Motor ke grilu - prevodovka
Moderátor: sysel
jenicek
Ty Belima maj 75-180s a jestli se nepletu, tak je to pro otočení o 90st. Takže to bude pomalý a bude se to pálit, když na to půjde plamen. Ideální je tak 5-8 ot./min
jenicek
Záleží jak moc topíš a na konstrukci grilu. My když děláme 3 kejty najednou a nahrne se fronta 30 lidí, tak to musí bejt frkot aby další fronta měla za čtvrt hodiny další porci a bylo to opečený. Když se to točí pomalejc, má snahu to pálit. Když si to dělám doma, tak to jen tak lechtám a točím jak píšeš. Může si tám dát přehazovačku z kola
pan.karel
Asi to bude chtit kombinovat tu prevodovku s PWM regulaci aby tam bylo +/- tech 5 ot/min.Jinak pocitam s tim ze si ty plech necham narezat na laseru a naohybat a svarim si to pak uz sam.
Pouziju teda na rozvod ten retez,jeste nevim jak moc se mam srat s ulozenim tech retezovych kol,mozna aspon tam dat kulickova loziska ?
Ta prevodovka,taky me to napadlo vyrezat ty oz.kola na laseru,pripadne nejaky mensi kolecka s primejma zubama se daji koupit levne,mam dat pak ty osy kolecek do lozisek nebo staci treba plastovy futra anebo to neresit vubec,jen ulozeni kov na kov a namazat kolomazi ? Zase si rikam aby tam pak nebyly moc velky ztraty,jeste treba kdyz se ty jehly hodne nalozi..
jenicek
Plast určitě ne, je to k vohni. Pokud to chceš mít na věky, udělej futýrka (pokud máš větší rozpočet, tak to udělej celý) z nerezu s patřičnou zemědělskou vůlí a občas tam kápni trochu oleje (stačí co zbyde od masa). U těhle věcí je třeba si uvědomit, že se s tím dělá jednou za čas, mnohdy ve veselém stavu a taky aby to šlo jednoduše čistit
pan.karel
Tady mam sestavu: https://www.uschovna.cz/zasilka/VSF4PS3V55X3Y22V-KDA/
Rozmery jsem tak nejak obslehl,podle internetu.Vana grilu ma dvojity dno,spodek je popelnik,nejsem si jistej tema vetracima otvorama,jestli tam musi byt.Taky nevim jestli mam delat odklapeci viko nebo staci otevereny gril ?
