Re: Hydraulický lis polský
Napsal: 2. 1. 2022, 10:03
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://forum.strojirenstvi.cz/
Když už vyjmenováváš různý druhy těsnění, tak nezapomeň dotažení na kužel. Ten lis tak má udělaný vývod hadice z pumpy. Možná i další, netuším, ale tohle jsem viděl, když mi měnili rovnou hadici za úhlovou 90 st.david.1 píše: ↑2. 1. 2022, 6:32 ...
Já bych to nebral tak na vážno.Ony všechny ty údaje jsou brány na Ct,CMPa (to jsou takové nedokonalé,šikmooké jednotky,které se sice měří podobně,jako naše,ale přepočítávají se proměnným koeficientem-to podle výrobce,jak moc na to při výrobě s... . Takže vlastně nehrozí nic podobného,jako,že by to mělo deset tun.. Navíc: má to v podstatě tolik ochranných prvků,kolik je uvedeno v rozpisce dílů.. Málo který z těch dílů totiž vydrží.. Je to jako když si někdo koupí od nich soustruh a chtěl by na tom soustružit třeba něco ze železa.. Prostě je to kus, pro někoho,kdo je lakomej,nebo jako pomsta pro děti za špatné vysvědčení ( dřív to býval pionýr) nebo jako vycpávka,aby někdo neměl prázdnou dílnu.. Návod k tomu jsem nikdy neviděl,ale předpokládám,že tam bude napsáno,že se máš k takovému přístroji náležitě obléknout,vzít si helmu,brýle,rukavice, pořádné boty.. Já dodám ještě neprůstřelný sako a pláštěnku a nepřibližovat se moc blízko..Taky tam bývá důležitý prvek: totiž,že až poznáte kvalitu,nemáte to sypat do popelnice,ale do sběrného dvora..
K věci: na tlaky se těsní buďto měděými kroužky( když nemáš,vytočíš z kousku mědi) nebo hliníku (to samé) anebo spec. kroužky,které jsou ocelové a uvnitř mají drážku a v ní gumové těsnění( když byla nouze,taky jsem je dělal ocelové a dovnitř O kroužek.
cca 300bar nie je tlak? toto tesnenie je nejaký plast
Ale je to tlak, jenže to je na hodiny,tam to funguje trošku jinak- tohle utěsní i obyčejný fíbrový kroužek, ale na oleji by ses se zlou potázal..r4cv píše: ↑3. 1. 2022, 9:18cca 300bar nie je tlak? toto tesnenie je nejaký plast
https://eshop.zvarsito.sk/produkt/tesne ... ny-ventil/
No,to je asi nejspolehlivější při jejich kvalitě výroby. Sebeodfláklejší kužel do sebe sedne spolehlivěji,než dvě nepovedené roviny těsněné čímsi..pafik píše: ↑3. 1. 2022, 9:12Když už vyjmenováváš různý druhy těsnění, tak nezapomeň dotažení na kužel. Ten lis tak má udělaný vývod hadice z pumpy. Možná i další, netuším, ale tohle jsem viděl, když mi měnili rovnou hadici za úhlovou 90 st.david.1 píše: ↑2. 1. 2022, 6:32 ...
Nerozumiem, aký je tam rozdiel?david.1 píše: ↑3. 1. 2022, 1:23Ale je to tlak, jenže to je na hodiny,tam to funguje trošku jinak- tohle utěsní i obyčejný fíbrový kroužek, ale na oleji by ses se zlou potázal..r4cv píše: ↑3. 1. 2022, 9:18cca 300bar nie je tlak? toto tesnenie je nejaký plast
