Stránka 2 z 3
Re: nože do mlynčeka na meso
Napsal: 8. 11. 2021, 9:40
od picom
To bych mohl zkusit. Elektrodu někde mám.
Napsal: 9. 11. 2021, 7:05
od testone
picom píše: ↑8. 11. 2021, 9:29
Připojím se s dotazem. ...... Kde sehnat kousek materiálu který půjde vyvrtat a zakalit ?
Dokázal by to někdo?
Díky
tady
http://www.nastrojove-oceli.com/rc_images/cenik.pdf
jen si vybrat, volil bych nějakou 19312 nebo 19436
Napsal: 9. 11. 2021, 7:14
od shaolin
Připojím se s dotazem. Potřeboval bych vyrobit nový nožík do drtiče větví. Za roky broušení jsem se probrousil kalenou vrstvou do nějakého bláta které vydrží sekat pár minut. Kde sehnat kousek materiálu který půjde vyvrtat a zakalit ?
Díky
Nieje najlepšie kúpiť ich ako náhradný diel? prípadne upraviť podobné? Nedávno som menil vo svojom Al-ko a boli velmi podobné.
Prípadne by bolo vhodné použiť nôž do hoblovačky na drevo, ale ten čo obsahuje 13%chrómu. Nože s wolfrámom sa rýchlo vyštiepujú. V poslednej dobe som používal nože s obsahom Cobaltu a sú hodne opotrebeniu odolné a neporovnatelne kvalitnejšie ako čisté HSS. Šiel by som touto cestou.
Napadla ma jedna vec...ako by sa v takom použití správalo radeko?
Napsal: 9. 11. 2021, 7:36
od Mylan
Radeko nééé. Možno pílový list, ale iba možno.
Napsal: 9. 11. 2021, 8:15
od Britt
Jsem si jistý, že list i radeco by velice rychle ruplo a změnili by se ve šrapnel. Co Hardox?
Napsal: 9. 11. 2021, 8:22
od jergus.balaz
A čo si takto zobrať tabuľky a pozrieť sa aká oceľ je na čo určená? A zamyslieť sa / vypočítať, aká je rezná rýchlosť v mlynčeku a aký je rezný uhol v mlynčeku?
Tým sa vyhneme otázkam typu, HSS, hardox, 12050 a podobné nezmysli
Napsal: 9. 11. 2021, 12:37
od peter1
Z ameriki vraj nosia na tie štiepačky nože ktore maju priletovane niečo čo sa nechce vobec ztupiť chlapik mi povedal že tri spalovacie motory na tej štiepačke skor zniči človek ako ztupy jeden ten nož..samozrejme v dobe v akej žijeme človek počuje hocaku sprostosť ale ten chlapik bol celkom doverihodny čo mi to povedal...ztoho vypliva čo?že amici to asi umeli dobre vypočitat že zčoho je treba ty nože udelat..
Napsal: 10. 11. 2021, 8:01
od picom
Originální náhradní nůž jsem nesehnal. Jedná se o starý krám,10-15 roků. V eshopech se prodávají podobné nože k jiným výrobkům, ale nikde jsem nezjistil rozměry. Radeko mě také napadlo, ale to neprovrtám a nezahloubím pro šroubky. Objednávat kousek oceli je také nereálné. Zkusím sehnat starý hoblovací nůž jako materiál nebo navařím hranu. Když se to nepovede tak na jaře koupím nový drtič. Letos už jsem větve spálil, ale jsem zvyklý používat štěpku z větví.
Napsal: 11. 11. 2021, 12:16
od kovozem
"Objednávat kousek oceli je také nereálné"
už je to nějakou dobu, ale bral jsem z JKZ Bučovice kousek nějaké ušlechtilé oceli a neměli s tím problém, třeba to ještě pořád jde
Napsal: 11. 11. 2021, 12:47
od Josef
V CZ Top Trade to taky šlo objednat. Alespoň to tak dělali.
Napsal: 11. 11. 2021, 4:08
Radeko muzem obrobit na hloubicce
Diru, zahloubeni.
Nejaky profil pak na draorezu
Napsal: 13. 11. 2021, 6:42
od peter1
..Teta mi doniesla kotučovy nož a chce aby som jej tam prirobil nož lebo ten povodny je s materialu s ktoreho je ten kotuč je to už zkrivene a tupe kapustu to nechce rezať..pilovy list s gatru by sa nato asi hodil navrtavak do toho celkom lahko vošiel..s tych gatrovych pasov mam urobene aj nože na hoblovačke takže možno by to šlo použiť aj na kadejake drviče konarov aj ked to mal len 2,3mm hrubku čo je dosť malo..
Napsal: 13. 11. 2021, 7:32
od almac
vypomůžu Morávek,O., Baborovský,V., Nástrojové materiály a tepelné zpracování nástrojů, SNTL 1972:
Nože do strojků na maso: 19 083, 19 422, 19 423, 19 712, 19732. Tvrdost 55 až 60 HRc.
Nože do drtiček dřeva zde přímo nejsou, uvádím:
Sekery: 19 083, 19 194. Tvrdost 45 až 56 HRc (u hlavy a v oku max. 32 HRc.)
Mačety: 12 061, 14 260, 19 611, 19 133, 19152. Tvrdost 48 až 52 HRc.
Nože loupací a drážkovací na dřevo: 19 132, 19 192, 19 711. Tvrdost 45 až 48 HRc.
19 083 je víceméně obdobou oceli 12 050 (0,4 až 0,5% C).
Napsal: 13. 11. 2021, 8:39
od majo477
almac píše: ↑13. 11. 2021, 7:32
Konečne,,už som myslel že sa to bude dat vyrobit len s kryptonitu nejakou mimozemskou technológiou,,,dík
Napsal: 13. 11. 2021, 9:54
od josef109
Disponuju "nějakýma" zbytkama nástrojovky. Je to stabilka, nebo něco tomu blízkýho. Spíš asi na domácí pokusy. Obrábí se velmi dobře. Kdyžtak pište SZ
Praha 6
