Cosi myslite o tomhle vretenu
Díky za odpověď,
tak že se pokusim ziskat datasheet k meniči a pokud to neseženu tak asi bude lepší koupit proveřený vektorový měnič.
Tu je navod k tomu menicu. Riesilo sa to na http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?p=595342
- Přílohy
- Huanyang VFD Manual.zip
- (352.93 KiB) Staženo 473 x
dekuji
Podobne cinske vreteno mame, dokonce nekolik, nejstarsi ma nabehano pres 5000 hod. a zatim bez problemu. Je potreba pouze prekontrolovat a zajistit dotazeni matice na spodnim lozisku, u dvou vreten se nam povolila. Realny pouzitelny rozsah je 8000-24000ot, v nouzi ho pouzivame i na 2000ot, ale to je spise na takove sudlani, vykon je opravdu velmi maly, Ohledne vektoroveho rizeni je lepsi, aby bylo vodou chlazene, delaji se uplne stejne bez aktivniho chlazeni a ty pod vyrobcem udavany rozsah otacek neuchladite.
Mám takovej dotaz,ješte jsem měnič nijak nenastavoval a když motor roztočím tak píská.Je to normální?
pokud je rec o 2.2KW vodou chlazenem vretenu, tak po patricnem nastaveni ho lze pouzivat i od tech nizsich otacek - staci zvednou napeti + nastavit aby byl preferovan kroutak - sice se vic hreje, ale kroutak ma pak v nizkych otackach x-krat lepsi - chce to jen si trochu pohrat s nastavenim menice ...ALUMAN píše:Podobne cinske vreteno mame, dokonce nekolik, nejstarsi ma nabehano pres 5000 hod. a zatim bez problemu. Je potreba pouze prekontrolovat a zajistit dotazeni matice na spodnim lozisku, u dvou vreten se nam povolila. Realny pouzitelny rozsah je 8000-24000ot, v nouzi ho pouzivame i na 2000ot, ale to je spise na takove sudlani, vykon je opravdu velmi maly, Ohledne vektoroveho rizeni je lepsi, aby bylo vodou chlazene, delaji se uplne stejne bez aktivniho chlazeni a ty pod vyrobcem udavany rozsah otacek neuchladite.
Nejses náhodou z Brna a nebo okoli?
Ocenil bych pomoc
Ocenil bych pomoc
Tak mám problém s nastavneim menice. Nevim kde je problem,nák menič nemuzu dostat pres 160Hz motor ma divnej trhavej chod.a pak to menic stopne a nahlasi chybu E.OC.A.
Jelikož jsem nikde nenašel chybová hlašení tak nevim jak dál.
Díky moc za pomoc.
Díky moc za pomoc.
Ahojky CAWEDOG ,
pokukuji také po tomhle vodou chlazeném vřeteni a vlákno s diskuzí sleduji jak dopadnou odpovědi na Tvé ,ale i moje otázky...
Prosím ALUMANA aby nám řekl něco o vektorových frekvenčních měničích-ať již originálech co jsou v sadě nebo jiných -které se třeba osvědčují lépe, a jejich nastavování,protože jak se zmínil mají tato vřetena v práci s počtem naběhaných hodin asi v řádu desítek tisíc a to už nějaké zkušenosti jistě nasbíral
poznámka k datashetu /nějak se mi rosypal a snažím se ten text nějak učesat ,no třeba to už někdo má dokonce i přeložené...
Zdarec,
vřeteno mám již doma nějakou dobu.Ale měl jsem smůlu protože jsem dostal vánoční kus a asi po 15 zkušebních spuštění naprázdno se motor spálil a v servisu mi řekly že jde o mezizávitový skrat na který ani oni vždycky nepřijdou.Tak jsem to oznámil prodejci a ten mi bez nějakých vytáček přislíbyl poslat nový stator.Tak jsem zvědavej kdy a jestli vůbec přijde.Jinak frekvenčák se zdá podle možností nastavení že je vektorový.
Ahojky ,to je mrzuté mezizávitové zkraty se dají měřit ,ale ne vždy se odhalí ...i na transformátorech dělají neplechu ,měl jsi opravdu smůlu
v jiném vlákně o vřetenech Atas se diskutují měniče od Siemense a snad i v dobré ceně...
kompletní sada se mi zdá je lepší ,ALE ? doufám že Ti ten stator pošlou,zatím co jsem kupovala z HongKongu bylo v pořádku a s příslibem náhrady při poškození ,jakou jsi vzal kleštinu?
Pokud vim tak je delaj jenom s ER20 což je dost blbej rozmer(pouze do 13mm) ale to nevadi protože sem si udělal redukci na prakticky cokoliv.Ted uz jen aby prisel ten stator protože jinak mam vše nachystany.
Tak nakonec vše dopadlo daleko líp než sem čekal.Po rozhovoru s číňanem mi zaslal nový motor a asi pro jistotu i VFD.
Ještě by bylo super kdyby sem ".xxx." hodil nastaveni jejich VFD se kterým jim motor běhá v pohodě.Jinak přikládám fotku držáku který budu i s vřetenem tento týden instalovat.
- Zdenek Valter
Koukal jsem do popisu - ta řada vodou chlazených vřeten je 3 fázová.
Pokud by nefungoval ten původní šel by asi použít i jiný 3f vektorový měnič.
Ano,šel by použít jakýkoliv 3f FM.Ale ten stary funguje a řekl bych nový motor jede daleko líp.Ten starybyl fakt nakej divnej.
