřídely maticí a nebo na pouzdře, ale nalisováno zcela jistě bude. Já jsem předpokládal že nahoru dám obyč. ložisko zakryté 2 RSR ,toto ložisko má přeci jen radiální zatížení ( tah řemenu) veškeré sily musí zachytit přece ty kosoúhlá.
Napsal: 25. 12. 2009, 12:04
od nemo
To si nejsem tak jistý, u soustruhu Weiler je to tak, že ve vpředu u sklíčidla jsou válečková a vzadu u řemenice jsou kosoúhlá předepnutá.
Čert aby se v tom vyznal :lol: N.
Napsal: 25. 12. 2009, 12:11
od kovohemil
Ale Nemo koukni na tu hřídel sk30 co je na cestě , tam jsou dokonce ty vřetenová ložiska (kosoúhlá) dále od sebe (mají kroužek mezi sebou) a není to jen aby udělalli předepětí ,ale aby mohli lépe zachytit radiální sílu.Upozornuji že to je moje úvaha takže to nevím na 100%.
Napsal: 25. 12. 2009, 12:16
od .xxx.
lozisko je samozrejme nalisovane - telo je ocel
ta vule je tam primarne pro to, aby to mohlo pri montazi a ustavovani prednich lozisek kam utect
ta tepelna roztaznost (i vzhledem k externimu chlazeni v predni casi a vdalenosti lozisek) neni nijak kriticka
'tez je zde moznost pouzit loziska s kontaktnim tesnenim - pokud teploty neprekroci 120C tak nebezpeci vyteceni maziva nehrozi
a ber take v uvahu, ze vreteno je delane pro otacky do max 8 tis
horni lozisko jsem zvolil 61909 - delal jsem na nej i vypocet zivotnosti a je pro tento ucel naprosto dostacujici
Napsal: 25. 12. 2009, 12:21
od nemo
Každé vřeteno má svoji spočítanou konstrukci, za tebe už to udělal Fanuc. :lol:
Možností zřejmě bude víc, podle zatížení.N
Napsal: 25. 12. 2009, 3:23
od .xxx.
mam otazku ... jak by mel v tomto pripade vypadat idealni zpusob uchyceni vretene ke stroji - s ohledem na funkcnost a jednoduchost ?
